 Факельная/мотивированная Следующая тема
kenetic
Регион: Хабаровск
СообщениеДобавлено: Вт 26 Апрель 2016, 12:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Все началось с того что решил построить в бане кирпичную печь и получать хороший пар. Благо фундамент позволяет, построил печь прямоточную (внешний контур 3/3,5 кирпича, внутренний выложил из шб 5,внутренний клал на мертель м28, без жидкого стекла. после 5-6 протопок стали появляться трещины в кладке, через пол года в каменке были щели по 1-1,5см несмотря на то что внутри камни держались в корзине и не контактировали с контуром, ну да ладно, печь кст 24 ряда, камней 100-110 кг. печка плевалась сажей и пеплом, особенно после того как ее использовали как отопительную. подумал что нужно что то другое, во первых я понял свои косяки по кладке печи, во вторых неудобно, парилка 2.20на 2.60. на 2.15 в высоту. печка занимала уж оч много места в парилке+ еще если считать что рядом был бак на 70 литров(регистр из топки).
Размеры новой печи я ограничил такими 2,5 на 4 кирпича. и не больше.
зная что чем выше закладка тем хуже она прогревается делать высокую каменку без расчета на нее топливника смысла не имеет(да и не шарю я в этом толком, просто пересмотрел много рабочих проектов и у них у всех топливник был либо равен каменке, либо на 20-30% по объему больше чем каменка. (у меня на печке наоборот - поэтому она жрала оч много дров и долго грелась).
собственно к проекту.
требования следующие
- размер 2,5на 4 кирпича.
- иметь горизонтальный канал(чтобы в нем расположить регистр для бака(который будет сверху печи и над потолком)+ будет удобно вывести трубу в центр конька где уже есть дырка от четверяка.
- хорошо прогревать камни
- сдувать сажу и пепел
- не дымить как из паровоза
-вес засыпки около 90-100 кг(мне этого вполне хватит).
примерно так.
думал как все это осуществить, разобрал нынешнею печку и начал крутить-вертеть шамотом и думать. обойти печку Е Колчина не мог, но она по размерам была длинная, обойти мотивированую(ну или же по простому прямоточную с отопительным щитком тоже не мог ибо конструкция простая и оч. много отзывов о ней хороших. решил совместить и вот что от этого вышло - рисовал все на бумаге т.к. скечупом не обладаю. когда совмещал, самое сложное для меня оказалось как мне закрутить факел и что бы он проходил через камни, а не улетал сразу в хайло, при этом хайло должно было быть обязательно сверху внутреннего контура. вопрос был решен постановкой кирпича перед хайлом . кст сделать закладку на поду тоже не представлялось возможным из за (как я считаю в моем случае) закладка бы в нижней части плохо прогревалась.
собрал свой проект и присобачил трубу на 110(знаю что надо чечение в 2 раза больше, но другого не блыло(что как я думаю сказалось на полученных данных и результатах, но не критично. прилагаю фотото . на них есть сам проект, фото камней после разборки на след день, записи температур газов в факеле и на хайле. критикуйте.
фишка в этой печке в том что скорость потоков дымовых газов в районе шамотной решетке по разная, чем ближе к факелу, тем выше, тк. само сечение(расстояние между кирпичами решетки разное)
испытаниями остался на 90% доволен, единственное что хочу пока спросить то, где лучше подавать ВВ - где я подавал(второй снизу кирпич на задней стенке) или можно подавать где топочная дверца(указано на фотке) или снизу топочной дверцы(отдельно от первички)(что бы воздух разогрелся предварительно от дверцы)
все фото заливаю в альбом на майле вот ссылка
https://my.mail.ru/mail/nikita94_2010/photo/41
kenetic
Регион: Хабаровск
СообщениеДобавлено: Сб 30 Апрель 2016, 12:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемые печники, поделитесь опытом, как отчистить шамот от копоти/сажи? чтобы использовать его повторно. ведь класть такой кирпич на раствор - он попросту отклеится. были 3 варианта 1 - высококонцентрированный щелочной раствор, 2 - механическая чистка щеткой на ушм, 3 - прокаливание в печи с последующей продувкой от пепла. Что посоветуете?
СообщениеДобавлено: Сб 30 Апрель 2016, 17:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Керхер с добавкой моющих средств - Фейри к примеру. Прокаливать тоже можно -но долго и утомительно -проще новый купить. Китай у вас рядом -там всё есть.
kenetic
Регион: Хабаровск
СообщениеДобавлено: Вс 1 Май 2016, 06:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Китай то рядом Smile только оттуда везти маленькую партию не айс) К слову шамот у нас стоит в районе 70р - шб5 и 85 шб8)
СообщениеДобавлено: Вс 1 Май 2016, 09:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Как это получается -в Москве уже продаётся китайский шамот. А вас нет ещё ? Дремлют ваши коммерсы.Да цена высоковата -у нас 35 рублей.
kenetic
Регион: Хабаровск
СообщениеДобавлено: Вс 1 Май 2016, 15:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
[quote="Селиван Виктор"]
У нас в Хабаре единственная контора которая привозит Шамотный кирпич это "факел-дв" на сколько я знаю. покупал у них в прошлом году шамот, выбор конечно скудный, шб8 шб5 и клиновидный. ни плит, ни лещадки., у них перекупает дальсбыт, шб5 у них 80 руб. короче удовольствие не из дешевых. если говорить о печном лоде, то тот будет где то100-150р, а простой печной м250(с идеальной геометрией, звенит, без вкраплений - около 50 р шт... приходится делать из рядового м100 выбирать что красивее. я не проф печник, но в прошлом году этим вопросом озадачился, с несколькими печниками говорил, не айс у нас с этим. факел привозит кирпич то ли с ЕКБ, то ли откуда-то с сибири. На счет китая - не слышал вообще..
