Ivan20051
![](images/avatars/2128061662528cf51f10e48.jpg)
Регион: Псков
Пт 5 Февраль 2016, 15:31
А почему именно горизонтальный теплообменник ?
Я думаю ввиду своей горизонтальности он более склонен к засору и более горячие газы у нас стремятся подняться вверх поэтому верхние трубы те , что ближе к перекрытию более горячие чем нижние. Хотя наддувной котел там все перемешивается наверное нет такого эффекта
_________________ 89062208974 |
![Посмотреть профиль Посмотреть профиль](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_profile.gif) ![Отправить личное сообщение Отправить личное сообщение](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_pm.gif) ![Отправить e-mail Отправить e-mail](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_email.gif) ![Позвонить автору Позвонить автору](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_msnm.gif) ![ICQ Number ICQ Number](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_icq_add.gif) |
![](images/spacer.gif) |
Balomut
Регион: Старая Русса
Пт 5 Февраль 2016, 20:46
скорость движения газов в котле 25 квт с вентилятором приблизительно макс 180куб/час
Ivan20051
Регион: Псков
Сб 6 Февраль 2016, 11:32
По ГОСТ 2127-47
Требуется 20 кВт в час энергии
Количество дров 7кг/час
Площадь колосника 0,028 м2
Vд.г=249м3/час
Площадь газового окна =0.0173 м2
И бункер допустим 5 часов горения =5*7=35 кг
Обьем дров 35кг /420 кг/м3=0.083 м3
Нужно учесть коэффициент.пустотности дров при укладке и увеличить полученный обьем
Ivan20051
Регион: Псков
Сб 6 Февраль 2016, 11:37
Площадь поверхности теплообменника не менее 2 м2
Ivan20051
Регион: Псков
Сб 6 Февраль 2016, 11:43
Возникает вопрос куда будем девать избыток мощности в межсезонье и снова встает вопрос о теплоаккумуляторе ( ТАК).Или душить котел и режим работы неоптимальный
Геннадий Москва
![](images/avatars/113171881155fc055c1b00c.jpg)
Регион: Зеленоград
Сб 6 Февраль 2016, 12:08
Ivan20051 писал(а): |
Возникает вопрос куда будем девать избыток мощности в межсезонье и снова встает вопрос о теплоаккумуляторе ( ТАК).Или душить котел и режим работы неоптимальный |
Вот и я о том же. Смысл городить сложную систему котла, если всё равно приходим к ТА.
Balomut Какую максимальную и минимальную мощность вы желаете получить при работе котла? И будет ли это возможно?
![Посмотреть профиль Посмотреть профиль](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_profile.gif) ![Отправить личное сообщение Отправить личное сообщение](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_pm.gif) ![Отправить e-mail Отправить e-mail](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_email.gif) ![Посетить сайт автора Посетить сайт автора](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_www.gif) |
Ivan20051
Регион: Псков
Сб 6 Февраль 2016, 13:16
Или как вариант для межсезонья второй маленький котел с заданной мощностью .Кстати в котельных встречается , два котла подключены параллельно .В морозы работают два котла , когда мощности одного недостаточно , в межсезонье один .Диапазон регулировки мощности котла если память не изменяет 75-100 %
Balomut
Сб 6 Февраль 2016, 16:52
Похоже 20 кВт избытком у меня не будет так,как сейчас котел стоит 20 кВт и отапливает 140 кв.м. и греет 200 литров воды в бойлере и расход дров при уличной около -2 гдето 50 кг. В мороз при - 25 расход дров увеличивается вдвое .
При температуре 80-85 на выходе температура в доме поднимается а при температуре 70-75 стоит на месте стабильно .На всех батареях стоят термостатические головки .
Так вот к чему это всё я - если котел будет выдавать в режиме поддержания температуры на уровне 75 гр. 75 % своей мощности в течении 5 часов - разве плохо ?
Ivan20051
Регион: Псков
Сб 6 Февраль 2016, 17:23
75 % мощности приемлемо нижний порог
Ivan20051
Регион: Псков
Сб 6 Февраль 2016, 19:09
Наверное в вашем случае нарастить бункер котла , чтобы уменьшить частоту подхода котлу и все будет хорошо .
