Zub
Пн 10 Сентябрь 2007, 13:35
Уважаемые специалисты!
В мае этого года сложили мне двухэтажную печь, кирпич клали на шамотную глину. После недельной просушки стали появляться трещины в швах, которые проявляются сильно при топке, некоторые кирпичи, повернулись.
Печник приезжал замазывать швы нижней печки и переложил верхнюю (естественно разобрав не всю, а ту часть, что над дверцей и примерно до трубы) Но это не помогло, на сегодняшний момент трещины выглядят так.
http://photofile.ru/users/zubr_a/3067038
Вопросы:
Каковы возможные причины (некачественная глина, неправильно приготовленный раствор, неоднородные нагрев печки - передняя стенка печи нагревается быстрее)?
Это можно вылечить, без перекладки?
А если на мешке с глиной написано «смешать глину с песком в соотношении 1:4» - это означает: одна часть глины, а четыре песка, или наоборот?!
Сможете помочь?!
Пн 10 Сентябрь 2007, 14:52
У вас внутренние кирпичи выталкивают наружнюю кладку... Видимо в этих местах не оставленно теплового зазора... По какому проекту печку делали?
+7 962 399-59-39 |
Zub
Пн 10 Сентябрь 2007, 15:02
Честно говоря, проект- такого слова не было. Я просто нарисовал картинку внешнего вида печи. Что там внутри, как идут каналы - слабо представляю. Остались какие-то эскизы печника по рядам кладки, которую он делал...
То есть вы думаете, что качество глины(раствора), здесь - не при чем?!
Пн 10 Сентябрь 2007, 15:18
При плохом качестве раствора - он высыпается, но никак не выталкивает кирпичи.
+7 962 399-59-39 |
Zub
Пн 10 Сентябрь 2007, 15:22
понятно. На самом деле, он еще и высыпается.
А расшивкой швов это можно исправить?
Пн 10 Сентябрь 2007, 15:25
Я думаю что можно, если из всех швов вычистить старый раствор и напихать туда новый....
Обычно нормальные печники определяют качество раствора "по-мастерку", а не потому что на мешках написано, разный песок, разная жирность...
+7 962 399-59-39 |
Zub
Пн 10 Сентябрь 2007, 15:48
А на какую глубину расковыривать? А на горячую или холодную?
Пн 10 Сентябрь 2007, 16:05
На глубину высыпания раствора. И желательно частично разобрать проблемные мества в кладке печи, осмотреть в чем дело, устранить проблему.
+7 962 399-59-39 |
Zub
Пн 10 Сентябрь 2007, 16:40
