 Правильная футеровка топки Следующая тема
awax
СообщениеДобавлено: Пт 11 Март 2016, 14:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Задал данный вопрос на Мастерсити - ответа нет... Может это секретная информация???))))) Цитирую вопрос:
Привет, комрады! Появилась необходимость сделать футеровку топки кирпичной печи в деревенском домике. В связи с этим вопрос, для тех, кто в теме: а стоит ли жестко крепить шамотные кирпичи первого ряда футеровочной "камеры" к полу топки? или лучше пусть чуток елозит? (при условии ровного пола топки итд)))) Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт 11 Март 2016, 15:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
пусть елозит. Футеровку можно просто красным сделать на ребро. Без раствора. Насухо поставить.
awax
СообщениеДобавлено: Пт 11 Март 2016, 15:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо за отклик. Сделаю шамотным... и на клею))) или на свободноболтающихся шпильках из прутка)))
СообщениеДобавлено: Пт 11 Март 2016, 15:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
лучше на мастике. Smile
awax
СообщениеДобавлено: Пт 11 Март 2016, 15:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
или так... но я в нее (в мастику) все же песочек добавлю...
СообщениеДобавлено: Пт 11 Март 2016, 15:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
чтобы похуже липла? Ну это уже вам решать...
про себя...
Зачем мастике песок? Что только не придумают...
awax
СообщениеДобавлено: Пт 11 Март 2016, 15:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
на самом деле вопрос про добавку песка спорный.... Раздувать не буду. Вам большое спасибо. А может еще у кого какие мнения по существу вопроса есть? Буду рад услышать...
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Пт 11 Март 2016, 16:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
На огнеупорной смеси . С прокладкой бзальтового картона между стенкой печи и футеровкой
awax
СообщениеДобавлено: Пт 11 Март 2016, 16:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
главный вопрос: клеить ли футеровку к полу жестко?
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Пт 11 Март 2016, 17:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Просто на огнеупорном растворе положить .
awax
СообщениеДобавлено: Пт 11 Март 2016, 17:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
спасибо. Правда особого смысла в этом не вижу....
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Пт 11 Март 2016, 21:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
А на шпильках смысл есть ...
Жуков Герман
Регион: НижнийНовгород
СообщениеДобавлено: Сб 12 Март 2016, 16:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Гвоздями прибить.
СообщениеДобавлено: Сб 12 Март 2016, 17:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
двухсторонней скотч рулит
Петр Уланов
СообщениеДобавлено: Сб 12 Март 2016, 19:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Синяя изолента. Другого цвета не пойдет, отвалится.
Игорь 2
СообщениеДобавлено: Вс 13 Март 2016, 00:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Можете и приклеить, главное оставить зазор по периметру, чтоб не распёрло стенки топки
awax
СообщениеДобавлено: Вс 13 Март 2016, 11:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо всем! Пошел покупать скотч и изоленту (ессессно синюю))))
Виталий Кострюков
СообщениеДобавлено: Вс 13 Март 2016, 21:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну, слава богу, дошло....
Vf Su
Регион: Челябинская область, Магнитогорск
СообщениеДобавлено: Чт 18 Январь 2018, 12:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
И как себя ведёт такая футеровка ? Марка М200 Кемма выдержит??? Сколько выдержит????
Я не волшебник, я только учусь...
Игорь 2
СообщениеДобавлено: Чт 18 Январь 2018, 12:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
любая футеровка ведёт себя одинаково - защищает от перегрева несущую часть топки печи или внешнюю оболочку. Менее огнестойкая футеровка живёт меньше , чем более огнестойкая - вот и вся разница. После разрушения футеровки она меняется на новую, без последствий для остальной кладки. Если футеруется бОльшая часть печи, то это делается с целью продлить жизнь печи в целом - такую футеровку целесообразно делать из огнеупорных материалов. Частичная футеровка делается, как правило, непосредственно в топке и в местах возможного сильного местного перегрева (хайло и т.п.).
