 Кирпичный шестерик Следующая тема
Игорь_Д
Регион: Ясногорский р-он Тульская обл.
СообщениеДобавлено: Чт 15 Сентябрь 2016, 22:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемые форумчане!
Прочитал по форуму о трубах много, но не нашел чего искал. Поэтому не судите строго -может не там искал. Подскажите,если знаете.
Дело вот в чем. Сегодня завершил кладку первой печи в моей жизни размер 5х6 кирпичей, перекрыл второй колпак вторым слоем кирпича. Всего получилось 32 ряда. До потолка осталось примерно 7 рядов. Буду делать распушку, кирпич витебский (ох и намучился я с ним!!!). Каждый кирпичик нужно предварительно болгаркой обточить выступающие грани, неровности, снять красивые фаски с фасада, кирпич имеет разброс по геометрии, поэтому швы в печи от 4 до 6 мм. Подошел к монтажу кирпичной трубы. И тут возник вопрос.
Из-за геометрии витебского кирпича, который имеет различные размеры длина 24,6-24,8 см и ширина 11,5-11,8см никак у меня не складывается красивая труба шестерик (т.к. печь+камин) с приемлимыми швами. Получается где два кирпича в длину один шов ~3 мм, а где два тычка и ложок два шва размером по ~10мм каждый.
Наружный размер трубы при этом получается 50,4-50,5 см. Внутренний 26х26 см. Я запаниковал и занервничал. Расстроился. Резать кирпичи надоело (печь оказалась очень сложной-камин угловой). Думал хоть на трубе обойдусь без резки, причем режу болгаркой, с водой. Подскажите как бывалые поступают. А то раствор на карьерном песке с глиной (добавляю покупную каолиновую глину) наверное не обеспечит необходимую прочность трубы. Класть примерно 5 метров (через второй этаж).
П.С. Сендвич не предлагать!
Как кладут профи шестерик без резки на витебском? с ув.Игорь.
Ромарио
Регион: Ярославль
СообщениеДобавлено: Чт 15 Сентябрь 2016, 23:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вы сами ответили на свой вопрос:либо с подрезкой либо шов. Добрый совет,трубу загильзуйте. Вам еще с размерами кирпича повезло. На своей крайней печи,тоже из "витька",размер плавал на 5мм !!!Я не описался,на 5. Smile
Писанин Роман +79036460762
СообщениеДобавлено: Пт 16 Сентябрь 2016, 08:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это удивление Sad просто потому, что Вы давненько L..Eшки на тычок не ставили рядышком на досточку Smile
В прошлом году такое соделали с Сарматом..., выстроили "на плацу" некоторых "новобранцев" Very Happy, так с одного поддона ранжир доходил до 4-х Razz
А Вы на "витьков" наезжаете Confused ...
СообщениеДобавлено: Пт 16 Сентябрь 2016, 12:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Игорь_Д писал(а):
Уважаемые форумчане! ...
На ЦПС Cool, как и пятерик Very Happy
Игорь_Д
СообщениеДобавлено: Пн 19 Сентябрь 2016, 11:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Даже внутри помещения? или с какого уровня?
СообщениеДобавлено: Пн 19 Сентябрь 2016, 12:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
По 2 кирпичика на ряд подрезать, 7 рядов - проблем-то!
Игорь_Д
СообщениеДобавлено: Чт 22 Сентябрь 2016, 10:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это только на первом этаже. Дальше сложнее -перекрытие 40 см толщиной, приходиться ужом извиваться. Расстояние от потолка до печи 42 см. Очень тесно, хорошо что я не толстый. Приходиться через верх класть и по кладке ходить. А дальше 2 этаж - 2,6 высота, через него транзитом идет труба, дальше перекрытие 2 этажа 25 см, 1 метр до кровли и 1 метр над кровлей. Вот как то так. Поэтому много пилить, я стал делать швы 8-10 мм. На самодельном растворе (местная карьерная глина+песок) и добавляю 3 мастерка каолиновой покупной глины.
С ув. Игорь.
СообщениеДобавлено: Чт 22 Сентябрь 2016, 11:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну, и я про то. Это когда рядом швы разной толщины глаз режет. А на втором этаже чередование через ряд, как будто так и задумано.
Выше крыши надо-бы на ЦПС.
Игорь_Д
СообщениеДобавлено: Чт 22 Сентябрь 2016, 14:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Глаз режет "спецам", а обывателям хорошо, глаз радуется, притом что бы это место увидеть нужно голову задирать. Спасибо.
С ув.Игорь.
