 Хочу голландку Следующая тема
Garisan
Регион: Москвская обл.
СообщениеДобавлено: Чт 4 Февраль 2016, 17:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Всех приветствую! Имею дом из бруса 6х6 с открытой верандой, площадь с учетом мансарды 50 кв.м. Решил установить печь в доме. Крыша металочерепица. Высота до конька 6м. Фундамента под печь нет. Хочу максимально компактную модель так как площадь первого этажа всего 27кв.м., но с дверкой топки со стеклом для наблюдения за пламенем. Дом летний весной планирую начать обустройство для пмж, по мимо печного отопления будут конвекторы, но хотелось бы иметь возможность протопить дом используя только печь. Дом в 20 км от мкад по ленинградскому шоссе.
Ищу хорошего мастера и совета по моделям, а так же буду благодарен если кто то сделает примерный расчет стоимости.
Мангилев Сергей
Регион: Советск
СообщениеДобавлено: Чт 4 Февраль 2016, 19:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Такой дом ,сказка под печное отопление и без конвекторов.
СообщениеДобавлено: Чт 4 Февраль 2016, 21:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот такую ? Или с плитой ? Image
санко
Регион: Тверская обл. г.Осташков
СообщениеДобавлено: Пт 12 Февраль 2016, 12:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да,помещение на большое ,если хорошо утеплено то и одной печью отопить не проблема.
tel.89109300394
 Размер файла:  185.34 КБ
 Просмотров:  731 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт 12 Февраль 2016, 16:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Можно и каминопечь небольшую Smile
СообщениеДобавлено: Пт 12 Февраль 2016, 17:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Garisan писал(а):
Всех приветствую! Имею дом из бруса 6х6 с открытой верандой, площадь с учетом мансарды 50 кв.м. Решил установить печь в доме...
Хочу максимально компактную модель так как площадь первого этажа всего 27кв.м., но с дверкой топки со стеклом для наблюдения за пламенем. Дом летний весной планирую начать обустройство для пмж, по мимо печного отопления будут конвекторы, но хотелось бы иметь возможность протопить дом используя только печь..
Если лестничный марш в режиме ПМЖ будет открытым, то периметр печи на 1-вом этаже д.б. не менее 5,5х6,5, а это уже - полноценная РП "Экономка", либо "Теплушка" Razz со щитком на 2-м этаже.
Как вариант - КПсВПиХК...
А не такая - http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=5375&highlight=%E7%E0%E2%E0%F0%E8%EB%E8 Very Happy
СообщениеДобавлено: Пн 15 Февраль 2016, 17:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Выложи план дома-как там половые балки лежат-они тоже хорощшот печей загораются.
Garisan
СообщениеДобавлено: Пт 12 Август 2016, 22:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Всех приветствую! Спасибо всем за ответы. Прошу прощения, что долго не отвечал. Возникли кое какие проблемы.
Возвращаясь к теме. После вскрытия полов обнаружилось что лаги под замену. За одно решили поднять дом и заменить венцы. Работы закончатся к концу августа.
Площадь первого этажа будет увеличена до 36 кв.м. Лаги будут укладываться после возведения печи. Потребность - отопительная печь (желательно каминопечь) с подготовкой фундамента, кирово-чепецкий кирпич бюджет до 140 тыс.руб.
СообщениеДобавлено: Сб 13 Август 2016, 05:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Garisan писал(а):
Лаги будут укладываться после возведения печи. .
делать печь без пола крайне неудобно,лучше таки сделать фундамент и положить лаги. всеравно в месте фундамента лаги будут разорваны им, как минимум одна....далее-хотя бы черновой пол. Ничего страшного если фундамент получится больше чем надо, главное чтоб был ниже чистого пола см на 15. Столько работ уже переделали, что мешает сделать фундамент ? выложите план дома с балками(не лагами)и стропилами и место под фундамент образуется. Sad
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Вс 14 Август 2016, 03:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я крайне извиняюсь . Вы озвучилм бюджет за работу или с материалом ? Если за работу , то вполне приемлимо.. Если с материалом- нереально
Александр Володин
СообщениеДобавлено: Ср 17 Август 2016, 13:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Кировочепецкий кирпич бывает и такой. На 36 кв. м помещения вполне. Если будет открытая лестница на 2 этаж, надо что-то побольше.
