nperfilov
Регион: Мытищи
Чт 21 Апрель 2016, 16:06
Уважаемые мастера, прошу помощи с выбором печки под постройку своими руками.
Вводные.
Каркасник. 2 этажа, задача отопить только первый.
Размеры 6х9. Утепление стены/пол/потолок 15см.
Этаж разделен пополам на две комнаты 6х4.5.
Печь планируется ровно в середине дома.
Сложен фундамент 130х110см.
Режим эксплуатации дома: сезонный дачный с редкими наездами на 1-2 дня зимой. Расположение - Владимирская область.
Что хочется от печки.
Топка, духовка, полка для сушки вещей/продуктов. Все спереди.
Топка дровами.
режим работы лето/зима.
КПД(расход дров) не так важен, как надежность/простота конструкции и эксплуатации. Поэтому сейчас рассматриваем варианты с канальным принципом работы.
Хотелось бы небольшой запас по мощности для подогрева второго этажа в осенне-весенний период через открытие двери на лестницу.
Печь хотелось бы под расшивку кирпича. Отец каменщик, сможет сделать аккуратно. Бюджет 50000-100000.
nperfilov
Регион: Мытищи
Чт 21 Апрель 2016, 17:17
Варочную плиту забыл указать. Тоже спереди.
Дачник
Регион: Лен.область
Чт 21 Апрель 2016, 18:16
Под ваши желания Шведка - проверено временем.
nperfilov
Регион: Мытищи
Чт 21 Апрель 2016, 18:39
Я тоже думаю про шведку.
Но интересует выбор конкретной печи.
Все шведки что нашел в интернете маленькие 3.5*4.5 кирпича максимум. И рассчитаны на 20-30 квадратов протопить.
Дачник
Регион: Лен.область
Чт 21 Апрель 2016, 20:15
| nperfilov писал(а): |
Все шведки что нашел в интернете маленькие 3.5*4.5 кирпича максимум. И рассчитаны на 20-30 квадратов протопить. |
Пристройте к ней дополнительный щиток или лежанку, если вам летом холодно.
nperfilov
Регион: Мытищи
Чт 21 Апрель 2016, 23:42
Спасибо за совет.
Лежанка или сидушка не подходят по планировке помещений.
Вариант с щитком рассмотрю, если не получится найти подходящую печку. Все-таки это серьезное изменение конструкции печи. Без опыта в печном деле это риск.
Пт 22 Апрель 2016, 09:01
Спасибо за совет.
Вариант с щитком рассмотрю, если не получится найти подходящую печку. Все-таки это серьезное изменение конструкции печи. Без опыта в печном деле это риск. |
Почитайте внимательно тему http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=3233
Проверенная-повторенная не раз.
Там и проект где-то есть.
nperfilov
Регион: Мытищи
Пт 22 Апрель 2016, 09:54
| tuomob писал(а): |
Спасибо за совет.
Там и проект где-то есть. |
эту тему и эту печку я рассматривал.
Она чуть больше фундамента, но это решаемо. Основное, почему не выбрал ее - она колпаковая. Со всеми вытекающими плюсами и минусами. Все-таки идеальным вариантом вижу "классическую" шведку.
eletra
Регион: Омск
Пн 30 Май 2016, 17:04
Подскажите пожалуйста, уже 2 дня изучаю печки,уже глаза болят((( Идеально мне подходит такая печка ,не могу найти только в зеркальном отображении. Мне нужно чтоб труба выходила в дальнем правом углу.Если можно то и видео, а то все представленное видео на ютюбе с трубой в левом дальнем углу, боюсь запутаться
eletra
Регион: Омск
Пн 30 Май 2016, 17:06
«Шведка» конструкции К.Я.Буслаева
51.52 КБ |
668 раз(а) |
eletra
Регион: Омск
Пн 30 Май 2016, 17:12
А может подскажите еще вариант? Полегче...
В наличии 80 огнеупорного кирпича( красного кирпича пока мало,докуплю)
варочная поверхность 40 на 70
духовка 36/38/45
Это все нужно поставить, ну и главное качество чтоб отапливала дачный домик хотя бы до зимы.
Расположение трубы как на среднем фото
размер старой печи был 3.5 на 4 кирпича ,можно чуть увеличить
