Андрей 61
Регион: Электросталь
Пт 22 Июль 2016, 16:20
Печники нормальные. Я через день был с ними, видел как работают. Проход через плиту с гильзой 1.5 мм обернутой картоном,
Андрей 61
Пт 22 Июль 2016, 16:29
Гильзу делал с небольшой отбортовкой чтобы картон со временем не провалился. На первом этаже верх печи примыкает к плите без зазора, на растворе.. Крыша из металлочерепица,там перебирать ничего не надо. Примыкание и Герметизацию делал сам, первая проверка серьёзной не погодой уже была 13 июля. Завтра начну потихоньку топить
Пт 22 Июль 2016, 16:34
| Андрей 61 писал(а): |
| Гильзу делал с небольшой отбортовкой чтобы картон со временем не провалился. На первом этаже верх печи примыкает к плите без зазора, на растворе.. Крыша из металлочерепица,там перебирать ничего не надо. Примыкание и Герметизацию делал сам, первая проверка серьёзной не погодой уже была 13 июля. Завтра начну потихоньку топить |
Как планируете восстановить ветрозащитную пленку,чтобы она работала так, как должна?Это надо же делать заплату внахлест и её проклеивать и примыкание пленки к трубе
Андрей 61
Пт 22 Июль 2016, 20:46
Там удобно и нахлест сделать и приклеить, пока ещё подожду, надо ещё проверить герметичность примыкания кровли к трубе, благо дожди противные с градом через день
Пт 22 Июль 2016, 21:17
| Там удобно и нахлест сделать и приклеить, пока ещё подожду, надо ещё проверить герметичность примыкания кровли к трубе, благо дожди противные с градом через день |
Вы незнакомы с технологией гидроизоляции пленкой.И не сможете вы так сделать качественную заплату.Что смотреть на трубу с карнизной планкой.Там все понятно.Пленка и должна быть барьером к проникновению влаги с крыши.Можно ещё фото трубы на крыше?
Андрей 61
Сб 23 Июль 2016, 10:34
Вы правы. Сегодня поеду сделаю фотки.
