 Ищу хорошего специалиста на постройку камина Следующая тема
алексей голубев
Регион: Подольск
СообщениеДобавлено: Вт 22 Декабрь 2015, 17:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
А шамота сколько купили,может он полностью уйдет на внутреннюю конвективную систему теплоемкого щитка.
elprog
СообщениеДобавлено: Вт 22 Декабрь 2015, 18:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Шамота у нас 2 почти полные палеты, 330х2 минус примерно два десятка кирпичей.
алексей голубев
Регион: Подольск
СообщениеДобавлено: Вт 22 Декабрь 2015, 19:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
А мощность чугунной топки какая,есть какие -нибудь характеристики?Наверно когда выбирали смотрели.Может по мощности позволит сделать достойный щиток.Уже шт 300,ну а саму топку можно "одеть" в теплоемкий контур и снимать потом тепло и с топки и с прогретого контура еще 150-200.А вот кирпич на облицовку подобрать.Но это мысли вариантов,может кто из коллег меня поправит или добавит что.
СообщениеДобавлено: Ср 23 Декабрь 2015, 08:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
т На внутрянку пойдет шамота шт 100, остальной обменять на витебский с кем нить.
Потом покрасить в любой цвет
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=9349&start=80
elprog
СообщениеДобавлено: Ср 23 Декабрь 2015, 13:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мощность топки 12-14 КВт. Иногда пишут 10-12. На бумажке с топкой было написано 9 КВт. Smile
Похоже, что у всех киловатты разные.
elprog
СообщениеДобавлено: Ср 23 Декабрь 2015, 13:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не сталкивался с краской. По опыту покраски автомобиля знаю, что хорошо покрасить далеко не просто, нужна и рука набитая и опыт. Сам крылышко по 3-4 раза перекрашивал. Smile
Надежнее, кмк, брать сразу нужный цвет, перекраска - это когда уже есть, а надо чтобы было другого цвета, т.е. или полная разборка-сборка или краска.
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Ср 23 Декабрь 2015, 14:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Конечно, надежнее. Краска не выход. Переживать из- за огнеупоров или не переживать, это в зависимости от требуемого результата.
СообщениеДобавлено: Ср 23 Декабрь 2015, 16:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
авто и кирпич -земля и небо. Кстати кирпич при декоративной кладке полюбому придеться лаком(пропиткой)покрывать.
СообщениеДобавлено: Ср 23 Декабрь 2015, 20:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
добавил
Петр Уланов
СообщениеДобавлено: Ср 23 Декабрь 2015, 23:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
На мой взгляд проблема с шамотом только одна, раствор дорогой для кладки. Щитки обычно всеж из красного делают, по торопились вы с покупкой. Хотя можно облицовку на цпр, а щиток на ортнер- ветонит- нкм. Съекономится немного. Отмыть не проблема, если не пачкпть. И крашеный кирпич кстати ок.
 Размер файла:  462.06 КБ
 Просмотров:  646 раз(а)
Александр Володин
СообщениеДобавлено: Чт 24 Декабрь 2015, 08:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Какой он, нафиг, дорогой? Не, если какой-нить заморский, то конечно, а чем хуже, например, боровичёвские смеси?
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Чт 24 Декабрь 2015, 09:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да ничем
СообщениеДобавлено: Чт 24 Декабрь 2015, 09:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Cогласен,у каждого нормального печника есть свои проверенные предпочтения в отношении местных смесей как для красного так и для шамота. (саша привет)
elprog
СообщениеДобавлено: Чт 24 Декабрь 2015, 12:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
добавил
Красиво.
Это крашенный кирпич? Сам кирпич, видимо, отделочный?
elprog
СообщениеДобавлено: Чт 24 Декабрь 2015, 12:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это понятно.
Чем, кстати, лучше работать лаком? Кисточкой? Или валиком ровнее получится?
СообщениеДобавлено: Чт 24 Декабрь 2015, 12:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
да крашеный. Это каминопечь и отделочный не годится. Просто любой более менее ровненький красный кирпич считающийся печным, кирово-чепецкий например, или тото же Лоде. Но у Лоде есть бежевый и так да и дорог он.
Лак можно кистью за несколько раз или просто втирать куском губки за раз.
elprog
СообщениеДобавлено: Чт 24 Декабрь 2015, 13:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
А простой шамотный (типа моего ША-8) лаком покрыть? Наверное должно вполне цивильно получиться? ни у кого нет опыта?
Я понимаю, что скорее всего отделочный кирпич будет смотреться лучше, но, кмк, грубая фактура шамотного кирпича, чуть прикрытая матовым лаком (просто чтобы меньше пачкался) тоже должна неплохо выглядеть... ?
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Чт 24 Декабрь 2015, 13:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Можно и так. Если требуется нарочито грубоватая фактура, пойдет. Если нужно игрушечку - нет.
СообщениеДобавлено: Чт 24 Декабрь 2015, 14:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Лажа будет. Дело в том что при лаке кирпич немного темнеет, и если красный от этого только лучше то шереховатый шамот выглядит как будто грязный,особенно если кистью мазать когда из швов вымывается раствор и мажет по кирпичу. Швы--глина песок,не более того.
elprog
СообщениеДобавлено: Чт 24 Декабрь 2015, 15:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо.
Получается, что если рискнуть, то сначала тонкой кисточкой по швам, затем валиком по плоскости.
