 Необходимость футировки каналов Следующая тема
Дмитрий Тимоф
Регион: Красноярск
СообщениеДобавлено: Ср 11 Май 2016, 14:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый день коллеги. Этот вопрос (а точнее его стоимость в итоге) заставила меня зарегистрироваться на форуме и попросить совета.
Я не печник. Сам решил сложить печь. Читал (много) литературы, смотрел видео. Выбрал двухконтурную печь Молдованка. Предварительно весь метериал обощелся в 50 000 руб. А + цена на шамотный кирпич меня подкосила. Вопрос: 1. Можно ли обойтись без футировки каналов данной печи лещадкой? 2. если нет, то возможно ли обычным кирпичем на ребро провести футеровку, если "да", то футировка из обычного кирпича к стенкам канала вплотную выкладывается или с воздушным зазором? Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср 11 Май 2016, 15:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дмитрий Тимоф писал(а):
...Выбрал двухконтурную печь Молдованка. ...
Приведите ссылку, чтобы люди могли посмотреть что за печь такая, тогда и подскажут чего...
Дмитрий Тимоф
Регион: Красноярск
СообщениеДобавлено: Ср 11 Май 2016, 15:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я не печник. Сам решил сложить печь. Читал (много) литературы, смотрел видео. Выбрал двухконтурную печь Молдованка. Предварительно весь метериал обощелся в 50 000 руб. А + цена на шамотный кирпич меня подкосила. Вопрос: 1. Можно ли обойтись без футировки каналов данной печи лещадкой? 2. если нет, то возможно ли обычным кирпичем на ребро провести футеровку, если "да", то футировка из обычного кирпича к стенкам канала вплотную выкладывается или с воздушным зазором? Спасибо. Вот ссылка на видео. https://youtu.be/O_d7eyuSCAA По тексту еще не могу вставить.
Дмитрий Тимоф
Регион: Красноярск
СообщениеДобавлено: Ср 11 Май 2016, 15:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сложно мне еще с навигацией по сайту. Вот ссылка на видео https://youtu.be/O_d7eyuSCAA
СообщениеДобавлено: Ср 11 Май 2016, 15:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
В печи по ссылке, имеются косяки, а если уж без шамота, тогда вообще плохо будет...
Дмитрий Тимоф
Регион: Красноярск
СообщениеДобавлено: Ср 11 Май 2016, 15:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Какие косяки. Печник с 20 летним стажем?
Дмитрий Тимоф
Регион: Красноярск
СообщениеДобавлено: Ср 11 Май 2016, 16:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Коллеги прошу вас не молчать, для меня это важно. В принципе очень много теплоемких печей и без футировки каналов, а тут необходимо? или это бажь и развод для заказчика??
Furby
Регион: Биробиджан
СообщениеДобавлено: Ср 11 Май 2016, 16:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я не печник. Сам решил сложить печь. .
Если это так, то такую как на ссылке будете года 2 делать. И неизвестно что в итоге получится. Печь очень сложная для начинающих.
СообщениеДобавлено: Ср 11 Май 2016, 16:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Печи ПТО без футеровки кладутся
Дмитрий Тимоф
Регион: Красноярск
СообщениеДобавлено: Ср 11 Май 2016, 17:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
объясните почему пожалуйста, а то просто брошенная фраза не обладает силой. И почему тогда опытный печник( и не только он, практически все подобные печи) футирует каналы. Это для цены за работу за один кирпичь? Это для заказчика. Футируем топливник-понятно. А каналы? Почему многие другие печи не футируют?
СообщениеДобавлено: Ср 11 Май 2016, 17:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дмитрий,какой красный кирпич купили?Производитель?В такой печи смысла не вижу в футеровке лещадкой.Сделайте топливник на плашку и всё.Выходы из хлебной поставьте рассекатели
Дмитрий Тимоф
Регион: Красноярск
СообщениеДобавлено: Ср 11 Май 2016, 17:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
У нас на заводе только 125 кирпич, (но гост выдержан). "Гламурные" Витебские и др. кирпичи по заоблачным ценам.
leo
Регион: Ленобласть, Урал
СообщениеДобавлено: Вс 10 Июль 2016, 22:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это Витебский-то "гламурный"? Как раз это самый бюджетный кирпич! Всё, что дешевле - малоприменимо для печей. Я имею ввиду т.н. "строительный полнотелый" кирпич 100 и 125 марок.
Не советую брать кирпич марки ниже 150, а также любой кирпич технологии полусухого прессования (не смотря на его красивый вид).
Что касается футеровки колпака - она в этой печи там очень желательна. А если строите печь из дешёвого (тем более, не печного) кирпича - то строго обязательна.
Михаил37
Регион: Иваново
СообщениеДобавлено: Ср 13 Июль 2016, 22:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Высокая температура в каминопечах не только в топливнике, но и как минимум в опускном канале(там происходит активное догорание ).Очень высокая температура также и в подъёмном канале.Был печальный опыт строительства без футеровки(трещины неизбежны),особенно при использовании современного кирпича и готовых смесей.
Теперь футерую,проблем нет(да нагревается долго,но и остывает долго).
Зазор между футеровкой и наружкой обязателен.
Valik808
Регион: РБ, г. Гомель
СообщениеДобавлено: Чт 4 Август 2016, 11:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Строил я Молдованку, только без ХК. С подсобником 2 недели вышло. Печка действительно сложная для новичка, очень много подрезок, уш
ло 2 диска 250мм.
СообщениеДобавлено: Чт 4 Август 2016, 19:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Замечание модератору-ФУТЕРОВКА ПИШЕТСЯ ЧЕРЕЗ Е
