Abrasha
Чт 8 Сентябрь 2016, 22:28
Добрый вечер!
Пару недель назад печник сложил нам печь с лежанкой небольшой.
Сложил под штукатурку, поэтому не совсем ровно. Но когда мы начали топить печь она стала дымить. Сразу дым шел из дверцы, по мере просыхания печи дыма становится меньше. Но в моменты когда чуть больше дров закидываем дым идет прямо из печной кладки, между кирпичами и глиной в местах 10 не меньше т.е. печь не герметична.
И вот такой вопрос у меня.
Имеет ли смысл печь оштукатуривать чтобы заделать все эти трещинки? Или заставить печника разобрать ее к чертовой матери? Боюсь чтобы потом штукатурка в местах где щелки не поотваливалась. Чем еще чревата такая кладка?
P.s. Печь из старого кирпича. Когда он ее ложил кирпичи не мочил. Раствор глина и песок.
Ромарио
Регион: Ярославль
Чт 8 Сентябрь 2016, 22:41
Фотки бы
Писанин Роман +79036460762 |
Abrasha
Пт 9 Сентябрь 2016, 10:44
Пт 9 Сентябрь 2016, 11:12
швы подвыцарапать ГПС на теплой печке на 1-2см и забить швы жидкой глиной с небольшим количеством песка.
Печник не настоящий...
Старые кирпичи макнуть в воду нужно было... Если их не отмывали от старого раствора.
Abrasha
Пт 9 Сентябрь 2016, 13:23
Печь дымит из каждой стенки и не в одном месте даже из лежанки дым идет.
От такой кладки она не развалится через 2 года? Опять же поштукатурим а она трещинами пойдет???
Есть ли смысл ее ремонтировать или заставить печника разобрать ее?
Пт 9 Сентябрь 2016, 13:26
Печник должен сделать газоплотный шов. Именно это он должен уметь делать.
Развалиться может и не развалится. Но угореть можно...
Abrasha
Пт 9 Сентябрь 2016, 14:42
Спасибо, Владимир. Будем бурить ее.
Пт 9 Сентябрь 2016, 14:45
| Abrasha писал(а): |
Есть ли смысл ее ремонтировать или заставить печника разобрать ее? |
Печь нужно будет постоянно ремонтировать. Будут бесконечно появляться трещины на штукатурке. И с тягой в печи не в порядке. При растопке может выходить дым через щели. Когда тяга установится -наоборот воздух должен подсасываться в печь через щели- когда стабилизировалась тяга . Если этого не происходить вообще -печь под разборку. Строил печник -самозванец. Либо пофигист и очень не аккуратен в работе. Кирпич нужно было отмыть от старого раствора и пыли и только потом применять в кладку. На данный момент -между кирпичами нет связки. Отдельно сложен кирпич ,отдельно раствор. Получается набор кирпичей -напоминающий отдалённо печь.
Ромарио
Регион: Ярославль
Пт 9 Сентябрь 2016, 15:35
Лучше переделать этот ужас!!! А печколепа перед этим в топке сжечь. Хотя в этой не сгорит.
Пт 9 Сентябрь 2016, 16:49
| Ромарио писал(а): |
Лучше переделать этот ужас!!! А печколепа перед этим в топке сжечь. Хотя в этой не сгорит.  |
Да верно не сгорит -тяга плохая. Даже не обуглится
Пт 9 Сентябрь 2016, 18:37
швы забить -полчаса работы, благо места счас более чем видны. Потом судить о тяге. Если печь сырая и с лежанкой сразу должна дымить, хуже если она не дымила вообще с самого начала. Если нету прямого хода(доп.задвижки)помочь при запуске зажженной газетой в прочистку что сразу под трубой. Вообще как печь принимали?-, печник должен был всё рассказать и показать. Как дети безпомощные
Сб 10 Сентябрь 2016, 21:02
Вполне норм.явление для печи под штукатурку.Видимо мастера моделировщики и писатели не клали печь под штукатурку. Где посвистывает заполнить раствором на горячую и ждать штукатурку.Она и создаст газонепроницаемую оболочку,заполнив все полости.
