 Помогите советом (уличная печь) Следующая тема
dvd2050
Регион: Россия
СообщениеДобавлено: Сб 20 Август 2016, 11:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемые мастера, посоветуйте если не сложно...
собираюсь класть уличную печь, планирую над ней навес.
вопрос: чем жертвовать?
- пластичностью, добавлять цемент чтобы не вымывало глину
- прочностью шва, риском вымывания на улице, но меньшем риском трещин из-за шва с цементом...
Заранее спасибо за любые ответы.
Tim_on
Регион: Краснодар
СообщениеДобавлено: Сб 20 Август 2016, 23:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Строй двухконтурную.... Огнеупор, изолят, лицевая кладка на ЦПС... И будет тебе счастье... Только навес все равно обязателен
dvd2050
Регион: Россия
СообщениеДобавлено: Вс 21 Август 2016, 22:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Печь уже выбрана - садоарийка, потому с двухконтурной не покатит, пока буду делать эту )
СообщениеДобавлено: Вс 21 Август 2016, 22:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Что это за садомазоарийка? Существуют ли вообще такие печи? Откуда эта информация? Однослойная печь это проблемы с самого начала эксплуатации. Разрушение и так делее. Потом переделка.
dvd2050
Регион: Россия
СообщениеДобавлено: Пн 22 Август 2016, 01:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Проблем не вижу вообще, просто переложу и все ))) Цель не сделать печь на века, цель сделать небольшую печь и посмотреть насколько я в состоянии сам класть кирпич, а не в теории ) Надо будет переделать - потом переделаю, сейчас только цель определится таки какой лучше применить раствор, готовый уличный, смешать покупную глину, использовать кирпич сырец и добавлять ли цемент хоть чуток или пусть вымывает, а потом переложить )
СообщениеДобавлено: Пн 22 Август 2016, 08:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Без крыши вообще не стоит класть барбекю. Если не боитесь переделывать то добавте 10 проц цемента
dvd2050
Регион: Россия
СообщениеДобавлено: Пн 22 Август 2016, 09:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не-не-не это не барбекю будет, просто маленькая печь на 300 кирпичей примерно и она будет под навесом, 10% это от глины или от готовой смеси?
СообщениеДобавлено: Пн 22 Август 2016, 19:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
это всё приблиз. от общего объёма смеси 10 литров смеси 1 литр цемента. Хотя мне это не нравится, а то и 5 процентов хватит.
dvd2050
Регион: Россия
СообщениеДобавлено: Пн 22 Август 2016, 21:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Большое спасибо ) Я тоже против использования цемента, буду добавлять 5%, но вымывание глины тоже проблема та еще...)))
СообщениеДобавлено: Пн 22 Август 2016, 22:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вымывание? Ну это когда вода льётся по кладке, а у вас ведь навес есть.
dvd2050
Регион: Россия
СообщениеДобавлено: Вт 23 Август 2016, 00:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да в момент начала работ уже будет, но я вряд ли смогу идеально защитить и сбоку со всех 4х сторон, с 2х защита будет, а с 2-х нет, так что от бокового ветра и косого дождя я защитить не смогу.
Мангилев Сергей
Регион: Советск
СообщениеДобавлено: Вт 23 Август 2016, 05:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
После пожаров печи стоят годами, так что....
СообщениеДобавлено: Вт 23 Август 2016, 06:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сначала пожар, потом навес. Тогда и цемент не нужен?
Мангилев Сергей
Регион: Советск
СообщениеДобавлено: Вт 23 Август 2016, 07:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну , Валер понял же о чем я нафиг изгалятся с цементом арийки и насухо стоят, и на глине будет стоять, ее ж со шланга поливать спецом не будут, хотя.....
СообщениеДобавлено: Вт 23 Август 2016, 08:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тебе видней, я уличных комплексов в глаза не видал. Вот трубы на глине видал - насквозь светятся, если без выдры.
Мангилев Сергей
Регион: Советск
СообщениеДобавлено: Вт 23 Август 2016, 08:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Но ведь стоят.
dvd2050
Регион: Россия
СообщениеДобавлено: Вт 23 Август 2016, 10:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну вообще специально понятное дело никто ее поливать не станет...но это все же улица и даже не беседка, а рядом под навесом...наверное все же щепотку процентов 2-5 таки добавлю, хотя тоже считал, что обожженной ничего особо не будет, труба все же не печь там ДГ не такие уже горячие и нормально глину обжечь мое мнение не в состоянии, в печи все норм думаю таки должно быть )
Спасибо за мнения в любом случае.
СообщениеДобавлено: Вт 23 Август 2016, 11:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Для понимания, глина обожжётся только на глубину 1-3 см, снаружи всегда будет размываться. Но поскольку всёж под навесом, то только на трубу выше крыши ЦПС. Потом зато разберёте с удовольствием, ежели чего не понравится.
Мангилев Сергей
Регион: Советск
СообщениеДобавлено: Вт 23 Август 2016, 17:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот , под зверскую цементную штукатурку токо свои печи, потому как, это последний раз из данного кирпича.
