ElenaM
Сб 18 Апрель 2015, 20:10
ПЛАНировку ещё не рисовали?[/quote]
Вот рисую. Перечеркиваю и снова рисую и так уже с ноября
вот по приведенной выше ссылке есть дом "Инна", где в плане печь в перерубе стоит, а в объемном изображении РЯДОМ с перерубом, т.е. кухню печь не отапливает все-таки? или можно приколдовать ее так, чтоб на кухню выходила и стены не уронить при этом?
Вс 19 Апрель 2015, 07:22
Приходилось как то две печи ставить,тоже "срубы-перерубы". В
Вот план дома в котором две печи, одна шведка а другая вытянутая отпительная печь с топкой из холла. За ней переруб но будет продолжен как перегородка после стр-ва печи.Понятно что проем под печь вырезан только на высоту печи. труба -по заднему углу и перегородке не мешает
Вс 19 Апрель 2015, 07:30
продолжение
ElenaM
Вс 19 Апрель 2015, 21:05
Вот спасибо Вам! какая красавица на фотке! И план интересный: такое чувство, что перерубчик из коротышей, вместо того места, где печь, просто ближе к двери перенесли. И вот тут проемы дверей разнесены от печи и стену не ослабляют, а у меня все в куче получаются. Надо исправлять
А кстати, такой вопрос: а если вместо второй печи на кухне поставить печку чугунную, а дымоход через щиток кирпичный пустить, будет толк? или баловство это?
Вс 19 Апрель 2015, 21:10
| ElenaM писал(а): |
А кстати, такой вопрос: а если вместо второй печи на кухне поставить печку чугунную, а дымоход через щиток кирпичный пустить, будет толк? или баловство это? |
Можно и так конечно, но так же можно и отопительно варочную печь поставить с варочной поверхностью в кухню.
ElenaM
Пн 20 Апрель 2015, 22:18
Можно и так конечно, но так же можно и отопительно варочную печь поставить с варочной поверхностью в кухню.[/quote]
В этом варианте вот что смущает: на ПМЖ не раньше, чем через 5 лет переехать смогу. А наезды зимой с резкими протопками замерзшего кирпича печку убьют. Поэтому про чугунную думаю. Правда щиток это все равно не спасет (да?), а с железякой на ПМЖ грустно будет....
Вт 21 Апрель 2015, 08:07
конечно настывшей печи если дать хорошо прос....ться это плохо и надо топить щадяще, или за два раза. или просто медленно. Можно к нормальной печи подключить буржуйку и топить лишь по приезду, для быстрого прогрева. При ПМЖ выкинуть в гараж. Стоит заметить что плита у шведки тоже помогает быстро прогреть кухню, вобщем приехали и все на кухне ютитесь поначалу
Вс 24 Май 2015, 14:14
Пт 26 Февраль 2016, 21:06
Пт 4 Март 2016, 11:05
Семёныч
Вт 29 Март 2016, 14:43
Доброго всем дня! Андрей Алексеевич, особлево!!!
В начале темы увидел знакомый проект, который мы год назад рассматривали. За прошедшее время поставил сруб и не смотря ни на какие кризисы моя идея фикс об отопительной печи стала только сильнее.
Однако жизнь вносит корректировки в хотелки, в связи с чем у меня возник ряд вопросов. Подсобите, пожалуйста, спецы!
Имеем сруб 8х8м (150х150 профилированный)1-ый этаж 2900 высотой, каркасная мансарда 2700. Утеплен будет "по взрослому" сама мансарда 250мм каменной ватой уже в процессе, окошки 70 проф. и пол 1 -го этажа минимум 200мм соответственно, стены снаружи планирую в будущем 100мм полюс облицовка. Фундамент под печь залит 2100 х1790м. 1. Какого размера (типа) печи будет достаточно для основного отопления дома? 2. хватит ли её тепла на дополнительное отопление мансарды а) от тепла самой печи б) от проходящей трубы? или нужен щиток? Все проемы и между лагами и стропилами для трубы(щитка) предусмотрены- 800мм