Вс 11 Сентябрь 2016, 13:36
| Dreamdavids писал(а): |
Вполне норм.явление для печи под штукатурку.Видимо мастера моделировщики и писатели не клали печь под штукатурку. Где посвистывает заполнить раствором на горячую и ждать штукатурку.Она и создаст газонепроницаемую оболочку,заполнив все полости. |
Строил и очень много в 80-е гг хх века. И поэтому спокойно диагностирую проблемы с печью. Почитай -какие последствия я описал. Как может описать такие проблемы человек ни разу не строивший такие печи. Но если даже "под штукатурку" -что не надо отмывать кирпич от грязи и пыли? Что не надо тщательно заполнять швы для соблюдения герметичности? Что здесь не видно -что сделано всё "тяп ляп"? Я вырос в деревне и по боле тебя видал таких печек-которые постоянно надо подмазывать и подбеливать весь отопительный сезон. Но и видел в деревне и очень аккуратных печников - после которых не возникало проблем постоянно ремонтировать печи. И это было у немецкой части населения нашей деревни. Ходил к друзьям одноклассникам в гости и завидовал -какие у них в доме печечки аккуратные ,ровненькие. У немцев были и свои мастера -и они не почему то не строили другому населению в деревне,кроме немцев. Извиняюсь за поднятие национального вопроса. А не строили видать по той причине -что их печи могли "убить" в первый же отопительный сезон не умелым и бесшабашным использованием печей.
Как то строил по отделку печи из очень плохого кирпича с трещинами. В руках кирпич разваливался. Но дым при растопке на новой печи шёл не через швы а через трещины в кирпиче. Потом эту проблему решил затиркой тонким слоем штукатурки. И никогда потом не сдавал печи "под отделку" без затирки. Очень стыдно было за дым выходящий через трещины в кирпиче.
Когда печь полностью просыхала -был второй этап работ оштукатуривание и побелка -если этого требовали и платили за это заказчики. Но чаще в деревне люди сами это делают.Очень стыдно было за дым выходящий через трещины в кирпиче.
Вс 11 Сентябрь 2016, 13:41
Да всё ясно с Вами -Вы уважаемый далеко не ушёл от таких печников. Криво -подмазать,свищи в кладке -подмазать. А сразу нельзя ли тщательно делать? Да Вы видать много наклали таких печек- где подмазать ,где подбелить. Раз так мыслите -значит так и делаете.
Вс 11 Сентябрь 2016, 18:57
ПрЮвет лунатикам В следующей книжке обязательно опишите сей момент.Как Великий Мастер сначала пробивал швы все, а потом их выколупывал на 1.5-2 см.И если шов тонкий, то Мастер просто осатанеет от такой работы.И всем печникам СССР, которые за 2-3 дня печь строили расскажите про это
Я не говорю, что "дырки" в кладке это хорошо.Просто так бывает иногда.Легко исправляется.Попробуйте наяву сделать швы герметичными не доходя раствором 2 см до края,а потом уже садитесь печатать.И пар там выходит,кстати.Обычно печь под штукатурку строят,месяц подсушивают и штукатурят.На горяченькую.
Удачи
Вс 11 Сентябрь 2016, 18:59
печник (настоящий) может за день положить до 80 кирпичей. С помощником в 2 раза больше. Если кладет больше - это не печник, а шабашник.
Вс 11 Сентябрь 2016, 19:40
Удачи  |
Бред какой то. Печь должна быть изначально газоплотной. И раствор при этом должен выдавливаться их швов. Про какие 2см?Почему не должно доходить.? Чтобы кирпич не испачкать? Это кто же вас научил не заполнять полностью швы? Где такому бреду научился? И зачем швы выколупывать? Опять бред. Причём осатанеет не осатанеет печник ? Он берёт за эту работу деньги и делать должен соответственно и не"сатанеть".
Вс 11 Сентябрь 2016, 20:48
| Владимир Солин писал(а): |
| печник (настоящий) может за день положить до 80 кирпичей. С помощником в 2 раза больше. Если кладет больше - это не печник, а шабашник. |
Сталину такое сказали бы?Нормативы знаете тех лет?Читайте больше литературы Если бы читали книги увидели бы стандарты
Последний раз редактировалось: Dreamdavids (Вс 11 Сентябрь 2016, 20:52), всего редактировалось 1 раз |
Вс 11 Сентябрь 2016, 20:51
| Селиван Виктор писал(а): |
Удачи  |
Бред какой то. Печь должна быть изначально газоплотной. И раствор при этом должен выдавливаться их швов. Про какие 2см?Почему не должно доходить.? Чтобы кирпич не испачкать? Это кто же вас научил не заполнять полностью швы? Где такому бреду научился? И зачем швы выколупывать? Опять бред. Причём осатанеет не осатанеет печник ? Он берёт за эту работу деньги и делать должен соответственно и не"сатанеть". |
Понятно всё...Знаний нет,про то, как правильно под штукатурку печь готовить.Может когда дорасту до семинаров или буду книгу писать приглашу вас на учёбу
Мангилев Сергей
Регион: Советск
Четыре дня стартовали, не че не дымит. Причём пришлось варить раму чтоб развешать нормальном втолкать транзит с первого этажа и пилить балки потолка дыра была под пятёрки.
