TheFog
Регион: Московская область
Пн 11 Июль 2016, 12:22
Народ, подскажите по ситуации.
Есть печь, выложенная примерно еще в 1984-86 годах. Выкладывал профессиональный печник. Печь, в принципе до сих пор стоит и вполне себя неплохо чувствует...
Конечно появились сколы у кирпича, что то там еще, короче родители захотели обновить что ли ее. Без переукладки новой.
Нашли по объявлению печника.
Прошу прощения, дальше все описание будет со слов дилетанта.
Я не присутствовал и не знаю, как технологически все это происходит и какие смеси готовятся...А родители не вникали в суть...
Печник замазал кирпич какой то основой, потом нанес какую то белую основу.
Затем наложил, так называемую "шубу" и потом покрыл краской.
После того, как краска высохла, вылезли сразу такие ньюансы.
1. Краска, после того как высохла, стала совершенно иного цвета, чем была изначальна и которую печник показывал моим родителям. О том, что краска так кардинально изменит цвет, печник не предупреждал.
2. При дотрагивании до печи рукой (даже не проводя рукой), вся эта основа, которая на печи осыпается. Не сильно, но осыпается...
Буду благодарен за возможные комментарии по ситуации.
Можно ли перекрасить ? И что делать с тем, что осыпается ?
Заранее благодарю за возможные ответы...
Игорь 2
Пн 11 Июль 2016, 14:38
Печник замазал кирпич какой то основой, потом нанес какую то белую основу. |
Один кирпич или всю печь? Всё, что сыпется - отколупать и выкинуть. Если штукатурите всю печь - снимаете всё, моете, натягиваете сетку, штукатурите штукатуркой для печей, красите краской для печей, либо просто водоэмульсионной или белилами, если хотите белую.
TheFog
Пн 11 Июль 2016, 15:16
Спасибо за ответ...
Один кирпич или всю печь? Smile |
:-)....всю конечно печь.
Всё, что сыпется - отколупать и выкинуть. |
То есть нормально ???
Просто если отколупывать, то вся краска то и отколупается.
TheFog
Пн 11 Июль 2016, 15:26
В дополнение....
Только прочитал это на форуме...
А что, сетка и натопленность самой печи при выполнении работ штукатуркой, это важно ???
Печь не топилась при этих работах.
Сетку он тоже с большой вероятностью не использовал....
Игорь 2
Пн 11 Июль 2016, 16:31
Сетка и тёплая печь - залог успеха для штукатурки. А вот почему у Вас краска отваливается? - видимо фигня какая-то , а не краска.
TheFog
Пн 11 Июль 2016, 17:34
Игорь 2 Спасибо за информацию.
Жаль конечно, что форум этот нашел уже после того, что работы были сделаны...(((
Не подскажите, если все оставлять как есть....насколько все это критично для дальнейшей эксплуатации печки.
Печь используется только весной и осенью... Сам дачный дом - летний.
Или лучше, найти толкового печника и переделать все эти отделочные работы ?
Игорь 2
Пн 11 Июль 2016, 17:57
Это не страшно, если нет сквозных трещин . Если сквозь трещины не пробивается сажа - живите и радуйтесь. )
TheFog
Вт 12 Июль 2016, 16:21
алексей 555 спасибо за информацию.
Я думал, но родителей не переубедить, тем более когда они пожилые. Они считают, что обложенная плитка влияет на степень теплоотдачи печи....
Уважаемые, подскажите, еще один вопросик....
А вообще то, что на печи сделали, так называемую "шубу" это вообще так делается на печах ???
Я надеюсь я понятно объясняю. Такая грубо шероховатая поверхность получилась...
Это так называемый "бюджетный" вариант чистовой отделки что ли ?
Еще раз всем спасибо...