_________________ боишся не делай, делаеш не бойся!
75.34 КБ |
1002 раз(а) |
Вт 29 Март 2016, 17:31
| Семёныч писал(а): |
Имеем сруб 8х8м (150х150 профилированный)1-ый этаж 2900 высотой, каркасная мансарда 2700. Утеплен будет "по взрослому" сама мансарда 250мм каменной ватой уже в процессе, окошки 70 проф. и пол 1 -го этажа минимум 200мм соответственно, стены снаружи планирую в будущем 100мм полюс облицовка. Фундамент под печь залит 2100 х1790м. 1. Какого размера (типа) печи будет достаточно для основного отопления дома? 2. хватит ли её тепла на дополнительное отопление мансарды а) от тепла самой печи б) от проходящей трубы? или нужен щиток? Все проемы и между лагами и стропилами для трубы(щитка) предусмотрены- 800мм |
На этом фундаменте печь отопительная встанет правильного размера.
Но вот санкомната будет греться электричеством, либо регистром ГВС.
Для щитка на мансарде следует на первом этаже встраивать подтопок.
Щиток будет греть только 2-ве комнаты на мансарде.
Семёныч
Ср 30 Март 2016, 17:19
[quote="Андрей_Алексеевич"]
| Семёныч писал(а): |
Щиток будет греть только 2-ве комнаты на мансарде. |
Сан комната, будут теплые полы ИК.
А без подтопка ни как обойтись? если ни как, то с какой сторны?
А на мансарде всего две комнаты и будут! специально не стал разделять, оставил как на первом!
Я на строительном форуме, где постоянно нахожусь то же совета спросил и один вариант мне ну очень приглянулся! (посоветовал BobSol)
67.35 КБ |
921 раз(а) |
Ср 30 Март 2016, 18:26
Он откликается на http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=4295 Владимир Солин
Да только ведь с размерами не забалуешь... н.б. Владимиру "растягивать" камино-печь в габариты фундамента.
Рассмотрите вариант 2-вухсторонней топочной камеры - и в спальной на первом этаже, тоже дверка, например "ОНЕГО", ибо герметичных двухстворчатых нет моделей...
В приглянувшейся модели имеется ЗЛХ - с ней щиток будет прогреваться хорошо.
Приноровитесь к печурке!
Ср 30 Март 2016, 20:16
В этой модели есть транзитный канал - из топки в щиток 2го этажа. С ним щиток разогревается как у шведки.
БОльшего размера печки для 2х этажей у меня пока нет.
Семёныч
Чт 31 Март 2016, 04:02
Приноровитесь к печурке! |
1. Я правильно понимаю, что приглянувшийся вариант для моих площадей маловат и не потянет?
2. Вторая топочная камера будет выполнять функции как подтопок, т.е запускаться по необходимости? или щиток масардного этажа будет отапливаться только от неё?
3. Можно посмотреть как это выглядит визуально? с моими размерами и со второй топкой?
4. Вы учитываете, что дом будет хорошо утеплен снаружи 100мм и облицовка? или это не влияет на размер печи?
87.9 КБ |
732 раз(а) |
Семёныч
Чт 31 Март 2016, 04:19
| Владимир Солин писал(а): |
БОльшего размера печки для 2х этажей у меня пока нет. |
Очень хорошая модель! однако под мой дом её не получается приспособить, как я понял.Но чисто теоретически, если бы к ней как есть, сзади, по глубине добавить ешё три кирпича 800мм и на высоту 2100 то получившийся массив как раз бы вошел в проем для обогрева спальни и тогда щиток идеально вписался бы в мои размеры с соблюдением всех ППР. Очень понравился дизайн фасада который вы мне показали.
67.35 КБ |
702 раз(а) |
Чт 31 Март 2016, 09:40
и пусть эта задница останеся холодной.
Семёныч
Чт 31 Март 2016, 11:21
и пусть эта задница останеся холодной.  |
Вспомнил фильм Бриллиантовая рука и знаменитую фразу Папанова: "значит будем искать!". Спасибо Вам за соучастие и примите наилучшие пожелания!
Чт 31 Март 2016, 20:10
| Семёныч писал(а): |
| 1. Я правильно понимаю, что приглянувшийся вариант для моих площадей маловат и не потянет? |
Прежде всего, для таких площадей, конфигурации и назначения жилища, само печное отопление не слишком подходит.
Нужно понимать, что для отопления такого домика, в зимнее время, потребуется в среднем 30-35кг сухих дров, в морозные недели не менее 50-60кг. Т.о., на отопительный сезон потребуется не менее 2-3 камазов.
