Витэк
Регион: Украина, Золотоноша.
Вт 17 Ноябрь 2015, 21:39
| Andrus63 писал(а): |
Думаю, что вот так будет лучше....
460.02 КБ |
710 раз(а) |
Andrus63
Регион: Самара
Вт 17 Ноябрь 2015, 22:02
вроде тоже ничего...
но без водяного теплоаккумулятора 500-1000л не обойтись.
Жаль, я думал схема с бэтменом рабочая
Вт 17 Ноябрь 2015, 22:18
| .. я думал схема с бэтменом рабочая |
А она и есть рабочая.
Витэк
Думаю, что если сжигать дрова подовым топливником по типу Булерьяна, или Тайменя то в утепленном доме с внутренними кирпичными стенами можно и без ТА.
Геннадий Москва
Регион: Зеленоград
Вт 17 Ноябрь 2015, 22:26
Тогда уж и внешнюю из шамота. Только ушли от омывания регистра газами!
В продолжение...
49.51 КБ |
904 раз(а) |
Последний раз редактировалось: Геннадий Москва (Вт 17 Ноябрь 2015, 22:26), всего редактировалось 1 раз |
Andrus63
Регион: Самара
переохлаждение ДГ = конденсат (мое мнение).
Витэк
Вт 17 Ноябрь 2015, 22:47
| переохлаждение ДГ = конденсат (мое мнение). |
Почему в полностью металлических котлах переохлаждения нет, а здесь будет???
Если делать шамотное ядро тепло аккумулятором, то тогда колпаковую печь обшивать водяной рубашкой и получится котел без конденсата.
Andrus63
Регион: Самара
Вт 17 Ноябрь 2015, 22:53
Раз уж я почти родитель схемы Йога - внесу пару важных дополнений .
Во первых - второй колпак. Так... чтобы от темы в сторону не отходить.
Andrus63
Регион: Самара
Вт 17 Ноябрь 2015, 23:27
| Почему в полностью металлических котлах переохлаждения нет, а здесь будет??? |
У металлического котла расчет проще. Охлаждающие площади металлического котла закладывают из расчета 1м2 на 10кВт/час мощности горения котла. При таком отборе тепла из ДГ последние охлаждаются до 130С.
Кроме того у мет.котла одна рабочая фаза - горение, у кирпичного котла две фазы: -1 горения, 2 остывания кирпича
А в Вашей схеме площадь какую у регистра заложить? Большая площадь опасна в первой фазе, маленькая - не работает во второй.
Вроде как то так.
Геннадий Москва
Регион: Зеленоград
Ср 18 Ноябрь 2015, 00:08
Экак вы... Корона не давит? Как сказал один мультяшный герой:"Шо, Опять?" Это о конструкции.
Andrus63
Регион: Самара
Ср 18 Ноябрь 2015, 07:31
Геннадий Москва
Экак вы... Корона не давит? |
Согласен, рожу попроще сделать забыл
А шо таке у конструкции? Шо недоглядели?
Ср 18 Ноябрь 2015, 13:06
| ...А шо таке у конструкции? Шо недоглядели? |
Да много чего...
Геннадий Москва
Регион: Зеленоград
Ср 18 Ноябрь 2015, 17:21
Andrus63 Это я про "Почти родитель". Было уже, было, даже и не знаю где посмотреть, так сразу и не найдёшь.
Хотелось бы немного сменить направление вашей кипучей деятельности, и направить её в творческое русло, на параллельную ветку.
Там ваши калькуляторы очень бы подошли. http://www.forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=9482
Andrus63
Регион: Самара
Ср 18 Ноябрь 2015, 20:31
| Это я про "Почти родитель". Было уже, было, даже и не знаю где посмотреть, так сразу и не найдёшь. |
Я шутил.
Как часто говорит один уважаемый человек на форумах по стальным котлам длительного горения: "все уже давно придумано и до нас уже все продумано. Наше дело адаптировать"
Мне эта схема (Йога/Бетмена), если честно, совсем не нравится сложностью просчета. Одно дело Вашу схему регистра прижатого плотно к толстой теплоаккумулирующей стенке просчитать или схему Владимира Солина "регистр в топке в тонком теплоэкране", чем эту "Йогу" - регистр в воздушной полости за стенкой шамотного ядра - много дополнительных переменных.
Мастер своего дела с большим опытом находясь в состоянии медитации сможет интуитивно подобрать параметры печи+ полости + регистра к конкретному помещению, а я нет.
Там ваши калькуляторы очень бы подошли. |
Если посмотреть на цифры посещения, становится понятным, что как эту тему просматривает 15-17 человек, так и ту. Я ее так же видел, как и все. Думаю у всех мотив молчать примерно одинаковый.
Я думаю свою кипучую деятельность в том же направлении прикладывать: учиться расчитывать печи и результаты отдавать печникам, а сам я живу там где печи не нужны, сделаю от силы одну две для себя.
Вы смотрели ТРОЛ 2006?. Надо его в Эксель "положить" - может следующая тема будет. Вот догрызу этот чертов конвективный теплообмен, чтобы схему Шуры/Аndrusa просчитать и тогда...
С уважением ко всем мастерам.
Геннадий Москва
Регион: Зеленоград
Ср 18 Ноябрь 2015, 23:12
[quote="Andrus63"]
Как часто говорит один уважаемый человек на форумах по стальным котлам длительного горения: "все уже давно придумано и до нас уже все продумано. Наше дело адаптировать" |
На ночной мозг шутка не легла. Извините.
| Вы смотрели ТРОЛ 2006?. Надо его в Эксель "положить" - может следующая тема будет. |
Опять же извините, не смотрел.
Andrus63
Регион: Самара
Чт 19 Ноябрь 2015, 06:09
Геннадий, приношу извинения за свои резкие высказывания, обиделся дурак на "кипучую деятельность". Вашем мнением очень дорожу.
Сейчас хотелось бы попросить участников высказываться только по сути вопроса "теплообмен в двухколпаковой печи с регистром отопления" начиная с поста
Шура :
Да много чего... |
Сам возьму тайм аут недели на две на чтение букваря.
Геннадий Москва
Регион: Зеленоград
Пт 20 Ноябрь 2015, 00:21
| "кипучую деятельность". |
Имел ввиду в положительном смысле. То что в вас пока искорка не угасла.
Andrus63
Регион: Самара
Пт 20 Ноябрь 2015, 08:28
Да, я уже понял. Еще раз извини
Пт 20 Ноябрь 2015, 09:20
букварь здесь не поможет. Нужно в высшую математику залезать... или практически пробовать (эксперименты ставить).
РУСЛАН
Регион: Украина
Вс 22 Ноябрь 2015, 02:31
| Владимир Солин писал(а): |
букварь здесь не поможет. Нужно в высшую математику залезать... или практически пробовать (эксперименты ставить).  |
ну по чему же, как то раз, скурив пару страничек букваря,
видел я сон, что закапали люди регистр в землю, что бы увеличить теплоемкость и не внести холодное ядро в магму, и не застудить планету...
и назвали это - тепловой насос!
Дмитрию Ивановичу, в то дремучее время, было легче, а мой сон, явился не только мне)))
