Б. Алексей
Регион: г. Орел
Вс 7 Февраль 2016, 11:21
День добрый, уважаемые мастера!
Почти уже перестроили дачу (план прикрепил) со временем планируется ПМЖ. Стены: сейчас 1 кирпич, добавлю 10 см. утеплителя и 1/2 кирпича облицовки.
Пол: от земли 25 см. будет разбираться, утепляться.. Сейчас ток черновой
Потолок: 2,5 м. как такового еще нет - сделаю тоже сэндвичем см. в 15.
Хотели бы печь, оч. желательно РП лежанка для спины жены очень надо, а так-же готовка борщи-пироги.. (показал на плане куда хотели).
Очень понравилась печь А.Н. Володина http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=6194, да и ребята вдохновили и взбодрили - http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=7815
Прошу совета: мож. в чем не прав, мож. не подойдет такая печь, и если не такая - то что? Кроме нее для обогрева предполагается конвекторы, по необходимости (газа нет и не будет), чем меньше было-бы такой необходимости - тем лучше.
78.36 КБ |
697 раз(а) |
Вс 7 Февраль 2016, 15:17
Присмотритесь к этой, компактная русская теплушка...
смирнов иван
Вс 7 Февраль 2016, 16:50
Если греть спину , теплушка маловата . Возможно русская печь с подтопком или каминопечь с лежанкой и хлебной камерой как вариант . Если стоит задача помимо прочего греть спину , на ту лежанку еще и влезть как - то надо. Печь Володина , кстати , самый лучший вариант в плане обогрева
_________________ Камины , печи , барбекю , русские печи , ремонт ,переделка.8(903)286-88-58
Вс 7 Февраль 2016, 16:53
| смирнов иван писал(а): |
| Если греть спину , теплушка маловата . Возможно русская печь с подтопком или каминопечь с лежанкой и хлебной камерой как вариант . Если стоит задача помимо прочего греть спину , на ту лежанку еще и влезть как - то надо. |
У меня рост 190, и такая же печь, но угловая (в углу стоит, и отступки там соответственно). Прекрасно всё.
смирнов иван
Вс 7 Февраль 2016, 17:50
| Андрей .. писал(а): |
У меня рост 190, и такая же печь, но угловая (в углу стоит, и отступки там соответственно). Прекрасно всё. |
Так у вас она и есть 190 .
Вс 7 Февраль 2016, 17:53
У меня рост 190, и такая же печь, но угловая (в углу стоит, и отступки там соответственно). Прекрасно всё.[/quote]
Так у вас она и есть 190 .[/quote]
Нет, в длину печь 164 см. С отступкой побольше.
смирнов иван
Вс 7 Февраль 2016, 17:56
Кому как. Было бы людям удобно
Б. Алексей
Регион: г. Орел
Вс 7 Февраль 2016, 19:24
Спасибо всем, кто проявил участие.
По поводу "еще влезть надо" - не настолько все плохо)) - влезем, а насчет теплушки: долго на них смотрел... все бы хорошо, ну вот совсем плита не нужна - этим и не привлекла, а когда печь Володина увидел - думаю прям вот оно! счастие!)))
Б. Алексей
Регион: г. Орел
Вс 7 Февраль 2016, 19:25
Да и по расположению становится почти идеально
Пн 8 Февраль 2016, 09:13
Б. Алексей
Регион: г. Орел
Пн 8 Февраль 2016, 09:39
Да, смотрел ее, все хорошо, но как писали в той же теме - без полноценной лежанки не очень, особ. если я ее в простенок поставлю. Палати, конеш., можно понаделать но греет-то лежанка (а нам надо енто бы..)
Пн 8 Февраль 2016, 10:03
| Б. Алексей писал(а): |
| Да, смотрел ее, все хорошо, но как писали в той же теме - без полноценной лежанки не очень, особ. если я ее в простенок поставлю. Палати, конеш., можно понаделать но греет-то лежанка (а нам надо енто бы..) |
Главный вопрос - хотите-ли постоянно готовить в печи?
А то отопительную с роскошной лежанкой может сделать.
Б. Алексей
Регион: г. Орел
Пн 8 Февраль 2016, 11:05
Скорее ДА, жена с дочерью постоянно что-то мучное затевают, да и щи-борщи опять же... так что готовить то там будут точно
Пн 8 Февраль 2016, 13:09
| Скорее ДА, жена с дочерью постоянно что-то мучное затевают, да и щи-борщи опять же... так что готовить то там будут точно |
посмотри личные сообщения
