 Помогите с проектом (конструкцией) дымохода Следующая тема
Rewipex
Регион: Мытищи
СообщениеДобавлено: Вт 5 Апрель 2016, 17:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
1. Есть печь типа "буржуйка" размером 800х600х500, выход сверху диаметр 110, шибера нет, есть только поддувало.
2. В доме есть старый дымоход , самодельный , почти сгнивший, пользоваться им страшно. Проходит через два перекрытия и крышу в полу метрах от конька. Высота от печки до конька около 7ми метров.
Хочу заменить на сэндвич. Просьба к специалистам помочь с конструкцией. Какие детали дымохода понадобятся, из каких частей будет состоять?
mazatrucker74rus
СообщениеДобавлено: Вт 5 Апрель 2016, 18:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Есть вот такой вариант .
Побольше конкретики - задачи буржуйки, материал перекрытий, бюджет .
Дилетант аз есьмь .
Rewipex
Регион: Мытищи
СообщениеДобавлено: Вт 5 Апрель 2016, 19:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Задача буржуйки - отопительная, в дачном доме в осенне - весенний период.
Перекрытия деревянные, крыша - шифер.
Бюджет не большой, около 40т вместе с работой.
mazatrucker74rus
СообщениеДобавлено: Вт 5 Апрель 2016, 21:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Посмотри на печи Профессор Бутаков , тебе подойдут , наверно Студент, Гимназист . Заложил дрова и спи спокойно, гореть и греть будет всю ночь . Буржуйка сможет так работать только в паре с кирпичным щитком , или модным в последнее время баком накопителем с водой . Уголь раньше позволял топить буржуйки в тлеющем режиме, с дровами этот режим обеспечивает конструкция специально сконструированых печек . Температура дымовых газов в трубе, тем более такой высоты легко может выйти за пределы возможного для сендвича, и это может кончиться очень печально , не доставив при этом ни малейшего комфорта .
Дилетант аз есьмь .
Rewipex
Регион: Мытищи
СообщениеДобавлено: Вт 5 Апрель 2016, 21:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Печь менять не планируется т.к. "буржуйка" у нас не простая. Она со специальным пламя гасителем, сделана из металла толщиной 7мм и обложена кирпичом.
Rewipex
Регион: Мытищи
СообщениеДобавлено: Пт 8 Апрель 2016, 14:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Специалистов, что нет тут??
СообщениеДобавлено: Пт 8 Апрель 2016, 16:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Замеряете все высоты по дому в месте прохождения трубы.
Идете в любую контору по продаже дымоходов
Даете менеджеру задание и он вам все подбирает.
Даст телефон бригады, которая сможет все вам собрать.
Или все собираете сами, изучив инструкции завода производителя.
