Дмитрий Галанин
Чт 24 Ноябрь 2016, 21:14
Кстати! На сайтах вражеских, бывает термины "дымоход" и "труба" заменяют чем-то типа "дымоудаление" "дымоутилизация".... Есть мнение, что основное назначение "современной" трубы просто "выплюнуть" дым наружу, лишь бы повыше окон.... А куда его ещё из дома девать?.... Хотя, ведь есть системы, которые "моют дым". Тёпленький воздух - в вентканалы. Креозот и сажу - в канализацию.
Redston. Brand new stoves.
www.Redston.ru |
Александр Минеев
Чт 24 Ноябрь 2016, 21:54
| Дмитрий Галанин писал(а): |
Александр! Не запутывайте Товарища! Вы неправы. Всё там нормально и с печкой и с трубой и с тягой."Тяга"-это разница давлений. Печь и труба -единая система. Их нельзя рассматривать по отдельности. Именно ПРИ ПОМОЩИ ТРУБЫ и создаётся тяга. Воздух проТЯГИВАЕТСЯ через печь и через трубу последовательно. Печь не "дует" в трубу.
хоть мне у Вас печки покупать( я собираюсь использовать Ваши классик оптимал и считаю, что ВЫ - большой молодец )))), но ...
печь и труба - не единая система. Поставьте вместо трубы механический дымосос( согласованный по расходу с печкой) и печка будет работать так же хорошо. Печка - газогенератор, труба - один из механизмов эвакуации продуктов сгорания. Давайте представим работу печки в невесомости - ( на орбите космонавты шашлык решили пожарить): печка и вентилятор на улицу) - впрочем, даже вентилятора не понадобилось бы))).
В случае с трубой, печка в известном смысле, конечно, дует в трубу. Печка-газогенератор вырабатывает газ, который ( при 500 С и нормальном давлении) занимает раза в 4 больший объем. Ограждающие конструкции ( корпус печки и труба) ЖЁСТКО сопротивляясь локальному давлению расширяющихся газов организуют поток горячего расширяющегося газа по тому пути, который есть. И в невесомости было бы так же. Дым распостранялся бы из-за избыточного давления( дутья) расширяющегося горячего газа. При этом, в поле гравитации возникает ещё одна сила ( Архимеда), вклад которой в движение существенно больше, чем от теплового расширения, при условии того, что вся труба уже заполнена. Суммарно это и есть тяга, которая рождается во взаимодействии печки и трубы - "единой системы"как Вы и пишите: печка всё время заполняет трубу дымом, обеспечивая непрерывность потока ( необходимое условие тяги), а труба эту тягу непосредственно обеспечивает. Но первична именно печка - газогенератор. Если ( по каким-то причинам) непрерывность потока в трубе исчезнет, то тяга тут же прекратиться.
Открывание дверки = запуск холодного воздуха в систему = локальный сбой газогенератора - служит этой причиной в данном конкретном случае.
Тем не менее, примите уверения в глубочайшем уважении и надежде на хорошие скидки на классик оптимал.
_________________ Печки - дело разговорное!))) |
Дмитрий Галанин
Пт 25 Ноябрь 2016, 06:47
Александр! А как тогда быть в таком ГИПОТЕТИЧЕСКОМ случае, когда мы на некоторое время закрыли горячую трубу, проветрили её от дыма продувкой. Выровняли температуру верха и низа трубы. Отключили печь от трубы. Потом открыли трубу. Тяга будет? Ведь печи-то нету! Никаких газов, кроме воздуха нет.
www.Redston.ru |
Александр Минеев
Пт 25 Ноябрь 2016, 11:11
| Александр! А как тогда быть в таком ГИПОТЕТИЧЕСКОМ случае, когда мы на некоторое время закрыли горячую трубу, проветрили её от дыма продувкой. Выровняли температуру верха и низа трубы. Отключили печь от трубы. Потом открыли трубу. Тяга будет? Ведь печи-то нету! Никаких газов, кроме воздуха нет. |
Конечно, да! Мы просто с Вами про разные режимы говорим: Вы - про стационарный - когда всё хорошо и сбалансировано, а я про нестационарный, когда вносится какое-то возмущение и оно как-то рассасывается.
Вся проблема - в устойчивости. В рассматриваемых топках при открытых дверцах может возникать именно такой ( неустойчивый ) режим, когда тяга быстро сильно меняется ( ну я написал некорректно, что мгновенно падает до нуля - сори, неправ). И это вносит разбалансировку в систему "печка-труба".
Дмитрий Галанин
Пт 25 Ноябрь 2016, 19:26
Ок, Александр, идём дальше.... чем по Вашему принципиально отличается печь с герметичной дверкой от печи с негерметичной дверкой? Ведь если печь -"генератор дыма и тепла", то какая ей разница?
www.Redston.ru |
Пт 25 Ноябрь 2016, 19:39
| vanorazr писал(а): |
| Немного не понял. Т.е. мощность старой печки была меньше и поэтому она не дымила внутрь?? А почему печка была хуже. Мне кажется так как старая печка была ниже по высоте и из-за этого тяга лучше была. |
немного не так..ниже--дверка. в печи должен быть некий свободный объем от верха дверки до выхода в трубу.в открытом камине он назывется дымосборник. у вас его практически нет, ведь при открывании дверки ваш камин превращается в открытый и при отсутствии дымосборника весь дым скучковавшийся там может не только в трубу попасть но и метнуться в такую соблазнительную пустоту верхней части дверки. Ему на свободу хоцца, а она вот ..она в паре см
Александр Минеев
Пт 25 Ноябрь 2016, 21:00
| Ок, Александр, идём дальше.... чем по Вашему принципиально отличается печь с герметичной дверкой от печи с негерметичной дверкой? Ведь если печь -"генератор дыма и тепла", то какая ей разница? |
В обычной процессе горения герметичность/негерметичность - это просто дополнительная, как правило, НЕрежимная, а по сему - вредная подача воздуха в топку для горения. В печках мы боремся за альфу около 4, поэтому, организация подачи воздуха, в том числе, герметичность дверцы - важна.
Герметичность важна и потом, чтобы печь не выхолаживалась и держала тепло после протопки, в случае горячей печки. Или препятствовала обратной тяге, в случае холодной.
Тяга есть! Просто генератором тёплого/холодного воздуха становится ( в отсутствии печки) сама труба, коль скоро её температура отличается от окружающей.
