 Выбор активной массы печи Следующая тема
Анжей
СообщениеДобавлено: Чт 29 Декабрь 2016, 14:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
G=(Qч*n)/(c*dT)
В авторском утверждение звучало время между топками 24 часа. Теперь мы можем сказать точно, что такой период не эффективен и не экономичен, поскольку объемная масса печи увеличивается в два раза, с вытекающими последствиями.
Мне тут второй день не дает покоя математическая коллизия при расчете веса потребного активного массива печи.
Из формулы видно, что при увеличении параметра кол-ва протопок, в числителе, в два раза, объемная масса печи, соответственно, увеличивается вдвое. Вроде все нормально, если учесть, что остальные параметры формулы - константы.
Но! При увеличении объемной массы печи, соответственно увеличится и площадь теплоотдающих поверхностей стенок данной печи. А от данного параметра (площадь поверхностей) напрямую зависит расчетный параметр - Qч, присутствующий в выше приведенной формуле. Т.е. при изменении G, пропорционально изменяется и Qч. Тогда Qч - не константа.
Таким образом утверждение, что - при увеличении времени между топками в 2 раза, объемная масса печи должна увеличится тоже в 2 раза - не корректно.
Может я чего-то не допонял.
СообщениеДобавлено: Чт 29 Декабрь 2016, 17:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Теплоотдача печи зависит от тепловых потерь помещения.
Действительно, не корректно, поскольку время между топками считается без учета времени топки. Т.е. Если вы печь топите один раз 2 часа, то время между топками 10 часов.
СообщениеДобавлено: Чт 29 Декабрь 2016, 17:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Совсем не обязательно, что увеличится площадь теплоотдающих поверхностей стенок.
У мини и микро печек от проектировщика печки очень сильно зависит какая будет эта поверхность.
Я это называю топология печки.
1. выбрать размер печки под теплопотери дома
2. уменьшить внутренние паразитные стенки в печке
3. достичь наиболее равномерного прогрева стенок печки после сожжения закладки за счет внутренней схемы печки (я вижу что очень сильно отличаются печки внутри у разных печников).
СообщениеДобавлено: Чт 29 Декабрь 2016, 17:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
в этом случае для увеличения объемной массы необходимо наоборот добавить стенок, например, из широкого канал сделать два узких используя дополнительную перегородку
п.1 - выбирая по теплопотерям вы автоматом выбираете активную площадь теплоотдачи при 500 вт/м2
п.2 - стенки не омываемые дымовыми газами считаются паразитными, так зачем они вообще в печи, хотя без них бывает никуда, пример, два ряда перекрытия между колпаками - второй ряд паразитный. Вы его убираете (?) Если сделать стенку между восходящим и низходящим каналом тоньше, то есть возможность увеличить гидравлическое сопротивление опускного, что может привести к дымлению печи.
п.3 - равномерность прогрева печи сказывается только на комфортность, при средней заданной и получаемой с активной площади
СообщениеДобавлено: Чт 29 Декабрь 2016, 17:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Разумеется приходится и стенку между каналами делать в 65мм, и подьемный канал делать щелевым 80мм, чтобы и стенка у подьемного канала тоже грелась и печка не дымила.
Зачем убирать 2ой ряд перекрытия? Это нельзя по нормам. И это аккумулятор тепла.
А равномерность разогрева стенок печки это профессионализм топологии печки. Smile Печку нужно создать заранее, до ее постройки.
Была проверена печка с толщиной стенок 105мм - разогрев стенок до 100 градусов обеспечен.
СообщениеДобавлено: Чт 29 Декабрь 2016, 17:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Есть хорошее правило выведенное ещё Бартенёвым А.И. -"Площадь тепловоспринимающих внутренних поверхностей печи должна быть больше или равна теплоотдающим поверхностям." Ещё нужно соотношение мощности топливника и тепловоспринимающих поверхностей. Не всегда это печники соблюдают. Часто вижу топливник малой мощности и развитая тепловоспринимающая поверхность -отсюда течь конденсата,переохлаждение дымовых газов, снижение эффективности сгорания в результате этого. А если всё наоборот -растрескивание и перегрев печи. Эту науку тоже мало кто понимает.
Про паразитные стенки это то что я выше написал -просто мощность топливника не соответствует -паразитные стенки ни причём.
Равномерный нагрев -это самый важный вопрос. Это зависит от конструкции конвективной системы -позволяющей равномерно прогреваться массиву печи снизу до верха. Это достигается ещё такими способами: - Там где перегрев стенки печи делают потолще, где меньше нагрев -стенки потоньше.
А вот "активная масса печи" -она ведь может по разному нагреваться. И количество теплоты может разное получить в разных конструкциях печи.При одной и той же активной массе ,при одинаковом времени протопки,одинаков количестве топлива, но при разных конструкциях печей - может накопиться разное количество теплоты. А как это сделать в соответствии с ГОСТ- это вопрос уже к Колчину Е.В.
