 Поиск типа печи с горелкой и водяным котлом Следующая тема
Печница
Регион: Рязанская область
СообщениеДобавлено: Пн 15 Август 2016, 15:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Валер писал(а):
Правильная вроде эта.
спасибо, пойдем калымить, сложим так. теперь поздно!
ищу печника и строителя надолго.
Вогнистый Владимир
Регион: Мариуполь, Украина
СообщениеДобавлено: Пн 15 Август 2016, 17:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Печница писал(а):
А не см.? Прогал или прогар? Это переход между каналами? Высота что ли? Опять бы рисунок хорошо!
Будьте добры1
А колосник 2-й поздно.
Я дал вам -схему / чертеж/ . Я уже на ФХ -давал -ответ -на такой вопрос. Да ребята -я не думал -что у ВАС -так -плохо. Страно -фото не грузаться.
Мангилев Сергей
Регион: Советск
СообщениеДобавлено: Пн 15 Август 2016, 17:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вов у нас как всегда, наимем кого попало но за 5. Твои чертежи как мертвому припарка, я думал хоть рассечек смогут в щит наставить тоже не судьба.
Вогнистый Владимир
СообщениеДобавлено: Пн 15 Август 2016, 18:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тогда нужно признать -не чего мы не знаем в печах -с газовыми горелками.
Печь - это душа дома!!!
 Размер файла:  45.06 КБ
 Просмотров:  608 раз(а)
 Размер файла:  70.54 КБ
 Просмотров:  574 раз(а)
Последний раз редактировалось: Вогнистый Владимир (Пн 15 Август 2016, 19:12), всего редактировалось 1 раз
Мангилев Сергей
Регион: Советск
СообщениеДобавлено: Пн 15 Август 2016, 18:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мы то знаем но за 5 не пойдем вот и тычутся на форум а толку там с первого класса надо начинать. Они ж хотят готовую картинку, а он и в картинках не рубит.
Вогнистый Владимир
СообщениеДобавлено: Пн 15 Август 2016, 19:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Грустно и печально.
Вогнистый Владимир
СообщениеДобавлено: Пн 15 Август 2016, 20:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нужно -отдать должное. Есть и двух колпаковые печи с газовой горелкой. Фото -в студию. и главное -работает.
 Размер файла:  61.97 КБ
 Просмотров:  633 раз(а)
Печница
СообщениеДобавлено: Пн 15 Август 2016, 20:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Смотрели мы схему. Но было поздно. Наняли, к слову далеко не за 5. Мне забивать в яндексе, что такое рассечки? В схеме не было никаких рассечек. во всяком случае они не подписаны.
Неужели у печи, что кладет нам печник, нет никаких шансов?
Напишите какие косяки допущены, да и хватит с меня.
Мы сломали точно такую же, только без котла. Работала прекрасно с горелкой. С котлом расстояние от горелки до котла будет на два кирпича выше. Не думаю, что плита лопнет. У нас даже вода не закипала в кастрюле.
Печница
СообщениеДобавлено: Пн 15 Август 2016, 20:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вогнистый Владимир писал(а):
Грустно и печально.
не подошел нам такой чертеж, извините. Хотя очень интересно и познавательно. Размеры уже заложены другие.
а наши фото совсем отстой? втроем стараемся.
Печница
СообщениеДобавлено: Пн 15 Август 2016, 20:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, эти фотки я видела. Здесь один нюанс почему это не наш вариант. Газовики могут придраться, что топка стала с другой стороны и оштрафовать за то, что не поменяли проект. ПОэтому решено делать, как было, только с котлом. Может и пронесет?
СообщениеДобавлено: Пн 15 Август 2016, 21:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
С горизонтальными каналами печь с котлом равномернее прогревается и после протопки печь сажей не пахнет. Длина каналов не более 4 метров.
С котлом эта печь может залиться конденсатом...и попахивать сажей. Пока не поздно сделать прогары.