kenetic
Регион: Хабаровск
СообщениеДобавлено: Пт 20 Май 2016, 04:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
громко не смейтесь
Нужен раствор для шамотного кирпича( футеровка банной печи периодичка.) есть пример(читал как на стовмастере, так и сам проверял) того что мертель МШ 28 даже в банной печи - не спекается и в итоге кладка расходится(то есть печь как бы холодная для него),использовать различные мастики( в которых присутствует жидкое стекло) - считаю крайне нежелательно, т.к. в последующем неизбежны высолы на швах - что вредно ибо смешается с паром, не экологично(ну этя так думаю, мб у кого другое мнение).
Был проведен следующий эксперимент - склейка зачищенных, пришлифованных друг к другу кирпичей(торцами). делал следующие растворы
1- мш28+жс - раствор получился очень пластичный, шов получился 1-1.5мм, после засыхания раствор довольно крепкий. - его минусы в том что кладка становится не ремонтопригодна и не экологична - его плюсы - схватывает намертво и тонкий шов
2 -мш28+вода+3-4% жс, от массы сухого мертеля- раствор не очень пластичный пластичный, но пластичнее чем просто на воде, шов - 2 мм. высыхает мгновенно
3. - мш28+вода - раствор не пластичный, шов 2-3 мм, высыхает мгновенно.
4. - мш28+ яичный белок. не судите за глупость, тут цель была получить тонкий шов+ немного склеить - шов 1-1,5, раствор пластичный
5. - мш28+ вода и желатин (желатин 2 чайных ложки на кружку теплой воды, эффект тот же самый что и с яйцом) получил шов 1-1,5 мм, раствор пластичный(для этого и добавил желатин).
во всех случаях где в растворах была вода была высокая адгезия.
кирпичи высохли были отправлены в духовку с температурой 250 градусов(недостаточно для спеания, но достаточно что бы убедиться в том что раствор полностью высохнет и немного за счет температуры расширится), получил следующие результаты (когда пытался отколоть температура кирпича была 150гр)
1 - мш+жс - при постукивании молоточком - без изменений, как буд то спайка
2- мш+вода - развалился при доставании из духовки.
3 - мш+вода+жс 3-4% развалился при легком постукивании
4 - мш+ вода+желатин - развалился при небольшом постукивании(сильнее чем с жс)
5 мш+ белок яйца - развалился при небольшом постукивании, но держался сильнее чем желатин.
раствор прилип к каждому кирпичу равномерно, и на том и на другом виден ровный слой, за исключением варианта МШ+вода, там половина раствора распределилась равномерно, половина приклеилась на один кирпич.
Небольшие выводы: от 3-4% жидкого стекла толку нет практически, лучше воду с желатином мешать, крепче будет(желатин брал по той причине что он при высыхании клейкий и пищевой, то есть не опасен для здоровья, на крайняк выгорит и ничего не будет). мш+жс использовать только в сложных местах(например перекрыша), ибо всю топку им перекладывать - порвет нахрен. на топку яиц не напасешься))
Из сего эксперимента прихожу к выводу что шамотную кладку необходимо будет заключать в бандаж из уголков(и садить на мертель с желатином), дабы не развалилась от распора камней(в колосники и арматурные сетки не верю ибо в любом случае нагрузка на стенки каменки никуда не денется, а только распределится, но от разрушения это не спасет)
Какое у вас по этому поводу мнение? ошибны ли мои суждения по поводу раствора? Как ложить первый ряд шамота, который кладется на красный кирпич - класть "насухую", класть на гпс, класть на мертель?
Михаил Немов
Регион: Москва Зеленоград
СообщениеДобавлено: Пт 20 Май 2016, 09:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здрав будь! По поводу отмывания БУ шамота- металл. щёткой с мыльной водой без запахов всяких., а прокаливать не стоит, ибо шамот имеет свойство одноразовости. То есть некоторые микротрещины образуются. Проверяется кирпич на пригодность по звуку ровному, при лёгком простукивании кирочкой.
Желатин- разумеется выгорит.Подарив Вам (однократно надеюсь)неповторимую вонь. Тогда уж лучше клейстер ржаной сварить...
Бандаж-хорошо, если на него не попадает пламя. Можно добавить немного огнеупорного цемента.
Первый ряд мы обычно кладём на ГПС, особенно если нужно выровнять горизонт
На фото видна сварная корзина под камни- на жару её разопрёт до неузнаваемости и неизвлекаемости...
kenetic
Регион: Хабаровск
СообщениеДобавлено: Пт 20 Май 2016, 14:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
пасибо за совет) кирпич чистил ушм и диск наждак 40зерн. по торцам где будет склейка).
Про сварную корзину - это скорее просто опорная стенка, имеющая 4 ножки, сваренная за 5 минут, одноразовая, только для теста самой конструкции(камни держать), а так будет стоять колосник
kenetic
Регион: Хабаровск
СообщениеДобавлено: Сб 28 Май 2016, 18:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемые печники, хотелось бы узнать, применяете ли вы керамическую бумагу? Не пылит ли она? и вообще что из себя представляет на деле(мягкость, как легко рвется, крошится ли после воздействия высоких температур)
