Евгений Кругликов
Регион: Пушкино МО
Чт 4 Февраль 2016, 14:16
Здравствуйте, уважаемые мастера! Решил сложить себе печь самостоятельно. Практического опыта нет, но много изучил литературы. Прошу помочь советом и наставлением, указать ошибки.
Тип печи - 2-х ярусный колпак Кузнецова, размерами длина около 2,5м, высота около 3 м, ширина 50 см (щиток). Дымоход из нержавейки, диаметр 200 мм - высота около 9 м, бОльшая часть идет неутепленной сквозь жилые помещения 1 и 2-го этажа, на чердаке и над крышей сендвич.
Печь (щиток) является стеной между помещением топочной и столовой.
Топка встроена в 1-й ярус щитка посередине , является сквозной - топочная дверка и поддувало из топочной, из столовой - огнеупорное стекло. Внутренние размеры топки: длина 75 см, ширина 50см, высота 100см
Всю эту конструкция планирую выложить из шамотного кирпича ш8, топку перекрыть шамотными плитами шириной 60 см. Кирпич класть плашмя, как кладется керамический кирпич.
Вокруг этой конструкции с простенком 5см планирую выложить из красного полнотелого кирпича облицовку в полкирпича. Перекрытия сверху внешней облицовки и над выходом топки в обе стороны планирую сделать на стальных уголках, рассчитывая, что облицовка не будет сильно нагреваться.
Забор тепла от печи планирую сделать воздушным потоком, который будет нагнетаться принудительно в простенок через отверстия внизу и забираться через воздуховоды из простенка наверху.
Планирую получать 10 квт при 2-х разовых протопках.
Вопрсы такие: Как и где сделать тепловые зазоры в шамотной кладке, какой ширины (толщины) должны быть эти зазоры? До какой температуры , по опыту, удастся нагреть такую печь, при условии , что во время протопки вентиляторы включены не будут? На сколько может удлиниться 2, 5 метровая , неравномерно нагретая конструкция?
Я так понимаю, что самая горячая часть - топка, ее надо отделить от всего остального этими тепловыми зазорами, могу примерно понять, что первый ярус нужно , видимо , выкладывать как три независимые секции, разделенные чем- то мягким ( каким-нибудь асбестовым картоном и т.п.). А вот что делать со вторым ярусом, который представляет собой общий объем - прямоугольный параллелепипед, лежащий на 1-м ярусе? Чем нужно заполнять температурные зазоры, чтобы при многократных нагреваниях и охлаждениях печь не потеряла герметичность?
Спасибо.
Чт 4 Февраль 2016, 14:42
Евгений Кругликов
Регион: Пушкино МО
Чт 4 Февраль 2016, 22:57
Юрий, спасибо! Я так понял, что ты посоветовал обратить внимание на возможность сделать воздушные каналы из нержавейки внутри колпаков вместо обдува печи снаружи в межстенке? Мой вариант мне технически проще выполнить , ты считаешь, что при этом я не смогу эффективно снять тепло?
И еще вопрос в продолжение моего первого сообщения про тепловые зазоры. Я где то на этом форуме прочитал, что шамот удлинняется на 0,9 мм на 10 см кладки. То есть 2, 5 метровая печь требует 2-х зазоров внутри не менее чем по 1,5 см: часть до топки - зазор - топка - зазор - часть после топки.
Если я сделаю два зазора, скажем по 2 или 3 см и заполню их строительной минеральной ватой типа роквул лайт ( затолкаю туда полосы , вырезанные из 5-ти см листа) - будет ли это герметично по дыму? По моему опыту наблюдения за моим недостроенным домом ( стены каркас утеплен роквул лайт и пока не положены никакие пленки) - если на улице соседи жгут костры, то в доме чувствуется запах дыма. Я уж думаю дополнительно снаружи в местах зазоров в межстенок поставить полосу оцинковки и прижать ее к шамотной части.
Если ровкул лайт не годится - то чем можно заполнить зазоры, чтобы герметичность сохранялась при многоцткличных нагревах - охлаждениях?
petrovich9266
Пт 5 Февраль 2016, 16:51
Если можно, план помещения,высоту, схему печи (хоть рисунок, как видите), а то не коректно изложение. А там придет понимание.
Пт 5 Февраль 2016, 19:48
Евгений Кругликов писал(а): |
Юрий, спасибо! Я так понял, что ты посоветовал обратить внимание на возможность сделать воздушные каналы из нержавейки внутри колпаков вместо обдува печи снаружи в межстенке? |
Да ничего я не советовал
Просто ты второй, кто из шамота собрался ВАЯТЬ большого монстра.
Быстроту нагрева шамота объяснять не надо?......
Много площади печи - много излучения тепла.
А оно в нужное место излучается?
Может отдать его в теплоноситель?
И донести тепло к нужному месту....
Евгений Кругликов
Регион: Пушкино МО
Вс 7 Февраль 2016, 10:42
Спасибо, Юрий и petrovich9266 за участие.
По некоторым не печным соображениям решил уменьшить мощность печи и изменить ее конфигурацию. Видимо, действительно буду делать только топливник и его футеровку из шамота. Но пока все еще не продумал.
Наверняка будут еще вопросы, может быть задам их в других темах.
Удачи!
