 Печь проф. В.Е. Грум-Гржимайло Следующая тема
СообщениеДобавлено: Сб 30 Январь 2016, 10:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
vladgri писал(а):
Самое интересное, что оптимального варианта в данном случае не будет. При увеличении отношения объема топки к площади поверхности топки растет толщина излучающего слоя по формуле 3.6*V/F. т.е. растет теплоотдача, а значит происходит падение температуры на выходе.
Имеется в виду теплоотдача от раскалённого газа и пламени, так ведь?
Теплоотдача, а точнее теплопередача на единицу площади поверхности, растёт, но ведь площадь куба относительно меньше чем у параллелепипеда, при одинаковом объёме.
К тому же, рост излучающей составляющей, при увеличение толщины слоя излучающего газа, происходит до определённого предела, после которого наступает т.н. "насыщение".
В результате, на мой взгляд, топливник лучше делать квадратным в плане и достаточно обширным(не менее 380мм) а высота может быть любая, при условии что это будет колпак.
СообщениеДобавлено: Сб 30 Январь 2016, 11:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Andrus63 писал(а):
Непонятен вывод (выделенный желтым) для ряда топок А-С с одинаковым объемом 250л
Неверно поставленный вопрос, дает неверные выводы.
Это действительно для топок с одинаковым зеркалом горения(мощностью). В таблице их только две - A и B. Не хочу сейчас делать расчеты.
Andrus63
Регион: Самара
СообщениеДобавлено: Вс 31 Январь 2016, 08:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Евгений Докторов писал(а):
И как бы все это (такую топку и конвективную систему к ней) адаптировать к жилым комнатам.
Не нарисуете, как вы все это видите? Smile
Евгений Николаевич, я Вам в личку ответил. Предложенная схема колпакового типа, но выходит за рамки темы печи Г.Г., если сочтете нужным, поделитЕсь со всеми.
Евгений Докторов
СообщениеДобавлено: Вс 31 Январь 2016, 10:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо, сейсас посмотрю.
СообщениеДобавлено: Вс 31 Январь 2016, 22:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если Вы имеете ввиду тепловое излучение дровяных пламен, то оно пренебрежимо мало по сравнению с тепловым излучением обугленной поверхности горящих дров...
И даже порой по сравнению с тепловым излучением стенок топки...
СообщениеДобавлено: Пн 1 Февраль 2016, 08:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Хм. А каким образом тогда работают пламенные печи?
СообщениеДобавлено: Пн 1 Февраль 2016, 10:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да Вы правы, удельная(на единицу площади) величина теплового излучения пламен гораздо ниже(кстати, на сколько именно?) чем излучения горящих углей, но ведь и излучающая поверхность углей в топливнике, обычно гораздо меньше чем поверхность пламен. Т.о., на мой взгляд, величины излучений, при определённых условиях и определённой геометрии топливника, могут быть сопоставимы?
Взять хотя бы "Пламенные печи" ГГ, о которых упомянул vladgri, ведь в них свод, и соответственно нагрузка, греются без участия углей, т.к. топливник расположен в отдельной камере? Понятно, что здесь имеет место быть определённая доля конвективного нагрева свода, а затем уже свод даёт лучистый нагрев нагрузки, но ведь сам ГГ говорил именно о нагреве "пылом"...
СообщениеДобавлено: Пн 1 Февраль 2016, 10:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Пламенные печи по ГГ мыслились только с чисто конвективным нагревом пламенами.
Это же было век назад...
А вот отражательные, тоже пламенные, печи (лучистого нагрева) работают по-другому.
Во-первых, лижущим пламенем (конвекцией) греют свод, который уже потом греет собственным тепловым излучением под.
Во-вторых, используют низкие альфа, чтобы пламена были длинными, причем с высокой объемной концентрацией трехатомных СО2 и Н2О.
В-третьих, добавляют ароматические соединения, бензольные кольца которых способствуют образованию сажи.
И т.д.
СообщениеДобавлено: Пн 1 Февраль 2016, 12:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
...А вот отражательные, тоже пламенные, печи (лучистого нагрева) работают по-другому.
А вот в бытовой отопительной печи, что считать этим самым "подом", нагреваемым излучением от нагретого конвекцией свода?
