Михаил27
Регион: Влаимир
Вс 2 Октябрь 2016, 22:48
Про зуб почти все понятно,еще на нем можно водку от жены прятать,и много много спорить какие функции он выполняет. Вот у меня родился вопрос по трубе. Небольшое расширение ,в четверть кирпича, перед оголовком насколько оно важно.это же не декоративный элемент? Я где то читал что это связано с ветровым подпором. Так это ,или нет?
Виталий Кострюков
Вс 2 Октябрь 2016, 23:16
Скорее на самом оголовке трубы... Предпоследний ряд. Скорее как декоративный элемент. И в качестве опоры для установки зонтика (дымника). Во время дождя вода с зонтика (дымника) за счет расширения не течет по трубе. Хотя на выдру все равно попадает. В качестве "улучшителя" тяги такое расширение на оголовке трубы вряд ли будет работать. С ветровым подпором это вообще никак не связано.
ИМХО.
Михаил27
Регион: Влаимир
Вс 2 Октябрь 2016, 23:34
Спасибо за ответ. Хочу дымник сделать с кирпича. На сколько сколько проходное сечение дымника должно быть больше сечения трубы, что бы не повлиять на тягу?
Виталий Кострюков
Пн 3 Октябрь 2016, 00:32
Извините, Михаил, но по дымнику из кирпича никаких советов дать не могу. Подобного опыта не имею.
Пн 3 Октябрь 2016, 08:15
| Михаил27 писал(а): |
| Спасибо за ответ. Хочу дымник сделать с кирпича. На сколько сколько проходное сечение дымника должно быть больше сечения трубы, что бы не повлиять на тягу? |
что есть дымник? Это типа шапка?
Вообще где то читал что для камина желательно полное отсутствие шапки,ну типа пустая труба и всё. И даже чтоб наружные края трубы срезаны под 45 град. Но помоему вс.ё это полная фигня. без шапки нельзя бо воды от дождя может набить до самого зуба, просто простой козырек из кров.стали. С минимальным сопротивлением для дыма
Виталий Кострюков
Пн 3 Октябрь 2016, 08:28
Точно! Заливает во время дождя. Бывает даже из швов ГПС вымывает.
Михаил27
Регион: Влаимир
Пн 3 Октябрь 2016, 19:14
Ну я напилил уже на шапку кирпичей, хочется красивую шапку.Может завтра,или в ближайшие дни сложу,если погода не помешает.Не хочу чтобы вода в трубу попадала. Сечение больше чем в два раза будет,чем у трубы. Будет работать , хорошо нет значит железяку приделаю,а с кирпича резную клумбу сделаю.Жалко выкидывать ,долго пилил . Отчитаюсь как построю.
Михаил27
Регион: Влаимир
Пт 7 Октябрь 2016, 23:01
Доделал дымник. Четыре арки ,на все стороны, с выпуском 6 см,а сверху пирамидка.Диаметр арок (внутри)13,и 25 см. Тяга не изменилась.
Когда в камине активное горение,с трубы дыма не видать(зрительно).когда дрова догорают дымок становится заметным.Это правильно? Что,такое полное сгорание?
Пт 7 Октябрь 2016, 23:37
всё просто. Активное горение-высокая температура горения -минимум дыма.
Догорание-часть дров стали просто головешками дающими дым. При , .догорании надо поворачивать остатки дров и делать их кучней,на колосн.решетке...В конце концов должен остаться один пепел.
Михаил27
Регион: Влаимир
Сб 8 Октябрь 2016, 10:14
Да прогорает на решетке до пепла. Значит все правильно.
Фото дымника(темно уже было).
447.24 КБ |
550 раз(а) |
Сб 8 Октябрь 2016, 18:49
Фото дымника(темно уже было). |
о вкусах не спорят
Виталий Кострюков
Вс 9 Октябрь 2016, 17:18
Дымник интересный получился! Весьма! Респект!
Вс 9 Октябрь 2016, 22:25
| Виталий Кострюков писал(а): |
| Дымник интересный получился! Весьма! Респект! |
Влага и мороз сделают своё дело. Рассыпится всё со временем.
Виталий Кострюков
Вс 9 Октябрь 2016, 22:34
Хороший гидрофобизатор и ни вода, ни мороз не страшны.
Михаил27
Регион: Влаимир
Вс 9 Октябрь 2016, 23:35
Когда построил,глянул с низу,понял что ряд между пирамидкой и арками вроде как лишний.Ну так холодно,и сыро(ветер и моросящий дождь),что переделывать не захотел. Наколол два полена(больше не было)и пошел греться.
Пн 10 Октябрь 2016, 06:56
| Хороший гидрофобизатор и ни вода, ни мороз не страшны. |
природа победит. Вопрос времени
Виталий Кострюков
Пн 10 Октябрь 2016, 21:12
Безусловно! В этом мире ничто не вечно.