Тут ещё такие факторы -как высота трубы. Расход энергии сожжённых дров будет больше уходить -чем выше будет труба. ГОСТы расчитывались наверняка под одноэтажные деревенские дома -там меньше потерь энергии на трубу. При любой высоте трубы мы должны получить на выходе температуру не ниже 120 гр. А это прямая взаимосвязь с работой печи и накоплением тепла в её "активной массе"
СообщениеДобавлено: Чт 29 Декабрь 2016, 17:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вогнистый делает стенки в 65 и разогревает то же до 100*С, а при этом теряет по теплоотдаче печи.
Приведите пример расчета вашей печи. Посмотрим, насколько соответствует действительность вашим словам.
Не ко мне - к Солину.
СообщениеДобавлено: Чт 29 Декабрь 2016, 17:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну скажем моя мелкая печка 2,5х2,5 кирпича - полностью оправдала свою постройку. Свои 2-2,5кВт она дает.
Ко мне по ГОСТУ почему? Я просто его соблюдаю в своих решениях.
СообщениеДобавлено: Чт 29 Декабрь 2016, 17:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вы же используете ГОСТ в своих проектах, вот и поделитесь расчетами простой печи. Посмотрим, на сколько это соответствует действительности.
не откажите в любезности результаты испытаний ...
СообщениеДобавлено: Чт 29 Декабрь 2016, 17:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ко мне по ГОСТУ почему? Я просто его соблюдаю.
А высоту трубы учитываешь припроектировании?-Или только "пуговицы пришиваешь"? Вот вам проект печки -а труба там какой высоты? Это уже второстепенно? Может ошибаюсь? -но думаю -что ты вообще никогда об этом даже не задумывался. Да мало кто об этом думает. Есть проект печи и есть трубы разной высоты. Как теплотехники выражаются -разное гидравлическое сопротивление трубы.
СообщениеДобавлено: Чт 29 Декабрь 2016, 18:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Расчеты сейчас для меня не основное. Основное топология печки. А на это многие не обращают внимания. Surprised
То, что 7 лет назад вы рассчитали мою ОВИК20 - меня полностью устраивает. Обьем топок той и нынешних печек практически одинаков. А вот лишние кирпичи внутри печки были убраны, а площадь тепловоспринимающих внутренних поверхностей печи были увеличены. А правильность моих решений проверены неоднократно в построенных печках. Так что я спокоен.
И трубы по высоте тоже учитываю.
Тема не про мои знания. А про то как печки нужно проектировать.
Не нужно меня экзаменовать. Smile
СообщениеДобавлено: Чт 29 Декабрь 2016, 18:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сильные аргументы, впрочем ни чем не отличаются от аргументов "потомственных". Спасибо, учтем.
А как же Вы проектируете без расчетов, хотя бы предварительных. И, тем более, заявляете о полученных результатах. Просто и скажите - греет, заказчик доволен. Вопросов не будет, ведь это своего рода "знак качества"
Вогнистый Владимир
Регион: Мариуполь, Украина
СообщениеДобавлено: Чт 29 Декабрь 2016, 18:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Повторю ище раз. стенка от 100 мм. и больше.
Печь - это душа дома!!!
Вогнистый Владимир
СообщениеДобавлено: Чт 29 Декабрь 2016, 18:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вогнистый Владимир писал(а):
Дмитрий Галанин писал(а):
Жаль, что печники могут использовать только такой "большой шаг" 65-125-250. Возможно для некоторых печных конструкций оптимальные значения толщины стенки были бы, (например) 80-90-100мм. При одинаковой площади излучающей поверхности с увеличением толщины поверхности масса-то возрастает!
Да нет Дмитрий . Некоторые и выходят на 80 и 100мм. Главное как кирпич стоит в щитке.
Анжей
СообщениеДобавлено: Чт 29 Декабрь 2016, 18:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Опечатка - Вы хотели сказать - топите 2 раза по 2 часа, то время между топками 10 часов. Абсолютно согласен.
dT также у меня вызывает вопрос, почему ГОСТ принимает данный параметр для теплоемкой печи равным 80?
Безусловно. У меня в другом вопрос.
Попробую по другому:
1. Определяем теплопотери помещения в час.
2. Выбираем необходимое соответствующее значение теплоотдачи печи за час (Qч). (например - теплопотери + 10%).
3. Исходя из необходимой Qч, рассчитываем общую площадь теплоотдающих поверхностей печи.
4. Исходя из расчетной активной) высоты печи, рассчитываем активный объем печи.
- на данном этапе мы получили необходимый объем печи, который обеспечит восполнение тепловых потерь данного помещения. Менять в дальнейшем этот объем нельзя.
5. По формуле (ГОСТ) находим вес активного массива печи для рассчитанного выше объема печи исходя из 2-х топок в сутки.
