Вт 19 Январь 2016, 18:30
чем дальше задвижка от печи _тем болше пользы, т,к, даже тупо труба нагревается и отдает тепло комнате,если же задвижка перед ней то тепло трубы будет немедленно высосано в небо,
Вт 19 Январь 2016, 20:12
Оксана задвижка самое то что надо на последнем фото . Треугольник на конце отпиливается болгаркой .
Oksana
Регион: Est
Вт 19 Январь 2016, 21:24
Как, точнее где эту задвижку встроить для хорошего кпд? Если только в основную трубу встраивать кирпичный патрубок
Евгений Докторов, у меня подовая получается 117 щамота и 131 красный весом 820 кг.
Вт 19 Январь 2016, 21:28
До конца не понял вы сами строить будите или печника местного позовете ? Я бы задвижку в стояк кирпичный врезал.
Oksana
Регион: Est
Вт 19 Январь 2016, 21:55
Безумный Печник писал(а): |
До конца не понял вы сами строить будите или печника местного позовете ? Я бы задвижку в стояк кирпичный врезал. |
Своими силами, с помощью каменщика. Были бы средства на хорошего печника, даже не ломала бы голову.
Вт 19 Январь 2016, 21:59
Понятно ситуация не АЙС просто ткнете каменьщика носом в чертеж и будите ему печные мелочи рассказывать как дверку ставить как задвижку запиливать как раствор делать и т.д
Евгений Докторов
Вт 19 Январь 2016, 22:02
Oksana писал(а): |
Евгений Докторов, у меня подовая получается 117 щамота и 131 красный весом 820 кг. |
Сейчас сам еще раз посчитаю. А у меня 117 красного и 93.5 шамота. Общий вес ( шамот - 4 кг, а красный - 3.5) все-таки 783 кг. Да, многовато, но чуть меньше. Видимо опять где-то ошибочка проскочила в калькуляторе. В общем смотрите сами.
70.35 КБ |
711 раз(а) |
Вт 19 Январь 2016, 23:42
Думаю больше будет по весу надо еще основу какую то на пол кидать типа плиты или каркас устойчивый . Также вес имеет печная смесь +фурнитура +кусок патрубок трубы ближе к 1 тоне выйдет. С временем просесть может и потрещать если полы деревянные.
queser
Регион: Салми
Ср 20 Январь 2016, 01:11
Думаю больше будет по весу надо еще основу какую то на пол кидать типа плиты или каркас устойчивый . Также вес имеет печная смесь +фурнитура +кусок патрубок трубы ближе к 1 тоне выйдет. С временем просесть может и потрещать если полы деревянные. |
а если сделать раму основания и каркас из уголка 70 мм вокруг печи и закрепить его к половым и потолочным балкам (м.б. и стропилам), то получим распределенную нагрузку на перекрытия.
_________________ Всё будет хорошо! =)
Oksana
Регион: Est
Ср 20 Январь 2016, 08:34
На полу балки, по ним лаги и поверх лаг даойной слой фанеры. Балки около печи соединены между собой поперечинами.
Под печь планировала лист суперизола, если подойдет по устойсивости на вес.
Про уголки и раму основания подумаю.
Кирпичи и вес буду еще раз пересчитывать.
Ср 20 Январь 2016, 09:15
накрайняк можно под печь(под центр тяжести) колонну выложить из недорого но крепкого силикатного кирпича на фундаменте. если конечно эта колонна не будет посреди комнаты маячить аки памятник.
Ср 20 Январь 2016, 10:57
Архитектура малых форм.
Док, а зачем подвёртка на 3 ряда, хайло на выходе 14*14?
Кто-то уже пробовал колпак в кирпич?
Дверка поддувальная сбоку, поджигать неудобно, пламя к выходу потянет. А посильней откроют может и правый угол холодным остаться?
Евгений Докторов
Ср 20 Январь 2016, 11:54
Валер писал(а): |
Дверка поддувальная сбоку, поджигать неудобно, пламя к выходу потянет. А посильней откроют может и правый угол холодным остаться? |
Можно и 14х14, скорее просто на автомате делал. Почему разжигать плохо? У меня подовая в бане вполне нормально на брикетах разжигается, только и разжечь надо сначала хорошими лучинками или пару маленьких поленцев бросить для розжига. В банной печке у меня два не закрывающихся отверстия по 4х6 см. по бокам дверки внизу. Так мне сделал в свое время местный печник. При необходимости, потом, после топки, закрываю их кусочками кирпича.
Цитата: |
Кто-то уже пробовал колпак в кирпич? |
Если не ошибаясь, такую примерно топку видел у Васильева. Там даже видео было, как пламя, опускаясь от перекрытия колпака, устремляется в подвертку.
Ср 20 Январь 2016, 12:17
Не, я про то, что поджигаем напротив топочной, а воздух пойдёт справа, от поддувальной. Может и нормально.
Интересует верхний колпак. Нет на Вас Владгри.
Евгений Докторов
Ср 20 Январь 2016, 12:34
Валер писал(а): |
Интересует верхний колпак. Нет на Вас Владгри. |
А что напрягает, Валер? И я поджигаю из дверки, а отверстия поступления воздуха по бокам. А как выйти из положения, если такая большая дверка топки? Можно было бы и сверху запустить подачу первички, да огород не хочется городить, тогда канал надо выстраивать по правой стенке топки, а это будет остужать и без того маленькую печь!
Ср 20 Январь 2016, 13:13
Док, вы поджигаете с наветренной стороны, а тут получается с подветренной.
А просто топочную вправо? Уголки стешет каменьщик.
Oksana
Регион: Est
Ср 20 Январь 2016, 13:36
Поддувальной дверцы не будет, поддувало уже в основной двери есть.
Если брать вариант подовой, можно ли дверь перенести на правую сторону.
internet_pechnik писал(а): |
накрайняк можно под печь(под центр тяжести) колонну выложить из недорого но крепкого силикатного кирпича на фундаменте. если конечно эта колонна не будет посреди комнаты маячить аки памятник.  |
Печь в простенке между комнатами. Второй этаж, вряд ли соседи обрадуются, если я им комнату фундаментом займу.
Евгений Докторов
Ср 20 Январь 2016, 13:37
Последний раз редактировалось: Евгений Докторов (Ср 20 Январь 2016, 13:40), всего редактировалось 1 раз |
Евгений Докторов
Oksana писал(а): |
Оксана, я вот, к примеру, поддувало в вашей топочной дверке не заметил. Если так, то безусловно топочную дверку ставим в правом углу. А мы тут огород разводим по этому поводу!
Oksana
Регион: Est
Ср 20 Январь 2016, 14:08
Дверка двойная, внутренняя с отверстиями, вторая глухая. На фото только вид с боку был.
У новых в магазине тоже у всех есть поддувало.
