Чт 21 Апрель 2016, 17:24
Bubabu писал(а): |
Я же писал что пробовал трубу 100 мм через стену иеще и вентиляторов с улицы давил все равно дымит, только окно на проветривание откроешь не дымит. Но холодно зимой. Может со стеклом меньше воздуха потреблять будет. Дымовой канал 250*250мм. |
Размер портала и высота трубы?
+7 962 399-59-39 |
![](images/spacer.gif) |
Bubabu
Регион: Красноярск
Чт 21 Апрель 2016, 17:43
Андрей Ищенко писал(а): |
Bubabu писал(а): |
Размер портала и высота трубы? |
Ширина 760мм, высота 580мм глубина 500мм, сечение трубы 250*250мм, высота от верхней кромки портала(от начала дымосборника) где то 5,8 метра. может высота портала великовата((
Чт 21 Апрель 2016, 17:47
Высота трубы относительно конька? Как сделан оголовок? Если ли зонт, дифлектор и т.п.? Фото?
Для такого портала труба великовата!
+7 962 399-59-39 |
![](images/avatars/1888645414d88727164d2c.jpg)
Чт 21 Апрель 2016, 18:38
...Если есть разряжение от трубы, то приток может быть откуда угодно, даже из самой трубы. |
А дыму тогда куда деваться?
Чт 21 Апрель 2016, 19:40
Шура писал(а): |
А дыму тогда куда деваться? |
А вот тут и начинаются чудеса))
Математику люблю, но она настолько многогранна!
+7 962 399-59-39 |
Чт 21 Апрель 2016, 20:38
А я бы смотрел на зуб.Скорей всего сечение большое-поэтому кидает назад
P.S.Кто-то видит зуб?
Чт 21 Апрель 2016, 20:54
А кто-нибудь видел Хошева в камине? Нет? А он там есть! (С)
+7 962 399-59-39 |
Пт 22 Апрель 2016, 08:46
А кто-нибудь видел Хошева в камине? Нет? А он там есть! (С) |
Скорей Селиван в нем,а Хошев в печке!
Bubabu
Регион: Красноярск
Пт 22 Апрель 2016, 17:21
Для такого портала труба великовата! |
Труба выходит в коньке где то 0.5 метра от конька, сверху колпак от дождика
Bubabu
Регион: Красноярск
Пт 22 Апрель 2016, 17:24
Dreamdavids писал(а): |
P.S.Кто-то видит зуб? ![Smile](images/smiles/smile.gif) |
Bubabu
Регион: Красноярск
Пт 22 Апрель 2016, 17:27
Там два выступа зуб и в обратную сторону пластина железная на фото её не видно наверное
Bubabu
Регион: Красноярск
Пт 22 Апрель 2016, 17:28
Фото перевёрнутое получилось
Bubabu
Регион: Красноярск
Пт 22 Апрель 2016, 17:30
Кирпичи справа и слева я подтачивал стало лучше немного может ещё сточить в них дым ударяется и п помещение вдоль них сочиться
Bubabu
Регион: Красноярск
Пт 22 Апрель 2016, 17:31
Пт 22 Апрель 2016, 17:57
Это не камин.И зуба нет.ПсевдопЭчника позвать обратно пусть делает по нормальному или деньги вернёт.Такой очаг всё равно долго не простоит
Пт 22 Апрель 2016, 20:35
Это не камин.И зуба нет.ПсевдопЭчника позвать обратно пусть делает по нормальному или деньги вернёт.Такой очаг всё равно долго не простоит |
В этом камине Хошева нет!
Возможны два варианта:
1. Это не камин
2. Это не Хошев.
Либо одно из трех!
+7 962 399-59-39 |
Bubabu
Регион: Красноярск
Сб 23 Апрель 2016, 06:33
В смысле не камин??? В книжках смотрел схема такая есть у меня как на левой картинке.
Bubabu
Регион: Красноярск
Сб 23 Апрель 2016, 06:34
Tim_on
![](images/avatars/726122600556a9cedd1d1e.jpg)
Регион: Краснодар
Сб 23 Апрель 2016, 09:03
Зуб должен заканчиваться минимум на два ряда выше перекрытия портала, да и боковое сужение сделали слишком рано... Переделывал камин с подобной проблемой.... После того как исправил зуб все заработало...
_________________ Быть добру! +79180212012 Дмитрий |
Tim_on
Регион: Краснодар
Сб 23 Апрель 2016, 09:05
Дымосборник из дырчатого кирпича Улыбнуло
