 Выбор активной массы печи Следующая тема
СообщениеДобавлено: Пт 30 Декабрь 2016, 15:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дмитрий Галанин писал(а):
Виктору Селивану: Подать в суд - ещё не значит выиграть. Главное правило в нашей работе таково: Клиент должен быть доволен продуктом и сопутствующим сервисом. У клиента есть набор прав. Они записаны в законе. Злоупотребление правом - недопустимо.
А если клиент не получил то чего хотел? А он хотел вкусно готовить на очаге. Например -если это борщ и если это в Русской печи, то должен он томиться в печи 8-10 часов и температура не должна значительно упасть. И за это время температура в Русской печи падает не более чем на 30-50%. А если к примеру -молоко для томления -то оно ещё не должно там закипеть. А если печь перегрета то мы получим пустой чугунок из под молока.
Дмитрий Галанин
СообщениеДобавлено: Пт 30 Декабрь 2016, 16:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Готовит! Прекрасно готовит! Нет там проблем с сохранением тепла.
Виктор, скажите, а если человек, купивший в магазине новую исправную газовую плиту или духовку не сможет в ней ничего приготовить "по криворукости своей", он духовку вернёт в магазин? У него её возьмут?
Дмитрий Галанин
Redston. Brand new stoves.
www.Redston.ru
СообщениеДобавлено: Пт 30 Декабрь 2016, 16:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Криворукость потребителя доказать сложно, а касаемо отопительно-варочных печей легко:
духовка должна держать 120 минут температуру в центре 230*С(+/-)30*С
а контрольное печенье выпекаться равномерно
за сколько должна закипать вода на поверхности варочного листа печи:
2 литра воды в кастрюле Ф180 мм из 5 мм стали с 2 литрами воды и замеренной температурой на уровне 10 мм от дна должна подняться с 20*С до 95*С за 15 минут
самое главное и интересное: запрещено применение асбеста и асбестовых изделий в таких конструкциях печей
это не считая, что КПД печи не ниже 60%, а СО-1% при 13%О2
СообщениеДобавлено: Пт 30 Декабрь 2016, 19:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дмитрий -в указанных мною примерах про "Жарушку" -там не криворукость потребителя -там профессионализм. Товары возвращают всегда по объективным причинам и их всегда можно обосновать. Какая криворукость нужна чтобы поставить борщ в печь и чтобы он там томился 10часов - а не протух -если у печи будет быстрое падение температуры.
Дмитрий -заказчик - клиент всегда прав. Этому меня ещё учили в Советское время -когда учился на мастера по ремонту бытовой техники и телерадиоаппаратуры. Если клиент возмущён -значит его обманули не качественно ему оказали услуги. Всё оговаривается -также и при продаже даётся инструкция -что можно делать на бытовом приборе.
Eddie1
Регион: Киев
СообщениеДобавлено: Ср 11 Январь 2017, 15:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уже стало интересней тема.Селиванов за максимум выступает,я за усреднённое,а ЕВ Колчин за минимум... Smile Во всех есть логика.Я тоже за то,чтбы предоставлять потребителю Ккал по адекватной цене и без мишуры,без видимого на то запроса.Кафель,расшивка и точение это доп.услуга,которую надо продать и объяснить ещё,что это есть такое.
Печник обязан считать.Это бесспорно.
Идеально тогда высчитать работу печника по предоставленным кВт в пользование.Вам надо 3,я вам состряпал на 5.Праздничные 2кВт в подарок Smile Что хотите,то и делайте с ними.
Евгений Викторович,как считаете,от какой площади дома можно вводить норматив на 2 печи вместо одной?При нормальном утеплении согласно СП.
Задавались такими расчетами?
_______________
