Александр_Л
Пт 10 Август 2007, 10:01
Уважаемые господа печники, помогите советом.
Форум весь прочитал, поиском искал, но вопросы остались.
Есть печь, сложена год назад местными деревенскими гастарбайтерами. В районе плиты, вокруг топки, во время топки печи в швах образуются трещины, не больше - 0,5-1 мм, когда печь остывает - они исчезают. Пробовал расчищать швы и забивать раствор (глина+песок) - не помогает. Есть ли средство исправить?
Вопрос второй - печь довольно громоздкая, а помещение маленькое, хочется ее как-то облагородить. Из наиболее доступных по финансам решений - обложить кафелем. Но почитав материалы в сети все-таки не понял (ну, тупой...), есть ли надежное решение - как крепить плитку? Проблема в том, что печь греется очень неравномерно! Печь "нижнего прогрева" (если правильно пользуюсь теминологией) - снизу греется сильнее, чем вверху, вокруг топки гораздо сильнее, чем в др местах, с одного боку сильнее, чем с другого и т.д. Интересует конкректная технология, если обтягивать сеткой, то какой, как сетку крепить (пишут - анкерами, но как? что , прямо в кирпич забивать??? опять же это металл - бедт разрушать кладку?), какой клей и пр.
Вопрос третий: после того, как печь протоплена и задвижка закрыта, появляется слабый, но ощутимый запах сажи. Пробовали уже по всякому - ждали, не закрывая задвижку, пока абсолютно все угли не прогорят, т.е. на колосняках просто уже ничего нет, но запах все равно появляется.
Пт 10 Август 2007, 10:36
Где то Вы уже задавали этот вопрос :? Видно, что печь сложена не совсем хорошо. После облицовки кафель треснет всё равно. Нужно переложить хотя бы плиту. Это не сложно для профессионала. После можно и облицевать плиткой на плиточные растворы. Подробно подскажут в магазинах. Плохо так же, что печь греется неравномерно. В задвижке можно сделать антиугарное отверстие 1,5 см в диаметре. Угар будет туда уходить. Запах сажи незнаю точно, но скорее всего негерметичные стыки при установки фурнитуры, да и топите сырыми и некач. дровами. Печь внутри вся в саже. (догадки)
Владимир Жирнов
Пт 10 Август 2007, 10:51
Похоже на то, что переделвать печку надо. Усли запах гари с самого начала, то это говорит о том, что топливо полностью не догорает в печке и оседает на стенки. В топку должено поступать достаточно воздуха для горения и иметь достаточый объём для сгорания выделяющихся горючих газов.
Живые трещины могут быть от заложеных железок, от топочной дверки(нет зазора),футеровка без зазора.
Александр_Л
Пт 10 Август 2007, 11:17
футеровки нет. трещины в основном на боковой поверхности топки, где нет вообще фурнитуры (дверца сбоку, на другой стороне печи).
Топили всего несколько раз и абсолютно сухими дровами, щепками, а запах появился буквально с первой-второй топки. Потом, тяга очень сильная, на полностью открытой задвижке просто гудит, ее приходится подзакрывать или регулировать поддувалом. Что еще может быть? На уровне задвижки температура газов, действительно, небольшая (проверял лучинкой - вообще не изменяет цвет).
Последний раз редактировалось: Александр_Л (Пт 10 Август 2007, 11:25), всего редактировалось 1 раз |
Владимир Жирнов
| Александр_Л писал(а): |
| запах появился буквально с первой-второй топки. Потом, тяга очень сильная, на полностью открытой задвижке просто гудит, ее приходится подзакрывать или регулировать поддувалом. |
Это то, что в таких случиях делать не нужно, т.е. всё прикрывать.
Александр_Л
Пт 10 Август 2007, 11:28
Извините, не понял, великий могучий - русский язык...
Что Вы имели в виду - если запах сажи есть, т.е. топливо не полностью сгорает, то НЕ нужно регулировать тягу прикрытием задвижек/поддувала, а нужно открывать их на полную, пусть себе гудит? Или наоборот - все необходимо прикрывать?
Владимир Жирнов
Пт 10 Август 2007, 11:47
То, что тяга сильная, ещё не говорит о том, что топливо сгорает полностью. Не прикрывайте, может поможет.
Александр_Л
Пт 10 Август 2007, 11:50
а как добиться того, чтобы оно полностью сгорало? Или это комплексная задача?
