Вт 8 Ноябрь 2016, 12:39
и по старому сценарию - сначала обложить ее кирпичами для накопления тепла, а на следующий год выкинуть и поставить нормальную кирпичную печку. И можно жить нормально будет, а не выживать.
Вт 8 Ноябрь 2016, 15:45
Думаю кирпичная печь в металлическом футляре самое то для дачи наездами.
т. 8-913-913-85-86 |
Вт 8 Ноябрь 2016, 15:51
Думаю кирпичная печь в металлическом футляре самое то для дачи наездами. |
Или наоборот - металлическая печь в кирпичном футляре...
Вт 8 Ноябрь 2016, 15:57
Можно и наоборот,но нужно не забывать что металлическая печь сжигает кислород и пыль осевшую на металлическую печь.
Вт 8 Ноябрь 2016, 16:52
Так ведь и керамика перегретая аналогично действует..., только об этом забывают иные специалисты, когда рекламируют облицовочные керамические материалы для печей, с "рабочей" мощностью теплоотдающих поверхностей более 0,5 кВт/1 м.кв.
andrej.kuzmischev@yandex.ru |
Вт 8 Ноябрь 2016, 17:51
поэтому - только кирпичная для меня Это и просто, и не дорого, и что нужно.
Вт 8 Ноябрь 2016, 21:13
Можно и наоборот,но нужно не забывать что металлическая печь сжигает кислород и пыль осевшую на металлическую печь. |
Кислород, это не горючий газ, он не может сгорать.
Так же, он(кислород) не может куда то там деваться, при тех рабочих температура которые присутствуют на поверхности металлической печи, он не может вступать в реакцию с металлом печи.
Даже если допустить, что та пыль, которая осела на печи и сгорела при нагреве, расходует кислород из воздуха в помещении, то количество израсходованного, за время протопки, кислорода окажется меньшим чем количество кислорода расходуемого при дыхании кошки, за этот же период.
Степанстепаныч
Регион: РФ
Ср 9 Ноябрь 2016, 00:35
и по старому сценарию - сначала обложить ее кирпичами для накопления тепла, а на следующий год выкинуть и поставить нормальную кирпичную печку. |
Кирпичем уже все обложено, сами стены дома из кирпича. Это даст некоторую инерцию всей системе.С буржуйкой тепло получите с ходу, в течении получаса.
Ср 9 Ноябрь 2016, 15:28
Шура писал(а): |
Даже если допустить, что та пыль, которая осела на печи и сгорела при нагреве, расходует кислород из воздуха в помещении, то количество израсходованного, за время протопки, кислорода окажется меньшим чем количество кислорода расходуемого при дыхании кошки, за этот же период. |
Видимо вы не когда не пользовались печью из металла.
