Александр Jwl
Регион: Ивановская обл.
Чт 28 Июль 2016, 21:09
Уважаемые Мастера, помогите подобрать вариант малогабаритной печурки для дачного дома. В принципе устраивает колпаковая "простушка" 2х3 кирпича. Но хотелось бы дополнить ее небольшой варочной плитой, чтобы была возможность хотя бы подогреть кастрюлю воды для мытья посуды или чайник вскипятить (в целях экономии балонного газа). Вся беда в том, что крайне нежелательно увеличивать ширину печи более двух кирпичей - расстояние между половыми лагами 53-55 см. Пол уже утеплен и закрыт. Как вариант, можно было бы выдвинуть топку вперед на пару кирпичей и перекрыть ее чугуном. Но не очень хотелось бы делать "сапожок". Может есть какие проекты в виде прямоугольной плоской печи с плитой в нише, глубиной 1.75 кирпича?
Длину печи допустимо увеличить до 4-5 кирпичей. Топочную камеру желательно по длинней. Высота потолка небольшая - 2.15.
Как вариант решения проблемы - можно ли установить печь шириной в 2.5 кирпича на опорные нулевые ряды в 2 кирпича с выпуском в четверть кирпича над чистым полом? Фундамент сделать с широкой опорной площадкой.
Как следствие, еще вопрос. Потолка пока нет, только уложены лаги на том же расстоянии. Я подозреваю, что здесь уже не обойтись без расширения промежутка между лагами для прохода дымовой трубы? Тогда возможно получится выпустить вверх небольшой отопительный щиток для подогрева второго этажа?
Изначально планировали легкий вариант с металлической печкой. Но как оказалось, печь нужна не столько для обогрева, сколько для просушки помещения по причине большой влажности воздуха.
Чт 28 Июль 2016, 21:16
1. я не встретил размеров и планировки домика, пропустил?
2. сушить домик печкой, протягивая через неё пар из сырых помещений... конденсат может убить печку и трубу
Александр Jwl
Чт 28 Июль 2016, 21:23
Андрей Алексеевич, размеры 6х4, второй этаж заниженный (спальный). Планировки нет - студия, без перегородок.
Пара нет, это не парная, большая естественная влажность.
Чт 28 Июль 2016, 22:38
Для 24 квадратов, печи 2х5 с вП 1-3 410х340 и с отопительным щитком 3,5х1,5 на 2-м этаже, более чем достаточно будет.
Александр Jwl
Чт 28 Июль 2016, 22:49
Это очень хорошо, но к сожалению пока не смог найти подобный вариант. Печей с ВП шириной в 2 кирпича не нашел.
Александр Jwl
Вт 2 Август 2016, 18:52
По всей видимости не сезон у компьютера сидеть, вариантов нет.
Ну хорошо, ищем выход самостоятельно. У кого есть пара минут, прокомментируйте, пожалуйста, можно ли изменить этот проект?
http://air-hot.ru/index.php/pechiikaminy/otopitelnyepechi/107-op-2x2
Изменение такое:
Низ печи по 13 ряд включительно делается точно так, как в видео, но только в два раза длинней (2 х 4 кирпича), колпаковая часть, начиная с 14 ряда остается без изменения. Образовавшийся выступ топки 2 х 2 кирпича перекрывается чугунной ВП. Одним словом - сапог... или валенок (так теплей будет )
На втором этаже отопительный щиток делать не буду, как и кирпичную насадную трубу, слишком тонкая и высокая получается конструкция, установлю сэндвич дымоход - район не очень надежный в плане сейсмичности.
Valik808
Регион: РБ, г. Гомель
Ср 3 Август 2016, 03:33
Такие маленькие печи крайне ненадежны, пожароопасны. Советую не городить сапожек и валенок.
Ср 3 Август 2016, 11:34
| Александр Jwl писал(а): |
2.5 на 3.5 самый минимальный разумный вариант.
И плита не нужна на дачу, просто отопительная эффективней.
Посмотри проект http://forum.stovemaster.ru/download.php?id=32356
Простая и надёжная.
Полкирпича можно просто свесом сделать по 65 мм.
Раму из уголков делаешь под размер печи и кладёшь её на фундамент. Нагрузка распределяется.
Отвечу на вопросы в личку.
87.15 КБ |
700 раз(а) |
Александр Jwl
Ср 3 Август 2016, 21:47
Юрий, спасибо. Я про вариант с выпуском в 1/4 кирпича в первом посте спрашивал, порядовок шириной в 2.5 кирпича встречается не мало, в т.ч. есть с плитой.
А почему это вдруг Вы решили так лихо, что плита на даче не нужна?
Чт 4 Август 2016, 15:26
А почему это вдруг Вы решили так лихо, что плита на даче не нужна?  |
Личный опыт однако.
Применяю балонный газ, двухконфорочная плита. И очень доволен.
Даже заготовки без проблем.
А вот на плите печки только "погреть чайник", как выразился.
Времена другие пошли, от цивилизации не скрыться
У самого печь на даче.
А вот готовить в печи на Поде - это очень даже интересно.
Кто попробовал - очень довольны.
И здесь простор для творчества великий.
Александр Jwl
Чт 4 Август 2016, 19:49
| tuomob писал(а): |
...Времена другие пошли, от цивилизации не скрыться ... |
Ошибаетесь, однако. У нас из этой самой цивилизации кроме баллона с двухконфорочной плитой как раз и нет ничего. Строить печь без плиты не вижу смысла - заправка баллона не близко и "халявная" горячая вода - есть большое счастье Хотя, конечно, в любой печи смысл есть, заполярье таки.
К слову же о цивилизации. Единственный печной кирпич, что можно приобрести за 30 км - Рябовский, по цене 65р за штуку. В 140км - 40 р, плюс перевозка. Даже небольшая печечка не дешево обойдется, так что о подовой и не мечтать, а жаль конечно. К тому же стройка еще...
Чт 4 Август 2016, 20:23
| tuomob писал(а): |
Личный опыт однако.
У самого печь на даче... |
Может попробовать "правильные печи" отопительно-варочные, и не спешить с распространением негативного опыта
