 дымит многоканалка Следующая тема
Холмс
Регион: Алтай
СообщениеДобавлено: Пн 3 Октябрь 2016, 10:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемые печники, помогите устранить ошибки в конструкции многоканалки. Схему прилагаю.
Хайло-12*50 после духовки, высота щитка 2 м.
Размеры перевалов и подверток 18*36.
подвертки на 35 см ниже уровня плиты.
Коренная труба 7м от пола. 70см над коньком, сечение 12*25.
Первый ход больше остальных (18*36).
3 хода вниз и 4 хода вверх.
Участок оранжевым цветом, это я попытался отсечь 3 канала идущие вверх. Но ситуация не поменялась.
Печь топится минуты 3-4. затем начинает выбрасывать дым из кружков и дверки. Я пытался помочь дыму. Жег газеты в прочистке последнего канала. Но из дверцы валит дым такой, что тушит зажженную газету сразу.
Помогите пожалуйста устранить ошибки.
С уважением Вадим.
СообщениеДобавлено: Пн 3 Октябрь 2016, 12:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да уж, кто вам такую проекту нарисовал, Ватсон?
Если построили, как нарисовано, вторая половина всеравно будет холодная, по первому подьёмному всё в трубу пройдёт. В принципе должно выглядеть примерно так.
СообщениеДобавлено: Пн 3 Октябрь 2016, 12:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, газетку в прочистке надо жечь перед тем, а не после!
Холмс
Регион: Алтай
СообщениеДобавлено: Пн 3 Октябрь 2016, 14:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если я правильно понял, вы предлагаете сделать 7 каналов в низ, разобрав верх центральной перегородки. А вход в трубу сделать снизу последнего канала, перекрыв верхний вход. Если сделать эти изменения печь будет работать?
С уважением Вадим.
СообщениеДобавлено: Пн 3 Октябрь 2016, 14:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
В принципе. Но запускаться всеравно будет тяжело, при такой протяжённости каналов нужен растопочный ход из топки. Дом-то ПМЖ?
Холмс
Регион: Алтай
СообщениеДобавлено: Пн 3 Октябрь 2016, 16:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да дом ПМЖ. Я не понимаю, что значит растопочный ход?
СообщениеДобавлено: Вт 4 Октябрь 2016, 06:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Растопочный или летний ход, это прямой из топки в трубу. Если оставить ваш верхний канал в трубу, перекрыв его задвижкой, то при растопке её открываем, дым по короткому пути греет трубу. После этого её закрываем, ДГ идут в трубу по нижнему каналу.
Холмс
Регион: Алтай
СообщениеДобавлено: Вт 4 Октябрь 2016, 09:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо что отозвались. У меня еще остался вопрос. перед затопкой я прожигал бумагу в последней прочистке минут 5. Посчитал что достаточно прогрел трубу и затопил печь. Но видимо в средних каналах образовалась воздушная пробка. И дыму не хватило сил протолкнуть ее.
Не повторится ли эта проблема после внесенных изменений?
Ведь прямым ходом я прогрею только верхнюю часть ходов а внизу останется холодный воздух.
СообщениеДобавлено: Вт 4 Октябрь 2016, 09:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Прогрев трубу вы можете закрывать задвижку постепенно, но вероятней всего и так загудит, каналы у вас широкие.
Не нарисовал, но нужна ещё трубная задвижка, что-бы перекрывать её после протопки. Ею можно регулировать и избыточную тягу для равномерного прогрева. Учтите, что труба выше неё будет холодная.
СообщениеДобавлено: Вт 4 Октябрь 2016, 11:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
В Вашем щитке отсутствует второй колпак (ярус), вовсе Sad
Но такая переделка поможет...
На ЗЛХ не ставьте ДЗ более 14х28см.
И... прочистки не забудьте!
Холмс
Регион: Алтай
СообщениеДобавлено: Ср 5 Октябрь 2016, 08:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо уважаемые мастера за ваши советы.
Осталось дело за немногим, буду исправлять.
С уважением Вадим.
СообщениеДобавлено: Пн 24 Октябрь 2016, 17:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
На прямом ходу печь не дымит.У меня большой интерес к Вашим краям. Я все Вам объясню. На сегодня в какой стадии покорение печной России? И где ВЫ ВЗЯЛИ ТАКИЕ ЧЕРТЕЖИ?
