Star72
Регион: Тюмень
Сб 30 Апрель 2016, 19:39
| РУСЛАН писал(а): |
печь которую топят летом это муляж, тут проходит все...
Вот у меня, будем считать, для муляжа
| РУСЛАН писал(а): |
ключевое слово - простояла)))
ну можно и так сказать, но порой я ее от души протапливал. Только че-то не грела она Из-за этого ее и разобрали. Дров ела кучу, а тепла не было. Даже плита не нагревалась толком.
| РУСЛАН писал(а): |
а оказалось есть такой же востребованный рынок декоративных печей...
Дак вроде заказываешь печнику нормальную печь, тот говорит мол всё будет в ажуре. в итоге хрен пойми что, то дымить, то не греет...
А еще искали печников специально по деревням, где печное отопление, казалось бы там мастера матёрые должны быть, а оказывается нет
Star72
Регион: Тюмень
Вс 1 Май 2016, 15:43
Поставил трубу и пустил сегодня дым. Пару минут на летнем ходе. В дом не дымила. Минут 30 потопил с приоткрытой топочной дверкой березовыми дровами (полешка 4), угли погасли, открыл все заслонки и дверки на проветривание. Кроме прочистных. Там кирпичи установлены. На заслонках и на рамке топочной дверки как и ожидалось образовался конденсат. Завтра в течении дня планирую еще пару топок сделать. ну и после завтра, кароче с недельку))
Спасибо всем кто писал и помогал советами))) Хоть я и воспользовался не всеми
Можете и по поводу сушки что-то посоветовать. Буду рад услышать советы людей с опытом.
Василий К.
Регион: Киев
Пн 2 Май 2016, 16:47
Star 72,Вы на комментарии моего земляка Руслана не обращайте внимания.Спрашивал когда-то здесь из чего делать горизонтальный шов между рядами из керамического и шамотного кирпича, так он сказал что так делать нельзя- печь развалится. Такие печи делали такие славные мастера как Порфирьев, Проскурин и многие другие, и ничего у них не разваливалось.К сожалению встречаются такие "печники" которые сами не особо понимают, зато любят советы давать.
Пн 2 Май 2016, 20:44
| Василий К. писал(а): |
| Star 72,Вы на комментарии моего земляка Руслана не обращайте внимания.Спрашивал когда-то здесь из чего делать горизонтальный шов между рядами из керамического и шамотного кирпича, так он сказал что так делать нельзя- печь развалится. Такие печи делали такие славные мастера как Порфирьев, Проскурин и многие другие, и ничего у них не разваливалось.К сожалению встречаются такие "печники" которые сами не особо понимают, зато любят советы давать. |
Василий К.! Перевязывать кирпич с разным температурным расширением не правильно! Не питаю ненависти или любви к Руслану, но он Вам дал верный совет!
Василий К.
Регион: Киев
Пн 2 Май 2016, 21:13
С теорией о разном тепловом расширении керамического и шамотного кирпича я знаком. А на практике зайдите на сайт air-hot.ru и там увидите множество печей разных авторов которые так делали и не видели в этом проблем.
Вт 3 Май 2016, 17:20
С первым дымом. Поздравляю.
Работал на даче, хорошо отдохнул. )
А дымовая камера вам как раз правильно была посоветована.
3 ряда по высоте камера, шириной в полкирпича - вход по низу а выход где нужно. Все очень просто и функционально.
Star72
Регион: Тюмень
Ср 4 Май 2016, 19:29
| Владимир Солин писал(а): |
Спасибо.
3 ряда по высоте камера, шириной в полкирпича - вход по низу а выход где нужно. Все очень просто и функционально |
Я про дымовую камеру не понял, как и где ее нужно строить.
Трубу уже перенес.
1) Появились первые трещинки
Вот на фотках ниже.
Трещины на углу плиты. Это потому что этот угол свободный, а не нагружен еще рядами кирпичей? Или потому что у топки находится.
Топочная дверка обернута базальтовым картоном. Нигде с кирпичем не соприкасается.
Это трещины расширились после 2ой топки за день. На холодную они меньше. Главное чтоб кирпич не выпал и дым оттуда не шел а так то поди не страшно?
2) Еще подскажите чем отштукатурить одну сторону печи которая в комнату выходит и потом забелить ее? Слышал что раньше мешали глину с конским навозом и штукатурили может еще какие варианты есть?
