ser77777
Пт 6 Июль 2007, 09:40
Строю баньку с печью не определился (метал или кирпич). Сомнения:
1. Топить кирпичную печь нужно четыре часа перед тем как париться, это ведь не удобно.
2. Соответственно расход дров больше.
3. И вообще в Краснодаре я уже месяц занимаюсь поиском печника. Попадаются каменщики которые никогда этим не занимались.
Вот я и думаю. стоит ли мне заморачиваться с кладкой печи или нет?
Парная 3*3*3 для 3-4 чел. использовать 2раза в месяц.
Андрей Волин
Регион: Казань
Пт 6 Июль 2007, 14:00
Если вы там жить собираетесь, то оптимально, конечно, печь кирпичную теплоёмкую. А если наездами как на дачу, то купите лучше кастор.
IgorUA
Регион: Киев, Украина
Пт 6 Июль 2007, 15:54
ser77777 писал(а): |
3. И вообще в Краснодаре я уже месяц занимаюсь поиском печника. Попадаются каменщики которые никогда этим не занимались. |
С такими каменщиками не связывайтесь, так как с вероятностью 99,9% Вам сделают брак. Это как для операции на сердце воспользоваться услугами стоматолога – результат очевиден.
Парная 3*3*3 для 3-4 чел. использовать 2раза в месяц. |
Кирпичная печка-каменка для бани – это самый лучший вариант, но для ваших условий и частоты использования бани вполне можно обойтись даже буржуйками типа «Буллерьян» для сухой сауны или, как уже правильно посоветовали, дровяными печами Kastor для русской парной.
Для указанного объёма 27 м3 подойдут печи дровяные KASTOR моделей:
KASTOR KL-27
KASTOR KL-27/JK
KASTOR KL-27/R
Или даже на 37 м3:
KASTOR KL-37
KASTOR KL-37/JK
KASTOR KL-37/V
KASTOR KL-37/V-R
KASTOR KL-37/VV
KASTOR KL-37/VV-R
KASTOR KL-37/VVV
Из Украины
P.S. Всё сказанное — IMHO (In My Humble Opinion; «по моему скромному мнению»), если не оговорено иное. |
Пт 6 Июль 2007, 17:03
Не совсем верно. Подготавливать баню. А подготовить баню за 4 часа не успеете. Подготовка бани-это ритуал. Это для тех кто её любит. Если Вам 4 часа это много, то смело ставте железную печь.
Пт 6 Июль 2007, 21:37
по пунктам:
1 - но..потом можно не топить три дня и все выходные иметь готовую к делу парную
2 - не больше, чем на процедуру с металлической печью (в среднем 0.2 куба)
3 - для банной печи нужен Печник, понимающий толк в бане
а по выбору печи советую сходить на форум по русской бане - http://forum.rusbani.ru
Игорь Васильев
Регион: USA, PA
Сб 7 Июль 2007, 18:09
Евгений Колчин писал(а): |
2 - не больше, чем на процедуру с металлической печью (в среднем 0.2 куба) |
Согласно Щегалеву М.М. 0.2 куба могут весить от 67 до 162 (Кг) - разброс почти в 3 раза... (p.49).
Евгений, не могли бы Вы уточнить вес, исходя из своего опыта (плюс-минус)?
_________________ Я, теперь уже - к счастью, НЕ развиваю Систему Печей Кузнецова, мда.. |
Сб 7 Июль 2007, 21:37
вес ? сложно сказать, на весах не взвешивал
скажу по количеству:
средняя печь (4х4.5) требует примерно 4 часа топки
одна закладка сгорает примерно за 40 минут, всего необходимо 6 закладок
одна закладка примерно 6-8 полешек, возьмем 7 (42-50 полешек на всю топку)
объем одного полешка 10х10х40 (см) примерно 0.004 м.куб
одна закладка 0.004х7 = 0.028
всего: 0.028х6 = 0.168 (0.2)
и по весу, если прикинуть куб 600 кг, то = 120 кг
данные затраты по топливу - это прогрев каменки, после чего баней можно пользоваться примерно 2 суток, ну и на третьи без пара погреться ..
так что теплоемкая кирпичная печь на пользователей, действительно любящих паровую баню и знающие основы парения для получения максимального положительного эффекта
ну а если только погреться и помыться, поставить галочку - был в бане, то тогда металл - час прогрел и час помылся ..
Игорь Васильев
Регион: USA, PA
Вс 8 Июль 2007, 19:54
Спасибо – как всегда: исчерпывающе.
Кстати – на самом деле взвесить дрова для протопки очень несложно: берем безмен, любую старую сумку (абы только влезали в нее дрова без проблем) и все дровишки пропускаем через сей нехитрый взвешиватель. Как отстрелялись – вычитаем из общего веса количество взвешиваний, умноженных на вес самой сумки.
Я использую санитарную вырубку, поэтому дрова (в основном дуб и клен) достаточно тяжелы: выдерживать лень да и негде особенно, получается - от распилки до топки не больше недели. А то и в тот же день. От самой валки проходит в среднем 2-3 месяца: в чурбаках по 1.5-2 метра занимают меньше места. Правда, приходиться колоть при этой методе помельче. А при таком раскладе вычислять объемы становиться едва ли возможно. Вот потому интересует вес...
Хотя, это суета от лукавого – надо собраться и переколоть всех: в итоге, как ни крути, работы выйдет много меньше, да и дрова будут целее – беру, как правило, только верхние и низ уже подгнивает.
Вс 8 Июль 2007, 20:00
при такой методе использования дровяного топлива вы теряете примерно 20-30% теплотворной способности самого топлива
если пойти дальше, то можно взвесить сухой остаток после протопки и посчитать КПД топки
ser77777
Пн 30 Июль 2007, 11:51
«Буллерьян» и Kastor для русской парной в регионе что не продаются. Я смотрел Вулкан какие отзывы будут? достаточно много камней в нее закладывается, значит и более тепло инертная печь?
Сколько выйдет такая кирпичная печь. И есть ли представители с краснодара или края?
