Евгений Докторов
Пт 20 Ноябрь 2015, 14:19
Андрей Печкин писал(а): |
К сожалению размер 2,5 на 5, другая не влезет, а кто что думает на счёт футеровки, ша 6 подойдет? Устойчивые стенки топки с ним получаются? У него ширина ложка 40мм, вместо 65 мм у стандартного? |
Андрей, так чем мое предложение не подходит? Вроде все ваши пожелания учел. Тем более при ША6. Это же лишь футеровка. Вся опора - на красный кирпич везде.
Андрей Печкин
Пт 20 Ноябрь 2015, 14:21
Евгений, правильно ли я понимаю, что у печи строения Кузнецова, после 1-го ряда от уровня пола, уже начинается канал? по пожарным нормам 1-го кирпича мне хватит?
_________________ Лучшя печь - построенная своими руками..
Евгений Докторов
Пт 20 Ноябрь 2015, 14:22
Жалюзи в этой дверке есть, и верхнее и нижнее вроде бы, про щель из зольника, помню, собираюсь сделать. |
Если есть жалюзи, то она не нужна. Просто надо во время топки открывать эти жалюзи и опытным путем установить подачу воздуха для выполнения нужной цели.
Евгений Докторов
Пт 20 Ноябрь 2015, 14:23
Евгений, правильно ли я понимаю, что у печи строения Кузнецова, после 1-го ряда от уровня пола, уже начинается канал? по пожарным нормам 1-го кирпича мне хватит? |
Да, в своих печах я всегда так и делал. Внизу под слоем первого ряда, не менее 14 см до утеплителя и гидроизоляции фундамента.
Андрей Печкин
Пт 20 Ноябрь 2015, 16:29
Евгений ваш проект подходит, но не совсем понял 1 деталь. На разрезе б-б газы опускаются под топку, и в центре под топкой, как я понял, идет сборный канал в верхний колпак? А где этот ход иде по центру печи вроде негде...или я что то не так понял, не разглядел?
Андрей Печкин
Пт 20 Ноябрь 2015, 17:01
Кажется разобрался, он там снова раздваивается, и по задей стене уходит в колпак?
Евгений Докторов
Пт 20 Ноябрь 2015, 17:18
Евгений ваш проект подходит, но не совсем понял 1 деталь. На разрезе б-б газы опускаются под топку, и в центре под топкой, как я понял, идет сборный канал в верхний колпак? А где этот ход иде по центру печи вроде негде...или я что то не так понял, не разглядел? |
Сейчас нарисую. Опускаются и проходят под поддувальной камерой. Ну и выход из топки в опускные каналы заодно.
63.14 КБ |
642 раз(а) |
Андрей Печкин
Пт 20 Ноябрь 2015, 21:10
Благодарю! А колпак играет роль выравнивателя скорости потоков и их прогрева? Там все замедляется и смешивается? Колпаки по вашей практике сильно сажей обрастают в таких местах? Я имел дело только с канальями, и пока что умею конструировать только канальные.
Евгений Докторов
Пт 20 Ноябрь 2015, 21:39
Благодарю! А колпак играет роль выравнивателя скорости потоков и их прогрева? Там все замедляется и смешивается? Колпаки по вашей практике сильно сажей обрастают в таких местах? Я имел дело только с канальями, и пока что умею конструировать только канальные. |
Начнем с того, что вначале происходит выравнивание в нижнем соединяющем канале, а уж потом, естественно, и в верхнем. Причем это более канальная система, чем колпак, ведь газы поднимаются до перекрыши печи и проходят через отверстия в перегородке между камерами до подвертки в трубу( их, эти отверстия, кстати, можно и увеличить, опустив еще на один ряд по высоте). Так что вероятность засаживания будет такая же, как и в канальном исполнении. А вот колпаком он становится лишь после протопки печи и закрытии задвижки, когда появляется "сквозняк" из-за неплотностей в печных приборах (дверки и задвижка). Вот тогда холодный воздух проползает снизу через эти неплотности и увлекается в трубу. Именно для этого в перегородке между камерами в верхней части печи перед трубой и оставлено отверстие 7 х 13 см, где этот холодный воздух и вытягивается напрямую в трубу, не затрагивая горячие газы сверху. Это отверстие, кстати можно сделать точно посередине перегородки между первой и второй полостью.Хотя в этой схеме эта вероятность достаточно мала, потому что есть задвижка растопочного хода. Через нее - кратчайший путь в трубу. Но лишним отверстие точно не будет.
Андрей Печкин
Пн 23 Ноябрь 2015, 13:00
Благодарю за советы! Все доходчиво объяснили.
Евгений Докторов
Пн 23 Ноябрь 2015, 13:25
Благодарю за советы! Все доходчиво объяснили. |
Удачи.
Андрей Печкин
Чт 26 Ноябрь 2015, 11:32
Евгений, добрый день!
Скажите, а в той порядовке что Вы мне прислали, в тему про заужение каналов печи на 84%, в Вашей порядовке, хайло летнего хода, спарено с хайлом одного из опускных каналов, так вот вопрос в следующем, не влияет ли такое положение на симметричность протопки печи когда переключаешь на зимний ход? Ведь за время протопки на летнем ходе, эта часть топливника успевает нагреться, и как в теории идет затем тепловая саморегуляция каналов?
Хотел бы прояснить этот момент до начала работы по созданию печи, заранее благодарю!
Андрей Печкин
Чт 26 Ноябрь 2015, 11:34
В одной из тем ворума Колчин Евгений Викторович, писал о саморегуляции опускных каналов, так вот видимо я не докнца понял физику процесса...
Евгений Докторов
Чт 26 Ноябрь 2015, 15:48
Хотел бы прояснить этот момент до начала работы по созданию печи, заранее благодарю! |
Это больше видно и понятно в разрезах. Мысль вы поняли правильно. Задвижка летнего хода расположена над опускным каналом и ПОД трубой. Как видно из разреза, задвижка расположена на уровне верхнего края правого хайла (выхода из топки). При растопке, когда задвижка ЛХ открыта, ДГ напрямую пойдут в трубу, нагревая ее. Через некоторое время ( 3-5 минут) ее постепенно прикрывают и, по мере возрастания тяги (вы это заметите по интенсивности горения), закрывают совсем. Её расположение не дает ДГ из топки, после её закрытия, скапливаться под задвижкой и под действием тяги их затягивает вниз. Вот когда задвижка летнего хода будет полностью закрыта, тогда и начнется выравнивание тяги в опускных каналах. За эти 3-5 , ну пусть 10 минут, разогрев топки в этом месте не будет столь критичным для дальнейшего выравнивания тяги в опускных каналах. Такое расположение задвижки достаточно широко используется печниками.
