Ср 29 Июнь 2016, 17:14
У меня плита опиралась на кладку как раз по минимуму, см 1,5- 2, и по баз. картону, однако не спасло...Лопнула в трёх местах.Скрепил пластинами из нержи, посмотрю что будет.
Ср 29 Июнь 2016, 20:20
если не убрать напряжения в плите - может лопнуть. Вероятность больше 50 процентов.
Есть 2 варианта - я сам использовал 2 раза уже - кирпичи на плиту при первой протопке. А второй - насыпать песка см 5 на плиту и протопить. Но потом песок убирать сложнее.
Дмитрий Иванов
Регион: Ярославская обл.
Чт 30 Июнь 2016, 17:18
Владимир, если можно - ещё вопрос: что целесообразнее - цельная плита или составная из двух половин? (Ранее Вы упоминали, что использовали составную).
Есть еще настил из стали толщиной 20 мм, но это просто кусок брони от БМП, абсолютно неподъемный Заказал, мне сделали, а теперь думаю - зачем? Так что если кому понадобится - могу подогнать...
Вс 3 Июль 2016, 19:28
свою составную плиту я ставил из-за того, что 710мм длины мне было много! а 680 - вполне устроило.
Но у меня и короткие плиты были с ребрами жесткости.
А пилить плиту на 710 с ребрами жесткости у меня рука не поднялась...
Железо не лопнет, но может чуток выгибаться вверх... Хотя может и не будет - броня же... Тем более 20мм!!
wlad
Вс 3 Июль 2016, 19:34
Не помогло. Затопил вчера печку с кирпичами на плите, не много прогорело, решил подкинуть еще и тут хлопок и по центру трещина. Буду менять на две половинки.
Вс 3 Июль 2016, 20:01
совсем хреновые плиты...
алексей 555
Регион: алексин
Пн 4 Июль 2016, 07:11
я тоже у себя мучался с плитой лопалась а покупать постояно новую и менять накладно . вышел из положения нашол толстый лист метала и поставил года 3 уже без проблем . на плите постояно стоит чайник бывает что убегает иногда и не лопаеться
Игорь 2
Пн 4 Июль 2016, 08:54
Настилы лопаются от некачественного литья (раковины) и недоделанности - снимать внутренние напряжения в настилах должны на заводе, но этим не занимаются. У нормальных продавцов на вопрос: если настил лопнет при первой же протопке? - отвечают: заменим без проблем. Т.к. это является браком производства и больше ничем .
_________________ телефон +79217415105 https://vk.com/id60358428 |
Пн 4 Июль 2016, 16:21
не ну можно зажать плиту в кладке и она лопнет. проще изготовителю выдать памятку про ввод плиты в эксплуатацию. Это в конце концов несложно
Ромарио
Регион: Ярославль
Пн 4 Июль 2016, 22:58
В русской печи свою отжигал. Все гуд.
Писанин Роман +79036460762 |
VETAL
Регион: Воронеж
Вт 5 Июль 2016, 04:04
Меня старики научили-весной положил на крышу(плоскую)на душе летнем,каждый день нагревалась,а ночью остывала,все напряжения внутренние ушли за лето,еще не поздно...
_________________ Лучше как нибудь,чем с кем попало... |
Вт 5 Июль 2016, 08:17
internet_pechnik писал(а): |
не ну можно зажать плиту в кладке и она лопнет. проще изготовителю выдать памятку про ввод плиты в эксплуатацию. Это в конце концов несложно |
Производитель должен выдать готовую продукцию и без памятки ввода в эксплуатацию. Почему финские плиты не надо вводить в эксплуатацию? Почему автомобиль не вводим в эксплуатацию ? А покупаем и едем. И нет рекомендаций -что надо будет что то ещё подкрутить -когда купишь авто.
Вт 5 Июль 2016, 08:21
VETAL писал(а): |
Меня старики научили-весной положил на крышу(плоскую)на душе летнем,каждый день нагревалась,а ночью остывала,все напряжения внутренние ушли за лето,еще не поздно... |
Почему интересно чугун для машиностроения в специальных термических печах отжигают и отпускают? А плитами эти процессы не делают? Видать от плит меньше "маржы" -вот и отдают полуфабрикаты.
Дмитрий Иванов
Вт 5 Июль 2016, 12:08
Селиван Виктор писал(а): |
чугун для машиностроения в специальных термических печах отжигают и отпускают |
Отжиг чугуна заключается в медленном нагреве и медленном остывании. Температура, по-моему, порядка 500 градусов. То есть в наших условиях нагреть плиту докрасна на печи мы не сможем. Но возможен вариант неоднократного повторения этого процесса при температурах более низких.
Вот идея: поверх существующего настила укладываю новый и укрываю плотно кирпичами на песке. После этого пользуемся печкой некоторое время без варочной поверхности, чисто как отопительной. Думаю, что через десяток протопок настил будет готов к укладке.
Ну или как вариант для новой печи - один настил приговариваем заранее, пусть лопается, если захочет, второй на него под кирпичи и просушиваем печь обычным порядком.
Если неправ - готов к пинкам
Вт 5 Июль 2016, 12:42
добавлять дрова может и не стоило... Воздух может зашел холодный и лопнула плита.
Достаточно 1 протопку сделать и не открывать топку... до остывания.
С кирпичами температура больше 700 градусов будет в топке.
