retry
Регион: zab
Сб 3 Сентябрь 2016, 18:45
Вообщем печь вначале перестала греться вся полностью, а только местами, теперь дым из топки идет в дом, решил почистить
Где 2 кирпич тоже все почистил, дым продолжает идти, не могу понять как прочистить ходы, фото печи добавлю еще.
retry
Регион: zab
Сб 3 Сентябрь 2016, 18:49
Мангилев Сергей
Регион: Советск
Сб 3 Сентябрь 2016, 19:35
Все засады вокруг духовки прочистишь и все наладиться
retry
Регион: zab
Сб 3 Сентябрь 2016, 20:06
| Мангилев Сергей писал(а): |
| Все засады вокруг духовки прочистишь и все наладиться |
Вокруг духовки все чисто в чем и дело, сам хотел ее вытаскивать, думал дело в ней. Написал сюда исключительно с той целью что может кто сталкивался с подобной печью, делали ее явно по чертежу или как там Возможно где то еще есть прочистные кирпичи и может кто то знает как вообще она устроена.
Мангилев Сергей
Регион: Советск
Сб 3 Сентябрь 2016, 21:36
Какие чертежи, тут против феншуя с самой топки, но это не важно, за духовкой в лассике должен быть подьемный, потом опускнои и подьемный в трубу. задвижка на ребро скорее летний или растопочный, щас внимательней поюзаю, но может быть все что угодно.
Мангилев Сергей
Регион: Советск
Сб 3 Сентябрь 2016, 23:19
В левом нижнем углу что за копченая хрень, там выход из под духовки и должен быть.
Вс 4 Сентябрь 2016, 06:48
| retry писал(а): |
| печь вначале перестала греться вся полностью, а только местами |
Может то Вадим Борисыч гвоздики не того калибра поставил? Но раз не грелась, может рассечки в каналах завалились?
Вс 4 Сентябрь 2016, 07:11
Теоретически видимо так.
Сначала я бы почистил трубу, затем через среднюю прочистку (половинка) канал вертикальный и горизонтальный, а затем через прочистную дверку горизонтальный в топку
retry
Регион: zab
Чт 8 Сентябрь 2016, 14:50
| Валер писал(а): |
Сначала я бы почистил трубу, затем через среднюю прочистку (половинка) канал вертикальный и горизонтальный, а затем через прочистную дверку горизонтальный в топку |
Да все верно, вытащил еще 1 кирпич, почистил где то ведро сажи, все равно дым через топочную дверцу в дом, залез на крышу, снял трубу там все в порядке, дым так и идет, разобрал то что над духовкой и вытащил ее, тоже се норм. Ну всё что можно было почистил, дым идет
Сейчас сижу смотрю видео кладки печи с духовкой типо моей, где человек объясняет что топочная дверца должна быть ниже чем перемычка перед духовкой и алилуя, подумал я подумал, а ведь и правда дым то стал идти в дом после того как я новую дверцу установил, старую зимой украли, а установил я ее прямо под плиту, намного выше чем было см на 5-7.
Вообщем я так думаю что именно в этом дело, больше просто ничего не может быть, вся печь вычищена. Воткну назад духовку, поставлю прочистную дверцу где 3 кирпич, или же во все 3 прочестных кирпича, установлю правильно топ. дверцу и думаю все будет хорошо Всем спасибо! https://youtu.be/6TKH2s3t-YA?t=1516
Пт 9 Сентябрь 2016, 06:47
Всегда контролируйте чистоту канала при чистке, прожгите газетку в прочистке, сразу увидите на какой грешить.
