Пн 16 Ноябрь 2015, 10:43
Виталий Кострюков писал(а): |
Очень странно, что открытая дверца, которая, как я понял, ведет на улицу, не компенсирует разрежение воздуха в помещении при работающей барбекю. |
Тут много странного, а всё из за того что печник сам не присутствует при дымление, а только со слов заказчика по телефону...
Пн 16 Ноябрь 2015, 11:03
не на улицу. просто поддувало такое и всё. лишнее оно там
Пн 16 Ноябрь 2015, 11:19
Andrywka писал(а): |
А если с отверстием в задней стене с улицы в топку?
И не помешает ли оно работе? |
не в топку, а рядом и выше топки.
Виталий Кострюков
Пн 16 Ноябрь 2015, 13:04
Ну в общем делайте "приточку" с герметичной абсорбцией. Но 100 мм в диаметре будет мало. Диаметр минимальный 180-200мм, лучше 250.
Пн 16 Ноябрь 2015, 13:11
Холодный воздух при нагреве увеличится в обьеме
Andrywka
Регион: Дмитров
Пн 16 Ноябрь 2015, 19:49
А окно, которое приоткрывают, находится в отдалении от мангала? |
Окно с боку в 2 метрах и его достаточно немного приоткрыть......
Что вы имеете ввиду про компенсацию воздуха???
Пн 16 Ноябрь 2015, 19:52
дебет - кредит
приход - расход...
Andrywka
Регион: Дмитров
Пн 16 Ноябрь 2015, 19:59
internet_pechnik писал(а): |
не на улицу. просто поддувало такое и всё. лишнее оно там |
Поддувало не мешает,т.к. при его закрытой дверке-тоже самое.А при открытой-воздух идет с улицы,т.е.приток работает-возможно мала дверца(2-х рядовая в кирпич)
Andrywka
Регион: Дмитров
Пн 16 Ноябрь 2015, 20:05
Владимир Солин писал(а): |
дебет - кредит
приход - расход... |
А мне не до смеха.Хочу парня выручить, а эксперементировать с притоками
Нахрен он тока в крыше все щели заделал-3 месяца отлично все было!
mazatrucker74rus
Пн 16 Ноябрь 2015, 21:08
Поскольку со времени возведения комплекса много чего переделано - что там за стенкой ? Может там проход между зданиями, который высасывает воздух, а не поставляет его, или может там теперь замкнутое помещение ? Пол перед комплексом из чего выполнен ( вопрос на предмет воздуховода под полом ) ?
Вред приносишь ты если хвалишь , но еще больше вреда , если порицаешь то , в чем мало смыслишь . |
Andrywka
Регион: Дмитров
Пн 16 Ноябрь 2015, 22:20
mazatrucker74rus писал(а): |
Поскольку со времени возведения комплекса много чего переделано - что там за стенкой ? Может там проход между зданиями, который высасывает воздух, а не поставляет его, или может там теперь замкнутое помещение ? Пол перед комплексом из чего выполнен ( вопрос на предмет воздуховода под полом ) ? |
Тоже нет.Пол-это общая бетонная подушка.
Беседку тоже я делал,и нет там никакого пространства.
Спасибо всем за ответы- на днях поеду разбираться.
Хозяин еще спецов пригласит продиагностировать.
Отпишусь с итогом.
Вт 17 Ноябрь 2015, 08:10
Поддувало не мешает,т.к. при его закрытой дверке-тоже самое.А при открытой-воздух идет с улицы,т.е.приток работает-возможно мала дверца(2-х рядовая в кирпич) |
мож и не мало если б направлялось в топку через колосник а не просто в дровник. Делалось видимо что б дрова лучше просыхали там.
Andrywka
Регион: Дмитров
Пт 20 Ноябрь 2015, 00:02
Снова всех приветствую.
В общем в продолжение темы:Приехали "спецы" и поставили вердикт-дымит из-за отсутствия зуба.
Я знаю сейчас многие скажут-естественно!
Но,ни на одном из моих предыдущих барбекю небыло зуба.
В том числе и в закрытых помещениях.
И работало на ура.
Ну да ладно-надо исправлять:вырезали временный зуб из оцинковки,встал плотно,без щелей-Дымит.
Я повторяюсь,что все окна и двери закрыты.И вообще нет ни щелки с улицы-при открытом окне или двери-все работает,но в помещении сквозняк и холод ссобачий.
Дальше наращиваем к уже 2.5 м.трубе еще 80 см из оцинковки(выставили во внутрь по размерам плотно-Дымит.
Дальше долбим дно под колосник насквозь,там я говорил-есть в дровенике дверка на улицу.Открываем дверку,закрываем дровеник ,получаем реактивную тягу,с улицы в топку.Поджигаем-Дымит пуще прежнего.А,да,говорили что надо еще делать приток на потолке-сделали,причем прямо в вытяжку,которая проветривает крышу внутри(Крыша мягкая кровля на осб)
-Дымит.И сквозняк еще.Помогите!Попозже выложу фотки.
Andrywka
Регион: Дмитров
Пт 20 Ноябрь 2015, 00:36
Andrywka
Регион: Дмитров
Пт 20 Ноябрь 2015, 00:42
Andrywka
Регион: Дмитров
Пт 20 Ноябрь 2015, 00:50
Andrywka
Регион: Дмитров
Пт 20 Ноябрь 2015, 00:53
Andrywka
Регион: Дмитров
Пт 20 Ноябрь 2015, 01:13
На одной из фоток видно наш самодельный зуб.
Может в нем причина,не правильно стоит?
Furby
Регион: Биробиджан
Пт 20 Ноябрь 2015, 05:14
Может в нем причина.. |
Я както сделал мангал (барбекю) в маленьком домике (25м2), при плотно закрытых окнах и двери слегка поддымливает. Открываешь окно на микропроветр. и всё нормально. Но я стараюсь порталы поменьше делать, не такие "царские" - и дымление к минимуму и функционал значительно лучше (стенки хорошо прогреваются).
А дырка в потолке - это доп. вытяжка, т.е. разрежение в помещении, а это плохо.
Может приток надо снизу делать. Но надо - это однозначно.
Пт 20 Ноябрь 2015, 06:10
Furby писал(а): |
лохо.
Может приток надо снизу делать. Но надо - это однозначно. |
Так делали ж,внимательно читайте
Думаю дело в самой конструкции. Фотки слишктм крупные ,без бутылки не поймешь.
