 Двухколпаковая отопительно-варочная печь (вопрос) Следующая тема
РУСЛАН
Регион: Украина
СообщениеДобавлено: Чт 28 Апрель 2016, 01:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Полностью соответствет письму ко мне.
что за письмо?
просветите, общественность должна знать...
а лучше, выложите на публику!
РУСЛАН
Регион: Украина
СообщениеДобавлено: Чт 28 Апрель 2016, 01:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Star72 писал(а):
Руслан, поделились бы своими решениями Smile
здесь не поместятся,
книгу вот задумал...Smile
Star72
Регион: Тюмень
СообщениеДобавлено: Чт 28 Апрель 2016, 05:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
"Я знаю, но не скажу" Smile
Если моя печка не будет работать или развалится и придется ее перекладовать, надеюсь к тому моменту уже выйдет ваша книга. Smile
Star72
Регион: Тюмень
СообщениеДобавлено: Чт 28 Апрель 2016, 05:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
задвижка должна быть зажата между кирпичами.
зажал между кирпичами.
правда первый ряд перекрытия уже был уложен. Пришлось пилить пазы в кирпичах второго ряда, не очень удобно было устанавливать их на место.
СообщениеДобавлено: Чт 28 Апрель 2016, 16:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Задвижка не зажата кирпичами а плотно находится между ними. Во время теплового расширения рамка должна иметь ход несколько мм
Очки в футляре не зажаты ведь. Зажатые рамки задвижек лопаются. Вокруг рамки несколько витков асбестового шнура прокладывается.
Обязательно паз под контур рамки надо выпиливать..
РУСЛАН
Регион: Украина
СообщениеДобавлено: Пт 29 Апрель 2016, 03:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
да нет, вы не поняли , а скорее не хотите понимать,
я уже все сказал...
проект неудачный, а вы еще по своему, из красного делаете...
этой печи уже не чего не поможет, но - вам нужно чудо...
вы фактически из Солина глупость выдавили...
теперь из меня пытаетесь)))
книга будет о колпаках...
рабочее название - "Ширококанальные печи"
РУСЛАН
Регион: Украина
СообщениеДобавлено: Пт 29 Апрель 2016, 03:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
вот и зря, кирпич подымет, между рядами перекрытия пойдет трещина, задвижку заклинит...
еще один пример,
насколько мнение печников отличается, от данного человека...
в прочем тема ни очем...
СообщениеДобавлено: Пт 29 Апрель 2016, 10:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
разумеется все железо в печке ставится через прокладки из базальтового картона. Это аксиома. Злой вы какой.
Тему о ниочем - это вы сделали.
СообщениеДобавлено: Пт 29 Апрель 2016, 10:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
может все же - "ставится уголок свободно, а зазор заполняется термокомпенсационным материалом" ?
СообщениеДобавлено: Пт 29 Апрель 2016, 10:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
да тут за задвижку перетирают...
Ну и все остальное за уши притягивают...
Star72
Регион: Тюмень
СообщениеДобавлено: Сб 30 Апрель 2016, 05:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Проект с сайта стове.ру взят ОВИК 6 называется. Так что я не по своему, а по Кузнецовскому. Это он из красного кирпича спроектировал.
Вы б видели печь которую я разобрал, на месте которой строю новую.
Задвижка и плита как раз были зажаты между кирпичами, глиной замазаны, никаких зазоров. Полностью из красного кирпича, который еще по дороге рассыпался в упаковке. И как бы простояла 2 десятка лет, не рассыпалась Smile но зимой ее и не топили.
Star72
Регион: Тюмень
СообщениеДобавлено: Сб 30 Апрель 2016, 05:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Кароче говоря такое дело:
Не знаю по какой причине, но металлическая труба, проходящяя по чердаку и выходящая на улицу, оказалась со смещением на ~25см.
Вопрос: как спарить между собой печную и металлическую трубу?
На старой печи был сооружен переход, выложенный из кирпича (см. рисунки) не знаю правда на сколько это устойчивая конструкция и не зауживается ли тем самым выпускной канал? и повлияет такое смещение на тягу?
 Размер файла:  52.56 КБ
 Просмотров:  653 раз(а)
вот так это было сделано
 Размер файла:  70.2 КБ
 Просмотров:  613 раз(а)
не заужен проход?
 Размер файла:  95.66 КБ
 Просмотров:  637 раз(а)
как то так это было с кирпичами с противоположной стороны трубы, для противовеса видимо
 Размер файла:  82.18 КБ
 Просмотров:  635 раз(а)
Мангилев Сергей
Регион: Советск
СообщениеДобавлено: Сб 30 Апрель 2016, 06:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Проше сделать дымовую камеру без навесов, потому как такие зубы в трубе не айс. Можно и чистку воткнуть, или ревизию из половинки кирпича. А разделка куда попадает. Уровень потолка где?
Star72
Регион: Тюмень
СообщениеДобавлено: Сб 30 Апрель 2016, 07:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Что-то я вас, Сергей, не понял Smile
Уровень потолка примерно так
 Размер файла:  195.11 КБ
 Просмотров:  584 раз(а)
Star72
Регион: Тюмень
СообщениеДобавлено: Сб 30 Апрель 2016, 07:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Смещение идет в целый кирпич, и эта конструкция будет висеть над плитой + на ней будет стоять труба. Мне кажется что это не безопасно, т.к. может навернуться всё это дело вниз.
Идея, соединить это расстояние трубой, под 45 градусов отпала, т.к. труба должна на чем-то стоять, а не висеть в воздухе.
Похоже придётся лезть на крышу и совершать манипуляции с шифером Smile
СообщениеДобавлено: Сб 30 Апрель 2016, 07:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Всегда кровельные (устройство переруба в стропильной системе) выполнить проще, чем "подвесить трубу ни на чём"...
От уровня ВП, как вариант, возможно было бы поднять "холодную" стенку в 3/4-1 Razz
Star72
Регион: Тюмень
СообщениеДобавлено: Сб 30 Апрель 2016, 08:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
В проекте ОВИК 6 она там и идет)) но я ее исключил из проекта. Хотя да, в данном моменте она бы была к месту Smile Но уже построил без нее Smile буду с кровлей колдовать Smile
СообщениеДобавлено: Сб 30 Апрель 2016, 08:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну, тогда - ни какой бесовщины Sad и - переруб, в стропилах, Вам в помощь Cool
Мангилев Сергей
Регион: Советск
СообщениеДобавлено: Сб 30 Апрель 2016, 09:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Поторопился, тоже имел ввиду холодную с тенку от настила. Трубу переташить легче чем колхозить в потолке.
РУСЛАН
Регион: Украина
СообщениеДобавлено: Сб 30 Апрель 2016, 15:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Злой вы какой.
вовсе нет,
просто хотел понять причину, столь странных советов...
я сделал... - тему понятной, - называется она - "декоративные печи"
печь которую топят летом это муляж, тут проходит все...
ключевое слово - простояла)))
вот с декоративными каминами, которые топили два раза в жизни, сталкивался...
(один раз - мастер , который знает как схитрить, второй раз , хозяин, продымив всю комнату)
а оказалось есть такой же востребованный рынок декоративных печей...
вот эту категорию Владимир и покрывает)))
вот собственно и все...