Печница
СообщениеДобавлено: Вт 16 Август 2016, 11:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
нАРИСУЙТЕ, ПОЖАЛУЙСТА ГДЕ И как их выпилить в нашем случае? А то уже выходят на полочку. Заслонку сделали.
Слева дымоход маленький идет в трубу. Верно все? Где делать рассечки? Фото или объясните для чего это нужно в нашем случае?
 Размер файла:  119.02 КБ
 Просмотров:  611 раз(а)
 Размер файла:  114.8 КБ
 Просмотров:  648 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 16 Август 2016, 12:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот жеж, Володя Вогнистый выкладывал. Под задвижку и режьте. Это что-бы газ не скапливался, ежели чего. Всё остальное уже проехали.
 Размер файла:  191.21 КБ
 Просмотров:  635 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 16 Август 2016, 15:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нарисовал.
Если нет отверстия в задвижке, то прогар нужно делать на ряд выше задвижки.
 Размер файла:  117.25 КБ
 Просмотров:  663 раз(а)
Печница
СообщениеДобавлено: Вт 16 Август 2016, 17:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нарисовал.
Спасибо, теперь ясно. НО уже поздно. Вышли на трубу, которую будем выводить через чердак завтра.
 Размер файла:  126.76 КБ
 Просмотров:  618 раз(а)
 Размер файла:  127.23 КБ
 Размер файла:  106.95 КБ
 Просмотров:  595 раз(а)
Печница
СообщениеДобавлено: Вт 16 Август 2016, 17:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо за подсказку. Или Володя ошибся или правда есть трубка в 2 мм.? 32мм- понятно- 3 см. А 2мм. высота? Это уже и не трубка вовсе...
А дырочки в заслонке где выпиливать? Не знаете? ТОже от скопления газов. На случай скопления газов. Не выше случайно заслонки надо?
Какие нюансы надо учесть при выводе дымохода через чердак? вроде расширить надо на 1 кирпич? Печник сказал, что маловата дыра 390 х 400мм. так ли? Выпилить еще что ли?
нЕРЕЗКО ВЫШЛО. НО РАЗМЕРЫ ПОНЯТНЫ.
 Размер файла:  110.27 КБ
 Просмотров:  598 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 17 Август 2016, 05:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
У Вогнистого на схеме трубка диаметром 32 мм со стенкой толщиной 2 мм.
Поздно в вашем случае будет когда горелка погаснет, а вы не заметите. И попытаетесь разжечь.
В задвижке отверстие на 15 мм либо уголок отрежьте.
Печница
СообщениеДобавлено: Ср 17 Август 2016, 07:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Во я туплю...
Спасибо за советы. ТОлщину я забыла.Горелку мы без присмотра не оставляем. В прошлой задвижке (пошире была) две дырочки около 7-8 мм. Наверное сверла больше не было. И сделали 2, чтоб хватило. Оно то и ввыходит 1.5 см.
когда пытаемся разжечь, то открываем краны в двух местах. заканчиваем топить их закрываем. Не должен газ то скопиться в таком случае.
А что по отверстию? Муж вчера вентиляцию в потолке сделал На случай пара или газа. По-моему газ природный вниз опускается? Вверх не идет. Где-то встречала. Удивилась тоже. Газ видимо тяжелее воздуха.
СообщениеДобавлено: Ср 17 Август 2016, 08:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Площадь одного отверстия на 8 мм = 50 мм2, на 15 мм=177 мм2, типа тогда 3 отверстия надо было. Просто уголок движка у задвижки обрежте болгаркой.
Газ тяжелее воздуха при комнатной температуре. Но при нагревании в горячей печке будет всплывать. Если проморгаете и горелка погаснет, то газ заполнит верх печки, часть вытянет тягой но не весь (вот тут-то и нужно-бы отверстие прогар про которое вам твердим, через него газ бы выдуло в трубу). И когда начнёте заново разжигать...
Печница
СообщениеДобавлено: Ср 17 Август 2016, 08:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Лучше 3 отверстия. На спил угла муж не пойдет. Закипает уже.
Спасибо.