6. В соответствии с расчетными параметрами подбираем (проектируем) ОП. Условно - 3х4 кирпича, высотой 2,1м, 450 кирпичей.
Изучив проект, заказчик говорит, что хочет топить не 2 раза, а 1 раз в сутки.
7. Пересчитываем вес активного массива печи для обеспечения необходимой теплоаккумуляции для 1-ой топки в сутки. Получаем, исходя из Гост-овской формулы, (условно) 900 кирпичей, т.е. в два раза больше.
Вот теперь у меня возникает вопрос:
Возможно ли в новом проекте печи увеличить количество кирпича вдвое, без изменения изначального активного объема печи.
Если нет, то каков выход и верна ли методика расчета (формулы, постоянные величины) в стандарте по нормам проектирования ОП.
Дмитрий Галанин
СообщениеДобавлено: Чт 29 Декабрь 2016, 18:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
...Дмитрий, сколько у вас уходит дров на прогрев печи мини (400 кг) и макси (600 кг) По моим подсчетам на нагрев до 300*С вам потребно 7 и 10 кг дров соответственно (16%W)
Примерно так и есть. И практически не зависит от температуры наружного воздуха. И зимой и летом одинаково. Только мы греем "до чистого свода". А это около 380-400 градусов на внутренней стенке. Потом "даём печи пару" (кружку воды внутрь). Примерно через полчаса тепло перераспределяется по массиву и на стенке остаётся как раз где-то 270-290. Это долговременный рабочий режим.
Дмитрий Галанин
Redston. Brand new stoves.
www.Redston.ru
СообщениеДобавлено: Чт 29 Декабрь 2016, 19:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
т.е. время остывания не определено
я не знаю, смогу ли я поставить два 4 литровых горшка на готовку хаш
странно вы продаете печь, не предоставив покупателю полных характеристик продукта
потребитель легко может предъявить иск, если его что то не устроит
ст.12 ЗоЗПП
СообщениеДобавлено: Чт 29 Декабрь 2016, 19:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
ст.12 ЗоЗПП
Да это точно. Мой знакомый с печами "Жарушка" прошёл через это -ему возвращали печь для пиццы лишь потому что он не указал -какие именно виды пицц можно выпекать. А ведь разные виды пицц при разных температурах готовятся и разное время для выпечки -от 30сек до 5-ти минут. Очень много тонкостей оказывается. Очень тонкая настройка таких печей как оказывается есть. Нагрев пода,отражение тепла от купола, высота трубы,и много чего ещё- которого я не знал. Хотя и сам строил кирпичные печи для пиццы. Это в домашних условиях -любая печь "прокатит". А для "профи поваров" -очень много чего надо учесть. Я научился строить очаги для приготовления еды грамотно лишь после консультаций с шеф-поварами ресторанов. Печной опыт и теоретические познания -лишь для того чтобы суметь выполнить требования и пожелания профессиональных поваров. Смотрю на фотки бестолковых конструкций барбекюшек -тошно смотреть на такие творения. Просто благоустроенные и красиво оформленные примитивные первобытные очаги. Печники думают -а чего там сложного?. Просто никто не требует возврата денег за печные муляжи - красиво,пользуются ими очень редко. Это в ресторанах каждый день и на полную катушку.
Дмитрий Галанин
СообщениеДобавлено: Чт 29 Декабрь 2016, 22:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
ст.12 ЗоЗПП
Евгению Колчину: Конечно, не определено. Конкретное время остывания зависит не только от способности материала накапливать тепло и не только от уровня теплоизоляции корпуса. Не мне Вам объяснять, что в процессе приготовления различных блюд потребляется различное количество теплоты. Кроме того время остывания печи зависит от положения органов управления печью в процессе работы, от частоты открывания дверки, режима топки, качества дров, породы древесины, способа укладки дров. Какие-то блюда готовятся в присутствии открытого огня (блины, пицца). Какие-то на углях (стейк, шашлык). Какие-то на вольном духу (хлеб, каши, похлёбки). Мы заявляем, что наша печь хранит тепло до 24 часов. Это правдивая и достоверная информация. Она находится в открытом доступе на нашем сайте.
Виктору Селивану: Подать в суд - ещё не значит выиграть. Главное правило в нашей работе таково: Клиент должен быть доволен продуктом и сопутствующим сервисом. У клиента есть набор прав. Они записаны в законе. Злоупотребление правом - недопустимо.
Дмитрий Галанин
www.Redston.ru
СообщениеДобавлено: Чт 29 Декабрь 2016, 22:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
кто бы спорил, главное тепло хранит
а про основное, что она еще и готовить должна
ни слова ...
Вы непосредственный производитель данной конструкции печи. Вы же изготовитель материала - шамотный камень, вы же рекомендуете слой утепления на свод. Как же не знать, сколько печь ваша держит тепло, пригодное для приготовления пищи ... вопрос (?)