3) Если металлический уголок устанавливать по краю плиты, то его на что крепить? или надо было в кладку закладывать?
И обязательно железный? есть просто готовая конструкция из нержавейки, сваренная под углом 90 градусов (как надо) точечной сваркой, думаю ее прикрепить. На глину если прилепить, отвалится?
89.63 КБ |
705 раз(а) |
| Справа трещина, а слева в шве базальтовый картон. |
87.52 КБ |
687 раз(а) |
90.62 КБ |
694 раз(а) |
87.77 КБ |
690 раз(а) |
| Получается как-то так трескануло |
177.41 КБ |
738 раз(а) |
Star72
Регион: Тюмень
Чт 5 Май 2016, 07:20
Трещины на холодную и уголок который хочу установить.
90.8 КБ |
703 раз(а) |
89.06 КБ |
701 раз(а) |
87.95 КБ |
713 раз(а) |
Чт 5 Май 2016, 10:45
трещинки из-за неправильной перевязки кирпичей. Куча половинок в углу - это настоящий криминал. И он сработал.
По идее нужно полностью переложить стенку с дверкой и угол. Правильно перевязывая целиковые по возможности кирпичи.
Уголки закладываются при кладке, прижимаются по краям. Можно пропилить ножовкой шов.
Дымовая камера описана полностью по внутрянке. Стенки в полкирпича, перекрытие 2 ряда.
Star72
Регион: Тюмень
Чт 5 Май 2016, 12:40
Всего 3 половинки то
Я тоже подумал что много половинок, когда ложил, но по проекту так
Щас посмотрю, будет сильнее расползаться или нет, если будет то переложу. а если нет, то не буду лезть.
а Если уголок просто на глину посадить? отвалится да? Просто если даже пропилить ножовкой, так же на глину потом вмажется он и все. ничем не прижмется же.
Чт 5 Май 2016, 12:50
уголок на глину в шов вставляется. Обычно сверлят отверстия по концам уголков и гвозики фиксируют положение уголков. Прижимают кирпичами следующего ряда.
Замок над дверкой сделан безобразно. В 1 из косых швов кладется базальтовый картон, чтобы кирпичам было куда расширятся. А склеивается верхними кирпичами замок. Вот и не будет трещин.
Star72
Регион: Тюмень
Чт 5 Май 2016, 18:26
Замок над дверкой сделан безобразно. В 1 из косых швов кладется базальтовый картон, чтобы кирпичам было куда расширятся. А склеивается верхними кирпичами замок. Вот и не будет трещин. |
а у меня в левый шов и положен картон
shaburoff
Регион: Курганская обл.
Ср 11 Май 2016, 12:20
Добрый день форумчане! В печном деле я не какой, но вот пришло время в доме переложить печь, у нас в селе толковых печников нет, пришлось самому литературу читать, видео смотреть по кладке печей. Освоил программу SketchUp чтоб попробовать сложить печь. Во общем-то печь будет 2-х колпаковая с варочной плитой и водяным котлом в топливнике. Хотелось бы услышать мнение специалистов по моей печи, что исправить и вообще годна она или нет. Будет ли тяга в печи при таком расположении выхода из топливника и низкой перегородкой первого колпака? Вот первые наброски печи:
271.41 КБ |
694 раз(а) |
315.95 КБ |
683 раз(а) |
317.33 КБ |
727 раз(а) |
shaburoff
Пн 16 Май 2016, 08:08
Здесь, что все в отпуску? Не кто советом не поможет?
Savinoff
Регион: Рыбинск
Пн 16 Май 2016, 08:15
Ответы на вопросы подобные Вашему давались и обсуждались здесь неоднократно. Помониторьте форум - получите представление о том, что котёл в Отопительному варочной печи не Гуд!
Пн 16 Май 2016, 11:15
Надо выложить архив файла проекта, иначе, что смотреть-то?
shaburoff
Вт 17 Май 2016, 07:38
shaburoff
Вт 17 Май 2016, 07:42
| Savinoff писал(а): |
| Ответы на вопросы подобные Вашему давались и обсуждались здесь неоднократно. Помониторьте форум - получите представление о том, что котёл в Отопительному варочной печи не Гуд! |
Можете посоветовать какой-то проект печи?
shaburoff
Пт 20 Май 2016, 14:08
и тишина...
Savinoff
Регион: Рыбинск
Пт 20 Май 2016, 14:14