 Размер файла:  246.61 КБ
 Просмотров:  589 раз(а)
Garisan
СообщениеДобавлено: Чт 18 Август 2016, 01:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте! Во сколько обойдется строительство данной печи с материалом?
СообщениеДобавлено: Чт 18 Август 2016, 05:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Саша, чейто он желтый такой, освещение? Smile
Александр Володин
СообщениеДобавлено: Чт 18 Август 2016, 18:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
В данном проекте около 1000 шт. кирпича. Фундамент был уже сделан в уровень пола, труба кирпичная на чердаке и крыше, второго этажа нет.
Почём продаётся данный кирпич, точно не знаю, что-то около 50 руб, красный дешевле светлого и тёмного. Плюс мешков 20 смеси, дверки с задвижками, смотря что выбирать. Плюс некоторые мелочи.
Стоимость работы, смотря кто будет делать, см. тут: http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=133099#133099
Александр Володин
СообщениеДобавлено: Чт 18 Август 2016, 18:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, электролампочки. При дневном свете он розовее: https://fotki.yandex.ru/next/users/a-n-volodin/album/172636/view/1319484?page=16
Garisan
СообщениеДобавлено: Ср 24 Август 2016, 17:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не правильно выразился лаги будут не закреплены. На них будут лежать половые доски. Возможность ходить будет. Печь плаанирую установить в углу дома. между балками в этом месте 90 см так же и между стропилами. Крыша 45 градусов, растояние от конька 150 см.
Выбрал модель печи. Надеюсь это поможет с расчетом стоимости.
Подскажите какой фундамент необходимо подготовить для ее возведения.
http://air-hot.ru/index.php/pechiikaminy/otopitelnyepechi/108-pk
СообщениеДобавлено: Ср 24 Август 2016, 20:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
нижнюю часть лучше увеличить, как на фотках выше, а то дрова короткие. И на камин большеибудет похожа,полка шире. А так ...всё видно ,размер печи есть размер фундамента но лучше шире во все стороны. Печь симметричная а значит труба посреди,по оси печи а значит должна пройти между балками. Вот там и фундамент делайте. Важно чтоб он был ниже пола,бо то лишнее что вы сделаете будет спрятано под полом.
Александр Володин
СообщениеДобавлено: Ср 24 Август 2016, 21:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Garisan, стенки топливника в четверть кирпича, т.е. на ребро это большое сомнение в его надёжности. Если бы это были не самостоятельные стенки, а футеровка, за которой полноценные стенки в полкирпича, то ширина печи получилась бы не в 4 кирпича, а в 5. Или же самостоятельные, но нормальной толщины, т.е. в полкирпича, тогда ширина печи 4,5. Это если топливник, как в вашем проекте, шириной в 1,5 кирпича. Кстати, для ПМЖ, лучше в кирпич, если печь только для отопления. Если печь пироги, тогда да, можно и в 1,5, но тогда и прочие детали надо учесть, например колосники тогда лучше не чугунные, а кирпичные.
И полностью согласен с internet_pechnik-ом, что глубина печи 2,5 кирпича это дрова ну очень короткие.
Garisan
СообщениеДобавлено: Ср 24 Август 2016, 22:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
А если поточнее какая длинна дров? На какую глубину заливать фундамент если бетон?
Спасибо за ответы!
Garisan
СообщениеДобавлено: Ср 24 Август 2016, 22:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если сделать размером 4х3 Этих проблем не будет?
спасибо!
