alekseirubin
Регион: Дзержинск
Сб 17 Декабрь 2016, 21:32
| смирнов иван писал(а): |
С каминными топками не связывайтесь . Теплоемкая печь с плитой либо хк гораздо разумнее и толковее в эксплуатации . Если встраивать котел , то лучше с хк.
Каминная топка имеет главный и неистребимый недостаток. Несмотря на все свли киловатты она греет , пока топишь . Наличие в такой топке водяного контура - вариант ублюдочный. Вы уж извините . |
Вы в курсе, что пытаетесь ввести других в заблуждение?
Думаете печка после прекращения горения Вам котел нагреет?
смирнов иван
Сб 17 Декабрь 2016, 21:42
| alekseirubin писал(а): |
Думаете печка после прекращения горения Вам котел нагреет? |
Каким образом ?
Если на то пощло , любой котел будет работать , пока работает печь . Но. Топка остынет моментально , а теплоемкая печь будет держать тепло около суток . Никакого введения в заблуждение нет .
игорь липецкий
Регион: Егорьевск
Сб 17 Декабрь 2016, 23:05
Для поездок на выходные и не постоянное проживание с хорошим прогревом нижней камеры этот вариант жизнеспособен?
27.34 КБ |
506 раз(а) |
смирнов иван
Сб 17 Декабрь 2016, 23:41
как понимаю , разновидность теплушки?
игорь липецкий
Регион: Егорьевск
Вс 18 Декабрь 2016, 12:11
Сложно сказать. Пока выбираю наиболее подходящий вариант для моих условия
Вс 18 Декабрь 2016, 20:13
Вот что внутри у этой красивой с виду безделушки...
игорь липецкий
Регион: Егорьевск
Вс 18 Декабрь 2016, 22:54
смирнов иван
Вс 18 Декабрь 2016, 23:27
Хаять не хочу , но не понял..
Пн 19 Декабрь 2016, 07:04
| игорь липецкий писал(а): |
| Для поездок на выходные и не постоянное проживание с хорошим прогревом нижней камеры этот вариант жизнеспособен? |
что у вас -нижняя камера?
Пн 19 Декабрь 2016, 07:19
| Фигня? |
Да развалилась уже, наверно.
игорь липецкий
Регион: Егорьевск
Пн 19 Декабрь 2016, 12:01
| Андрей .. писал(а): |
| Фигня? |
Да развалилась уже, наверно. |
А поконкретнее можно? Без общих формулировок.
игорь липецкий
Регион: Егорьевск
что у вас -нижняя камера?  |
Ну чтоб низ печки грелся а от него тепло по полам распространялось.
Сергей Михайлов
Пн 19 Декабрь 2016, 12:29
| А поконкретнее можно? Без общих формулировок. |
Ну, спецы то поняли...
игорь липецкий
Регион: Егорьевск
Пн 19 Декабрь 2016, 13:21
Т.е. данная модель не работоспособна или неэффективна?
смирнов иван
Пн 19 Декабрь 2016, 16:26
Плохоработоспособна / недолговечна.
игорь липецкий
Регион: Егорьевск
Вт 20 Декабрь 2016, 16:59
Понятно. Приговорили. А ведь красива...
Может мне заказать проект у Кузнецова, а потом найти исполнителя?
смирнов иван
Вт 20 Декабрь 2016, 17:04
Может мне заказать проект у Кузнецова, а потом найти исполнителя? |
Лишнийе расходы. Кто будет класть , тот и решает что и как исходя из Ваших пожеланий, тогда , при случае , проще спрашивать . А так , проектировщик будет кивать на мастера и наоборот . Я готовыми проектами не пользуюсь . Если что , с меня и спрос
игорь липецкий
Регион: Егорьевск
Вт 20 Декабрь 2016, 17:23
Во блин. А как тогда выбирать и заказывать?
Вт 20 Декабрь 2016, 17:32
Вы определились с печью ? Каминопечь с ХК, или просто противоточка с ХК , так ? А далее тендер, с показом фотографий работ.
игорь липецкий
Регион: Егорьевск
Вт 20 Декабрь 2016, 18:06
Я не могу понять разницу между противоточки и каминомечи по функционалу. Проконсультируйте.
"Печь-камин с хлебной камерой:
Конструктивно, нижняя часть печи имеет каналы, работающие в режиме противотока, а верхняя часть устроена как колпак. Наличие задвижки «летнего» хода обеспечивает легкий розжиг печи после длительного ее неиспользования. Так же данный режим может использоваться в случае приготовления пищи без дополнительного нагрева помещения."
Вот описание и колпак и противоток и печь-камин три в одном.
Симметричная противоточная каминопечь - это камино-печь с ХК или противоточка с ХК , или и то и то?
17.84 КБ |
542 раз(а) |
