толян
Вт 29 Ноябрь 2016, 11:50
А по теплоизоляции может кто подсказать что бы безвредная была?
Вт 29 Ноябрь 2016, 11:53
керамическое одеяло - от него я не кашлял. От картона базальтового и каолинового кашлял всегда.
толян
Вт 29 Ноябрь 2016, 11:56
| Дмитрий Галанин писал(а): |
| Так вы для готовки печку делаете? Тогда откуда там 1000 градусов, и самое, главное, ЗАЧЕМ там 1000 градусов! ? |
Это запас при розжиге в топке примерно такая температура, а постоянная 400-600 максимум.
Да для жарки мяса
Вт 29 Ноябрь 2016, 12:00
При розжиге не зря печка дымит... Температура в топке растет не быстро... Пока не наступит насыщение в футеровке. Только тогда температура вырастает до 800-900 градусов...
Любое открывание дверки, подброс дров снижает температуру в топке.
А зачем вам сожженное мясо?
толян
Вт 29 Ноябрь 2016, 12:31
| Владимир Солин писал(а): |
| керамическое одеяло - от него я не кашлял. От картона базальтового и каолинового кашлял всегда. |
Предлагают такой вариант говорят что он не вредный?
Говорят что не расширяется при нагреве и можно сдавить до 10 мм
Одеяло Cerablanket 128
13 х 610 х 14640 мм, рулон 3450р
толян
Вт 29 Ноябрь 2016, 13:03
А зачем вам сожженное мясо? |
печка будет выглядеть примерно так
217.56 КБ |
626 раз(а) |
Дмитрий Галанин
Вт 29 Ноябрь 2016, 13:39
| толян писал(а): |
Ха! Не кашлял! Нет таких волокнистых утеплителей, от которых "не кашляют". В такой конструкции - даже простая стекловата устоит. Там 200 градусов от силы будет!
Redston. Brand new stoves.
www.Redston.ru
толян
Вт 29 Ноябрь 2016, 15:24
| толян писал(а): |
Ха! Не кашлял! Нет таких волокнистых утеплителей, от которых "не кашляют". В такой конструкции - даже простая стекловата устоит. Там 200 градусов от силы будет! |
сегодня нашел это место сделали замер 150 градусов только стенки температура в печи примерно 350-400 градусов
Всё как вы и считали по температуре, сошлось!
Последний раз редактировалось: толян (Вт 29 Ноябрь 2016, 15:32), всего редактировалось 1 раз |
толян
Вт 29 Ноябрь 2016, 15:30
Предложили ещё такой вариант SuperSilika из кремнезёма
https://youtu.be/9xDNctEnDkw
И одеяла из керамического волокна Cerablanket.
Последнее говорят что лучше, более натуральный
Вт 29 Ноябрь 2016, 18:52
и температура, как Дмитрий предсказал...
Вт 29 Ноябрь 2016, 20:38
| толян писал(а): |
| Dreamdavids писал(а): |
| Шамот легковесный посмотрите |
Его в пищевых печах можно использовать? |
Есть его нельзя!Наверное...Как теплоизолятор-отличная штука.На ребро
Дмитрий Галанин
Вт 29 Ноябрь 2016, 20:45
Есть его нельзя!Наверное... |
Есть его МОЖНО! Например, если лекарство "Смекта" принимаете - то примерно это же и пъёте, только в порошке и очищенный! Любой алюмосиликат обладает выраженным бактерицидным и сорбентным действием. Вино, соки им осветляют... Дезодоранты-антиперспиранты - тоже оно.
www.Redston.ru
Ср 30 Ноябрь 2016, 06:51
Ах вон оно как оказывается...Дал недостоверную информацию значит Отбой парни!Есть можно
Значит ли,что на шамоте никакая мразь не заведётся?
