Михаил Фадеев
![](images/avatars/940609564527e605009359.jpg)
Вт 16 Февраль 2016, 20:59
Андрей 61 писал(а): |
Дачник писал(а): |
Владимир Солин писал(а): |
Про отступ от стенки 250мм не забывайте. |
Почему именно 250 мм, а не 200 или 300 мм ? |
Мне в литературе по данному вопросу попадался размер "не менее 13 см" |
Литература по таким вопросам только одна - соответствующий СП. Для толстостенных печей вариантов немного: отступка открытая, т.е. вентилируемая - 26 см. (кирпич со швами, как Владимир написал), закрытая - 32 см. Если стена защищена, значения уменьшаются до 20 и 26 см. соответственно. Про 13 см, т.е. пол-кирпича там ничего не сказано.
8 962 997 62 87;
![](images/spacer.gif) |
Андрей 61
Регион: Электросталь
Вт 16 Февраль 2016, 22:16
Читал не то что нужно. Спасибо.
Андрей 61
Вт 16 Февраль 2016, 23:08
Прошу прощения, я не написал что нужна печь с плитой для готовки.
stas
![](images/avatars/19170465505a469a50a504b.jpg)
Вт 16 Февраль 2016, 23:21
Если стена дома кирпичная (что и указано в исходных данных), достаточно отступить от стены полкирпича (13 см.). Отступка в данном случае делается для лучшего теплосъема, а не из соображений пожаробезопасности.
Вместо плиты для приготовления пищи лучше сделать хлебную камеру (кирпичную духовку).
Ср 17 Февраль 2016, 08:59
Это расстояние от трубы до стропил и обрешетки
Андрей 61
Вт 19 Июль 2016, 22:58
Вот такая печь получилась. Проект Владимира Солина.
223.39 КБ |
752 раз(а) |
![Фото-0199.jpg](files/thumbs/t__0199_625.jpg)
235.8 КБ |
737 раз(а) |
![Фото-0198.jpg](files/thumbs/t__0198_349.jpg)
Ср 20 Июль 2016, 09:36
Поздравляю и тепла вам в доме
Андрей 61
Ср 20 Июль 2016, 15:02
Спасибо. Пока печники сделали одну маленькую топку проверить тягу. Начинать топить сказали как просохнет полностью, примерно через месяц. Пока стоит сохнет, после отпуска числа 15 августа попробую затопить, надо изучить как правильно с ней обращаться.
Ср 20 Июль 2016, 15:03
по 3 полешка можно жечь и сейчас.
После протопки открывать все дверки и прочистки, чтобы влага уходила в трубу.
Инструкцию я давал по задвижкам.
Андрей 61
Ср 20 Июль 2016, 15:11
Понял, инструкцию посмотрю.
![](images/avatars/1786207307513cadaf88b04.jpg)
Ср 20 Июль 2016, 19:28
а ППР в потолке первого этажа, интегрированная?
Или тщательно замаскированная?
![Посмотреть профиль Посмотреть профиль](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_profile.gif) ![Отправить личное сообщение Отправить личное сообщение](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_pm.gif) ![Позвонить автору Позвонить автору](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_msnm.gif) |
Ср 20 Июль 2016, 20:11
гильзовка межэтажного прохода в бетонной плите с кирпичем.
Сергей Михайлов
![](images/avatars/68791187553ddcca043d66.jpg)
Ср 20 Июль 2016, 21:20
Начинать топить сказали как просохнет полностью, примерно через месяц. |
Это чтобы сбежать подальше?
Ср 20 Июль 2016, 21:29
зачем? Печники никуда скрываться не собираются. Продолжаю работать с ними дальше.
Ср 20 Июль 2016, 21:42
по 3 полешка можно жечь и сейчас...
Нельзя!!!Нельзя топить сырую печь по 3 полешка.Все стенки затянет конденсатом.И запах будет характерный.
Или лучинками интенсивно или ТЭНами любыми.
А вообще в половину рассчитанной загрузки можно топить без проблем.Как для этой печи расчетная масса закладки?
Ср 20 Июль 2016, 21:47
Вскрытие кровли сверхпрофессионально сделано!Браво!!! Как заказчик будет восстанавливать гидроветрозащиту?Перебором черепицы?
Сергей Михайлов
Чт 21 Июль 2016, 07:28
Dreamdavids писал(а): |
Или лучинками интенсивно или ТЭНами любыми. |
Правильно! Еще замечено, что после естественной сушки, печи практически всегда трескаются, да и печников, которые делали печь, иногда через месяц уже бывает не найти. Поэтому, печь надо начинать сушить сразу же как она будет подключена к дымоходу.
Дачник
Регион: Лен.область
Чт 21 Июль 2016, 18:12
Сергей Михайлов писал(а): |
Поэтому, печь надо начинать сушить сразу же ... |
...с первых рядов,кладку закончил поставил тепловентилятор до утра.
Покупать нормальные смеси и не вымачивать кирпичи в воде по пол-часа.
Дачник
Регион: Лен.область
Чт 21 Июль 2016, 18:24
stas
Чт 21 Июль 2016, 22:55
"А Васька слушает, да ест..." (С).