.Во-вторых, используют низкие альфа, чтобы пламена были длинными, причем с высокой объемной концентрацией трехатомных СО2 и Н2О.
Этот трюк, на мой взгляд, сработает только в колпаковой печке.
.В-третьих, добавляют ароматические соединения, бензольные кольца которых способствуют образованию сажи.
И т.д.
Это чтобы пламена светились поярче?
СообщениеДобавлено: Пн 1 Февраль 2016, 15:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не согласен. Пламенные потому и "пламенные", что работают на принципе радиационного теплообмена. Остальное частности.
СообщениеДобавлено: Чт 4 Февраль 2016, 16:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Напомните, пожалуйста, на какой странице у ГГ это отмечено?
СообщениеДобавлено: Чт 4 Февраль 2016, 17:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
А у него разве есть что нибудь, кроме как о движении газов? (имеется в виду именно теория печей, а не металлургия)
СообщениеДобавлено: Чт 4 Февраль 2016, 17:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну в том то и дело...
Нет у ГГ ничего о радиационном теплообмене.
А книга называется ПЛАМЕННЫЕ ПЕЧИ.
Так что меня смутило Ваше заключение о том, что "Пламенные потому и "пламенные", что работают на принципе радиационного теплообмена".
Видимо, снова какое-то недоразумение...
СообщениеДобавлено: Чт 4 Февраль 2016, 19:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Может и недоразумение. Я при упоминании пламенных печей вовсе не имел в подкорке труды ГГ. Я всего лишь думал, что данный момент всем понятен и не подлежит сомнению. Как бы пламенные печи были до ГГ, остались и после него. ГГ всего лишь своими "записками инженера" попытался придать движению газов в пламенных печах некий теоретический смысл.
ЗЫ. А на счет радиационного обмена, берем "Общую теорию печей" Глинковых. Они делят тепловой режим работы печей на несколько уровней, а радиационный теплообмен в печах на несколько режимов.
1.Режим направленного теплообмена.
2.Режим косвенного направленного теплообмена.
3.Режим равномерно распределенного теплообмена
К первому режиму относятся все пламенные печи, в том числе и мартеновские.
Ко второму так называемые отражательные печи.
К третьему в основном нагревательные печи.
СообщениеДобавлено: Чт 4 Февраль 2016, 19:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот чего-чего, а я не верю, что Глинков мог хвалить ГГ. :D
Впрочем, нет времени открывать, читать, искать...
Расскажите, пожалуйста, поподробнее. Если в курсе.
СообщениеДобавлено: Чт 4 Февраль 2016, 20:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот чего-чего, а я не верю, что Глинков мог хвалить ГГ. Very Happy
А при чем здесь ГГ? Речь ведь о пламенных печах? Или я чего попутал?
СообщениеДобавлено: Чт 4 Февраль 2016, 20:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Начинается... :D Тема здесь о ГГ!
А у ГГ есть книжка ПЛАМЕННЫЕ ПЕЧИ...
СообщениеДобавлено: Пт 5 Февраль 2016, 18:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Начинается... Very Happy Тема здесь о ГГ!
Гм. Поискал, этого
в книжке не нашел. С чего бы это? Sad
СообщениеДобавлено: Сб 6 Февраль 2016, 23:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
vladgri писал(а):
в книжке не нашел.
Ну до горения дров ГГ действительно "не опускался"... :D
Речь у нас зашла о том, что современные отражательные печи работают на принципе нагрева "предметов" на поде за счет теплового излучения с раскаленного свода.
А вот ГГ уделял недостаточно (как мне показалось) внимания лучистому нагреву.
Он признавал, что "предметы" на поде сильно охлаждаются за счет собственного теплового излучения.
Но призывал компенсировать эти лучистые потери не тепловым излучением со свода, а за счет "лизания" пода пламенем (см. Пламенные печи, стр.17-18).
Почему при этом, ГГ называл такие печи "отражательными" - не совсем понятно...
СообщениеДобавлено: Вс 7 Февраль 2016, 11:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Может потому, что они отражают пламена сверху вниз на под?
А не тепловое излучение "отражают" со свода...