Ivan20051
Регион: Псков
Сб 6 Февраль 2016, 20:35
Руки чешутся на самопальный шахтный воздухогрей для теплицы ,но высокую трубу не хочется , надеюсь на наддув вентилятора ...Думаю что он будет однозначно лучше булерьяна и любой буржуйки .
Геннадий Москва
Регион: Зеленоград
Вс 7 Февраль 2016, 15:39
Balomut писал(а): |
Так вот к чему это всё я - если котел будет выдавать в режиме поддержания температуры на уровне 75 гр. 75 % своей мощности в течении 5 часов - разве плохо ? |
Плохо. Моё мнение такое: Подход к котлу должен быть выдержан так, что бы
1. Закладка один раз в день, горение 3-4 часа. Тогда от ТА (кирпичного или жидкостного) нам не уйти.
2. Закладка через 12 часов. Два раза в сутки. Тогда возможно не на долго отлучится и совместить, к примеру, с работой.
3. Закладка через 24 часа. Горение сутки. Самый оптимальный вариант, но самый трудно достигаемый.
А 5 часов, ни то ни сё.
Balomut писал(а): |
На всех батареях стоят термостатические головки . |
Для твердо топливного котла стрёмная вещь. Особо в условиях оттепели. Температуру системы (если нет нормального ТА) надо регулировать работой котла. Котел, если что, махом не погаснет.
Balomut
Вс 7 Февраль 2016, 17:22
почему это стремная ? Смотрите - помещение нагрелось , головки перекрыли проток жидкости ,весь поток устремился через бойлер греть воду, после того как вода нагрелась (макс 75гр) котел догревает воду в ТА (230л) доходит до той температуры на какую выставлен регулятор на котле и переходит в режим её поддержания . По такому принципу работает уже второй сезон .
Если бункер в котле сделать на 0.25м3 дров то прогорят дрова 12 часов .
У меня сейчас бункер в проекте на 0.215 м3.
Ivan20051
Регион: Псков
Вс 7 Февраль 2016, 19:49
у вас теплоаккумулятор получается 200+230 литров
Balomut
Вс 7 Февраль 2016, 19:59
собственно стоит гидравлическая стрелка обьемом 230 литров http://forum.stovemaster.ru/download.php?id=20787 к ней напрямую подключен металлическими 40мм трубами котел, а с неё уже полипропилен и насос раздает по потребителям . Кстати 230 литров хватает почти на 1.5 часа после погасания котла .
Геннадий Москва
Регион: Зеленоград
Вс 7 Февраль 2016, 22:12
Balomut писал(а): |
собственно стоит гидравлическая стрелка обьемом 230 литров http://forum.stovemaster.ru/download.php?id=20787 к ней напрямую подключен металлическими 40мм трубами котел, а с неё уже полипропилен и насос раздает по потребителям . Кстати 230 литров хватает почти на 1.5 часа после погасания котла . |
Не вижу смысла менять котел. Если он у вас уходит в режим поддержания. Увеличите объём ТА и пусть работает на полную. Не будет удавленного режима. ТА подрасчитать на "время горения"+"время поддержания в системе"=12ч. Если у вас 230л на 1,5ч. То можно прикинуть, ((12ч - 4ч(горение))/1.5ч(остывание факт))х230л(объём)=1150л (расчетное). Такой вариант не рассматривали?
Хотя бункер нарастить, будет дешевле.
Balomut
Вс 7 Февраль 2016, 23:25
Котел хочется поменять из-за того что он выбрасывает в трубу больше чем использует .На оголовке трубы растут наросты из несгоревших продуктов .
Ivan20051
Регион: Псков
Пн 8 Февраль 2016, 09:45
На коленках фролинг или висман не сделаешь , а стоят они как космический корабль ,всякие полукустарные сажесборники стропува в расчёт не берём , .
Balomut
Пн 8 Февраль 2016, 10:25
а кто сказал что я буду делать на коленке ?
Есть целое производство www.vfmspb.ru .
Ivan20051
Регион: Псков
Пн 8 Февраль 2016, 16:55
Тогда все в ваших руках
