Нюша
Вс 26 Июнь 2016, 16:08
Здравствуйте, уважаемые печники! Нужен грамотный совет. Хотели сложить отопительную печь 2,5 на 4 кирпича, прислали готовый проект печнику. Но печник начал складывать печь 3 на 4, мотивируя это тем, что изменил размеры, чтобы в топку влезали дрова. Но для нашего небольшого помещения не хотелось бы увеличивать печь, поэтому пока работы тормознули. 3 на 4 кирпича печь на наш взгляд при высоте 2,1 (как в первичном проекте) будет достаточно массивно смотрется в небольшой гостиной - таким образом придётся менять проект. Начали искать проекты печей для 3 на 4, и честно говоря ничего и не нашли. Печник невнятно отвечает, говорит, что высотой печь может сделать 1 метр, а дальше сузить. Чертежа / проекта с его стороны пока нет, все на словах, не хочется в итоге получить печь по вкусу печника, а не заказчика. Что смущает: 1) действительно ли в печь 2,5 на 4 кирпича могут быть какие-то сложности с закладкой дров? 2) печь 3 на 4 - подскажите проекты. Думаем что делать - разбирать первые ряды и перекладку на 2,5 на 4 или докладывать уже 3 на 4. Заранее большое спасибо!
643.35 КБ |
839 раз(а) |
Дачник
Регион: Лен.область
Вс 26 Июнь 2016, 17:42
Где порядовка топки или размеры,чтобы понять влезут дрова или нет.
Сепар
Регион: СПБ
Вс 26 Июнь 2016, 17:47
Сепар
Регион: СПБ
Вс 26 Июнь 2016, 17:53
Сепар писал(а): |
Это ОИК 19ф |
С дверцей 410Х410 не вдоль, а поперёк должны влезать 40см и боле. Проект для соседки срисовал как эскизный.Она пока думает.
Нюша
Вс 26 Июнь 2016, 19:27
Алексей 1977
Регион: Москва- Смоленск
Вс 26 Июнь 2016, 19:56
Нюша писал(а): |
Здравствуйте, уважаемые печники! Нужен грамотный совет. Хотели сложить отопительную печь 2,5 на 4 кирпича, прислали готовый проект печнику. Но печник начал складывать печь 3 на 4, мотивируя это тем, что изменил размеры, чтобы в топку влезали дрова. Но для нашего небольшого помещения не хотелось бы увеличивать печь, поэтому пока работы тормознули. 3 на 4 кирпича печь на наш взгляд при высоте 2,1 (как в первичном проекте) будет достаточно массивно смотрется в небольшой гостиной - таким образом придётся менять проект. Начали искать проекты печей для 3 на 4, и честно говоря ничего и не нашли. Печник невнятно отвечает, говорит, что высотой печь может сделать 1 метр, а дальше сузить. Чертежа / проекта с его стороны пока нет, все на словах, не хочется в итоге получить печь по вкусу печника, а не заказчика. Что смущает: 1) действительно ли в печь 2,5 на 4 кирпича могут быть какие-то сложности с закладкой дров? 2) печь 3 на 4 - подскажите проекты. Думаем что делать - разбирать первые ряды и перекладку на 2,5 на 4 или докладывать уже 3 на 4. Заранее большое спасибо! |
Какой у вас размер топочной дверки?
Нюша
Вс 26 Июнь 2016, 20:15
Цитата: |
Какой у вас размер топочной дверки |
Алексей, по проекту, который хотели, размер топочной двери 370 на 341.
Нюша
Вс 26 Июнь 2016, 20:24
Нюша писал(а): |
Алексей, по проекту, который хотели, размер топочной двери 370 на 341. |
А для новой "версии", которую начал делать наш печник "по мотивам" наших пожеланий, но со своими размерами, он сказал покупать 325 на 290 (посадочный размер).
vladimir-krestyanin
Регион: санкт-петербург
Вс 26 Июнь 2016, 20:34
Может все таки ,печник увеличил печь изходя из теплопотерь помещения,?и заботится не о внешнем виде а о комфорте проживания?
Какие размеры комнаты? И дома?Сколько окон?на какую сторону света они выходят? Как утеплены стены, пол, чердак, крыша? Какой фундамент?опять же,утеплен ли цоколь?
Были такие вопросы при первичной консультации?
То что печник возможно не научился пока рисовать проекты:в скеч ап,ни чего плохого пока про него не говорит,и при вышеперечисленных вопросах, и его решении добавить тепла, в доме, даже наоборот, о его профессионализме намекает.но....