Дмитрий Галанин
Ср 30 Ноябрь 2016, 16:25
Значит ли,что на шамоте никакая мразь не заведётся? |
Любая керамика обладает бактерицидным действием. Это всем известно. Но, понятное дело, в определённых пределах. Молоко в ЧИСТОМ керамическом горшке долго не киснет. На шамоте то же самое. Если шамот ЧИСТЫЙ, то есть обеспечивается непосредственный контакт между "мразью" и шамотом, то скорее всего шамот одолеет "мразь". Если шамот "слегка испачкан", то скорее всего победит "мразь", так как она просто не узнает, что под слоем грязи есть то, чего нужно бояться.
www.Redston.ru
Ср 30 Ноябрь 2016, 20:43
Любая керамика обладает бактерицидным действием. Это всем известно |
Мне нет.Поподробней можно пож-ста
Дмитрий Галанин
Ср 30 Ноябрь 2016, 21:37
Ок. Давайте поподробнее. Керамика это глина, обожженная до степени спекания. При спекании глины её химическая формула не меняется. Меняется её состояние (фаза). Способность веществ устойчиво пребывать в разных фазовых состояниях именуют полиморфизмом. То есть превращая глину, например, в муллит, мы не меняем её формулу. Мы изменяем её фазовое состояние. Меняется форма кристалла, количество слоёв, длина и сила связей но вещество в молекуле остаётся прежним. Глина это алюмосиликат. Породообразующими веществами являются оксид алюминия и оксид кремния. Оксид алюминия -сильнейший антисептик. Обладает ярко выраженным сорбирующим и антимикробным действием. Его ОЧЕНЬ ШИРОКО применяют в медицине (сорбенты, антисептики) и в парфюмерии (дезодоранты, консерванты, маски для лица). Когда Ваша супруга покупает за 25 рублей 15 граммов порошка "голубой глины", чтобы сделать очищающую маску на лицо, имейте ввиду, что она наносит на лицо практически Ваш кладочный раствор. Только 25кг обычной глины стоят 200руб, а она платит из расчёта 1700руб. за
килограмм. Эффект от нанесения, поверьте, будет одинаковым. Омолаживание достигается простым механическим приклеиванием к глине ороговевших
частиц кожи, а "успокаивающий" эффект обеспечивают антибактериальные свойства оксида алюминия. Вот и всё чудо.
В средние века отравления лечили приёмом глиняной суспензии. Теперь пьют "смекту". Откройте инструкцию в интернете, посмотрите состав. Молоко всю жизнь хранили в крынках. Не киснет летом. Ну и так далее.
www.Redston.ru
Последний раз редактировалось: Дмитрий Галанин (Ср 30 Ноябрь 2016, 21:47), всего редактировалось 1 раз |
Дмитрий Галанин
Ср 30 Ноябрь 2016, 21:44
Единственно, хочу предостеречь! Оксид алюминия убивает не только плохих микробов. Хороших он тоже убивает. Поэтому, если Вы не дай бог, отравились где-то сильно вдали от аптеки и перед вами стоит вопрос выжить, убив плохих микробов вместе с хорошими, или ласты склеить на природе - лучше вскипятить глиняную взвесь, остудить и выпить её. Так лечились в древности. Но "для профилактики" её пить не нужно!!!!
www.Redston.ru
толян
Ср 30 Ноябрь 2016, 22:36
Всё я окончательно запутался, залез в сеть.
Там стольких информации и причем одна противоречит другой
Не знаю что делать весь материал купить не могу и столько времени нет чтобы все испытывать на вредность теплопроводность и т.д.
Дмитрий Галанин
Чт 1 Декабрь 2016, 09:34
Ну, а чего Вы хотели! Шаурму делать должен квалифицированный "шаурмэн", а печку - квалифицированный печник. Тогда всё и всем будет ясно и понятно.
www.Redston.ru
толян
Чт 1 Декабрь 2016, 21:16
| Ну, а чего Вы хотели! Шаурму делать должен квалифицированный "шаурмэн", а печку - квалифицированный печник. Тогда всё и всем будет ясно и понятно. |
Я согласен каждый должен делать свою работу
Мне её изготовили обещали одну температуру, а по факту печь будет греться очень сильно. Вот теперь сижу штудирую просторы интернета, как можно исправить эту ситуацию.
Думаю всё таки положу кирпич на ребро и одеяло из керамики.
