Maksim
Регион: Украина
Пн 21 Декабрь 2015, 14:14
Здравствуйте! Помогите разобраться. От печи осталась только груба. Я в грубе сделал отверстие и к грубе пристроил топку. когда топил дым шел в дом,тогда я сделал стеклянную дверцу. Тяга отличная при открытом зольнике,но дым еще идет и из под задвижки.Когда закрываю зоьник тяга становиться меньше и перестает идти дым из под задвижки.Но прежнему когда открываю дверцу дым идет в дом.Размер топки ширина 57 см глубина 40 см высота 50 см.Тогда я сделал отверстие в грубе больше но результата это не дало,теперь размер грубы увеличился в глубину.Теперь я могу дрова класть почти в канале,где огонь и дым попадают сразу в канал,но все равно часть дыма попадает в комнату при открывании дверцы. У меня еще такой момент на чердаке дымоход с кирпича 140-140 мм переходит трубу 130 мм.Высота над коньком 1.5 метра. Груба (щиток) вертикальный однооборотный. Что нужно изменить чтобы дым не шел при открывании дверок. Размер канала 190-370.
Заранее спасибо.
Евгений Докторов
Пн 21 Декабрь 2015, 14:24
| Maksim писал(а): |
Заранее спасибо. |
Элементарно, Ватсон. Труба 140х140 не справляется с таким объемом камина. Если не прав, коллеги подправят.
Maksim
Регион: Украина
Пн 21 Декабрь 2015, 14:35
На чердаке лежак может от него кинуть трубу асбестовую 200 мм?
Maksim
Регион: Украина
Пн 21 Декабрь 2015, 22:17
Скжите пожалуйста в моём случае такие Камино печи работают? Если да можно какие-то фото?
Александр Минеев
Вт 22 Декабрь 2015, 11:23
Ваш случай: это попытка использования старой системы дымохода 130х130 с новой конструкцией печки или камина. Проблема , как Вы уже сами поняли, в том, что дымоход узкий и не "справляется" с количеством воздуха, который Вы закачиваете в топливник. Чем меньше Вы подаёте воздуха - тем меньше у Вас дымит. В этом направлении Вы и должны двигаться. С одной стороны, от камина ( потребляет очень много воздуха) к печам. И от печей с большими топками - к меньшим.
В Вашем случае прекрасно будет работать печка 3х3.5 кирпича( типа "Дверопечь") с дверкой типа SVT 410 ( посадочные размеры 290х325). И вид огня будет, и внутрь дымить не будет, и тяга правильная будет с Вашей трубой - неоднократно проверено.
Maksim
Регион: Украина
Вт 22 Декабрь 2015, 12:41
А если дымоход увеличить? Можно эти размеры оставить?
Александр Минеев
Вт 22 Декабрь 2015, 17:03
Ха, ха)))
хорошо, двигаемся в другую сторону))))
Чтобы уменьшить дымление в этой конструкции - надо увеличить тягу. Для этого надо "двигаться" к более высоким, широким, гладким и круглым в сечении трубам.
Или надо менять что-то в конструкции вашей топки ( без изменения портала/дверки) в направлении каминных заморочек: каминный зуб и проч. Почитайте про камины)).
По простому: ну как-то надо туда-сюда вперёд-назад так подвинуть выход в трубу из вашей топки, и как-то её сложить, может быть, немножко по -другому)))( поумней) чтобы перехватывать дым, который стремиться выйти наружу из верха портала....
ух....)))) Фсе) секреты рассказал)
Maksim
Регион: Украина
Вт 22 Декабрь 2015, 17:34
Так я не понял если дымоход сделать 200 мм ничего непоминяетца?
Maksim
Регион: Украина
Вт 22 Декабрь 2015, 17:39
А если топку увеличить на 2 кирпича выше для холодного дыма, может после нагревания он будет стремится в канал а не в комнату
Александр Минеев
Вт 22 Декабрь 2015, 18:22
Прекрасно, в правильном направлении думаете.
И погуглите заодно чертежи каминов. Может что-то Вам подойдет.
Maksim
Регион: Украина
Вт 22 Декабрь 2015, 18:29
А как на счёт зуба,дымосборника?
Вт 22 Декабрь 2015, 19:11
Если дымового зуба нет то будет дымить.
Александр Минеев
Вт 22 Декабрь 2015, 19:29
Вам надо прочесть классическую на этом форуме работу И.В. Кузнецова
"Камины, печи, печи с каминами."
http://www.stove.ru/index.php?lng=&rs=176
Там Вы найдёте и ссылки на расчёты каминов, и важные практические рекомендации ( например, делать дымовую камеру 4-6 рядов).
Я именно под влиянием этой статьи сделал уличный камин( с большой дымовой камерой) - у меня всё получилось!
Александр Минеев
Вт 22 Декабрь 2015, 19:36
