Светлана Волкова
Регион: Ярославская область
Вт 24 Май 2016, 11:09
Уважаемые печники, труба к моей шведке кирпичная в мансарде пропиталась за зиму конденсатом, швы в кирпиче потемнели и запах, кот. жить нормально мешает, печник пробил летний ход, чтобы она нагревалась, но похоже труба так и будет пахнуть, какой выход? разбирать жаль, она 4м, новая, выдра, колпак. Может ее отштукатурить чем влагостойким?
Вт 24 Май 2016, 21:01
Светлана Волкова писал(а): |
...Может ее отштукатурить чем влагостойким? |
Можно попробовать оштукатурить по металлической сетке, но скорее всего запах полностью не исчезнет.
Дмитрий Галанин
Вт 24 Май 2016, 22:33
Мне кажется, что запах тут не самая большая проблема. Пахнет чем? Криазотом (нефтянкой) или органикой (дохлыми кошками)?
Если органикой, то она постепенно прогорит, просохнет... Лето Вам в помощь. Если криазотом - у Вас серьёзные проблемы...
В любом случае - появление такой проблемы свидетельствует о неверном выборе как минимум одного элемента "священной тройки": (отопительный прибор + дымоход + режим эксплуатации). Очевидно, что система не сбалансирована.
Redston. Brand new stoves.
www.Redston.ru |
Вт 24 Май 2016, 23:37
попробовать (если есть возможнось) развести небольшой огонь в трубе через прочистку. Выжечь креозот.
Дмитрий Галанин
Ср 25 Май 2016, 06:25
Владимир Солин писал(а): |
попробовать (если есть возможнось) развести небольшой огонь в трубе через прочистку. Выжечь креозот. |
ОЙ-ОЙ-ОЙ ! Я бы так делать не стал! Если бахнет- дом выжжете!
Узнайте мнение НЕСКОЛЬКИХ специалистов. Зовите их ПРЯМО НА МЕСТО. И специалистов зовите из ЛИЦЕНЗИРОВАННЫХ организаций, а не моделистов-конструкторов со знанием скетчапа... Практиков ищите! Экономия, судя по всему, Вам уже и так боком вышла....
www.Redston.ru |
Светлана Волкова
Ср 25 Май 2016, 11:41
Да я в деревне живу, какие там лицензированные специалисты , С креазотом конечно серьезно... запах смешанный какой-то "тухловато-прогорклая копченость" . Распушка через потолок-2см каолиновой ваты от трубы , теперь думаю случайно бы не загорелось, ох, работы предстоит по исправлению и печник был не из дешевых по местным меркам.
Дачник
Регион: Лен.область
Ср 25 Май 2016, 11:45
Протапливайте с приоткрытой ЗЛХ,если она есть,запах должен пропасть.
Дачник
Регион: Лен.область
Ср 25 Май 2016, 11:47
Дмитрий Галанин писал(а): |
Узнайте мнение НЕСКОЛЬКИХ специалистов. Зовите их ПРЯМО НА МЕСТО. И специалистов зовите из ЛИЦЕНЗИРОВАННЫХ организаций, а не моделистов-конструкторов со знанием скетчапа... Практиков ищите! Экономия, судя по всему, Вам уже и так боком вышла.... |
Молодец Дмитрий,наконец то подобрал название Солину. Моделист-конструктор скетчупа.
Ср 25 Май 2016, 11:55
неуДачник, оскорблять каждый раз фамильярничая - это от бессилия твоего.
Ср 25 Май 2016, 12:02
Если кирпичь пропитался, его только в костре выжигать, на месте без разборки видимо не получится. Фотку-бы печки скинули, может и в ней проблема.
Светлана Волкова
Дачник писал(а): |
Протапливайте с приоткрытой ЗЛХ,если она есть,запах должен пропасть. |
Хорошо бы, лето еще может ее просушит, если нет, осенью придется что то делать, почищу ее еще изнутри. Спасибо за советы!
Светлана Волкова
Ср 25 Май 2016, 12:03
Валер писал(а): |
Если кирпичь пропитался, его только в костре выжигать, на месте без разборки видимо не получится. Фотку-бы печки скинули, может и в ней проблема. |
Кирпич не пропитался, только швы. Фотку скину если интересно.
Ср 25 Май 2016, 12:05
Распушка через потолок-2см каолиновой ваты от трубы |
Если правильно понял, утолщения в потолке на трубе нет? Только вата?
Светлана Волкова
Ср 25 Май 2016, 12:08
Валер писал(а): |
Если правильно понял, утолщения в потолке на трубе нет? Только вата? |
Да, а при переходе через кровлю почти контактирует с обрешеткой, распушку в полкирпича от печи до стен сооружала сама, печник говорил-много беспокоишься
Ср 25 Май 2016, 12:13
Живёте напостоянку? Труба пожароопасная, лучше-бы переложить. Фото конечно надо, желательно и оголовок - верх трубы увидеть. Может печь, может топите не правильно, может сверху снег тает.
Дачник
Регион: Лен.область
Ср 25 Май 2016, 12:20
неуДачник, оскорблять каждый раз фамильярничая - это от бессилия твоего.  |
Это от ваших глупых советов,поджигать креозот в трубе.
У Селивана спросите,он вам расскажет,если сами не понимаете.
Светлана Волкова
Ср 25 Май 2016, 12:23
Валер писал(а): |
Живёте напостоянку? Труба пожароопасная, лучше-бы переложить. Фото конечно надо, желательно и оголовок - верх трубы увидеть. Может печь, может топите не правильно, может сверху снег тает. |
Дом строится, буду жить постоянно. Зимой конечно и талая вода немного попадала, колпака не было. Печь шведка 4 канала вертикальных в щите и от топки по низу печи горизонтальный пустил длиной 2м где то, фото завтра выложу.
Ср 25 Май 2016, 12:40
при переходе через кровлю почти контактирует с обрешеткой |
Это место тоже-бы увидеть.
Ср 25 Май 2016, 13:02
Зимой конечно и талая вода немного попадала, колпака не было. |
Скорее просто вода с сажей (плюс креозота чуток) пропитали швы.
Достаточно просто поставить дефлектор на трубу и подсушить.
Дмитрий Галанин
Ср 25 Май 2016, 15:51
....., колпака не было. Печь шведка 4 канала вертикальных в щите и от топки по низу печи горизонтальный пустил длиной 2м где то, фото завтра выложу. |
Светлана! Браво! Вот бы каждый мужик так терминологией владел! Вы точно "Светлана" а не Славик или Толик? Мужика, наверное, прогнала, за ненадобностью....
....вот так разведчики и прокалываются ..."на оговорках"...
www.Redston.ru |