Если теплопотери дома не рассчитывались, то дальше Вам принимать решение,переделывать или оставить
печи,камины,барбекю,проекты.
8 931 303 07 37
Нюша
Вс 26 Июнь 2016, 20:48
vladimir-krestyanin писал(а): |
Если теплопотери дома не рассчитывались, то дальше Вам принимать решение,переделывать или оставить |
Да, Вы, конечно, правы, наверное, человек действует из лучших побуждений. Но мы теперь не можем понять, какая же у нас печь получится внешне. Проект как таковой наверное нам не нужен, но хотя бы примерно хотелось бы понимать, что получится, какая высота, форма и т.д. Проектов и примеров 3 на 4 не нашли. На наш взгляд это почти квадратная колонна получится - не красиво. Возможно, даже лучше было бы сделать в таком случае 3 на 4,5, но нас поставилм перед фактом (((
Нюша
Вс 26 Июнь 2016, 21:18
Уважаемые печники! Не подскажете, не встречали ли проекты 3 на 4 кирпича или хотя бы фото печей таких?
Василий Васильевич
Регион: Сергиев Посад
Вс 26 Июнь 2016, 22:12
сложно сказать о чем думает ваш печник, но я бы тоже сделал бы глубину печи в три кирпича, попытаюсь обосновать ............глубина топки считая от топочной дверцы 50 см (обычно дрова пилят длинной от 40 до 50 см)то есть два кирпича........стенка топки в полкирпича плюс дополнительная футеровка либо чекушка( 6 см) либо те же полкирпича.............итог..........3 кирпича.........так что Нюша..................Вам надо было бы все условия обговорить заранее.........а в вашей пректной печи дрова Вам придется ставить тока стоя........замучаетесь и руки обожжете.........
_________________ не беспокойте меня, заказчиков здесь не ищу
Алексей 1977
Вс 26 Июнь 2016, 22:37
Нюша писал(а): |
Ваш печник правильно вам делает на 3 кирпича, на 2.5 вы что печь потом карандашами топить будите или стоя ставить, на 2.5 если топку только с торца делать , тогда будет нормально а так ужас.
Нюша
Вс 26 Июнь 2016, 22:55
Василий Васильевич писал(а): |
сложно сказать о чем думает ваш печник, но я бы тоже сделал бы глубину печи в три кирпича, попытаюсь обосновать ............глубина топки считая от топочной дверцы 50 см (обычно дрова пилят длинной от 40 до 50 см)то есть два кирпича........стенка топки в полкирпича плюс дополнительная футеровка либо чекушка( 6 см) либо те же полкирпича.............итог..........3 кирпича.........так что Нюша..................Вам надо было бы все условия обговорить заранее.........а в вашей пректной печи дрова Вам придется ставить тока стоя........замучаетесь и руки обожжете.........  |
Спасибо за подробное объяснение! Вроде все обговорили, наши пожелания, но в процессе оказалось, что мы друг друга не достаточно хорошо поняли) А что скажете про ширину 4 кирпича при таких габаритах? Все встреченные мной проекты 3 на 4,5 - немного другая внешняя геометрия
Последний раз редактировалось: Нюша (Вс 26 Июнь 2016, 23:01), всего редактировалось 1 раз |
Нюша
Вс 26 Июнь 2016, 22:59
[quote="Алексей 1977"]
Нюша писал(а): |
Ваш печник правильно вам делает на 3 кирпича, на 2.5 вы что печь потом карандашами топить будите или стоя ставить, на 2.5 если топку только с торца делать , тогда будет нормально а так ужас.[/quote
Спасибо! А как Вам ширина 4?
Василий Васильевич
Пн 27 Июнь 2016, 11:19
Ну а по поводу 4 или 4, 5 кирпича............тут уже надо померить, посчитать, подумать...........а для этого знать квадратуру помещения, какой конструктив, и....... ваше эстетическое восприятие тоже учесть надо.........
Алексей 1977
Пн 27 Июнь 2016, 12:43
[quote="Нюша"]
Алексей 1977 писал(а): |
Нюша писал(а): |
Спасибо! А как Вам ширина 4? |
нормальная ширина.
Нюша
Пн 27 Июнь 2016, 13:16
Спасибо всем за консультации!
Андрей 558
Регион: Москва и МО
Сб 26 Ноябрь 2016, 19:16
На чём остановились? Чем всё закончилось?
_________________ хочу + умею = могу
