 Как пилить шамотный кирпич болгаркой Следующая тема
Алексей Артамонов
СообщениеДобавлено: Пт 30 Декабрь 2016, 10:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Понимание приходит с проблемами.
СообщениеДобавлено: Пт 30 Декабрь 2016, 11:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
А как раньше пилили и ничего ...
Сергей222
Регион: МО Можайск
СообщениеДобавлено: Пт 30 Декабрь 2016, 16:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Евгений Викторович Вы еще кирочку предложите!
Карпук Сергей тел.8 910 459 459 9
СообщениеДобавлено: Пт 30 Декабрь 2016, 16:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тема не про кирочку ...а именно, как пилить болгаркой.
На даче по нужде пилю именно болгаркой. Станок покупать на один пропил в год (?)
Михаил37
Регион: Иваново
СообщениеДобавлено: Пт 30 Декабрь 2016, 20:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Отлично пилят шамот диски для шлифовки камня фирмы интерскол.
( похожи на отрезные только толстые)
Правда они толстые рез получается 5-6 мм но зато очень легко и диски не горят и болгарку желательно с регулировкой оборотов.
Стоимость дисков около 100 рублей.
Михаил37
Регион: Иваново
СообщениеДобавлено: Пт 30 Декабрь 2016, 21:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот такой.
 Размер файла:  255.79 КБ
 Просмотров:  1020 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб 31 Декабрь 2016, 12:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
И отрезные по камню неплохо пилят шамот с более тонким швом.
Сергей A/
СообщениеДобавлено: Сб 31 Декабрь 2016, 13:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, луга по камню, абразив. Только можно травму получить.
Техника безопасности: http://tool-land.ru/rabota-bolgarkoy.php?sa=X&ved=0CB8Q9QEwBWoVChMIgqCooInxxgIVAagsCh2TVQDa
 Размер файла:  60.02 КБ
 Просмотров:  1070 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб 31 Декабрь 2016, 13:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
обороты до 8тыс держит. Только с регулятором болгарка нужна.
А по камню - зеленые диски. Smile
Михаил37
Регион: Иваново
СообщениеДобавлено: Сб 31 Декабрь 2016, 14:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот именно поэтому такие толстые диски и использую.(но крайне редко,в основном на ремонтах или мелких работах).
Камнерез с водой гораздо безопаснее.
Но сейчас зима или 2-3 раза отрезать камнерез не потащишь,а болгарка выручит.
mazatrucker74rus
СообщениеДобавлено: Сб 21 Январь 2017, 18:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
В которую из ПРОпильных тем не знаю
Link
видео о пылесборнике для болгарки
Дилетант аз есьмь .
ml197474
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Ср 24 Май 2017, 09:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
хорошее видео )))Спасибо . Я так мыслю , можно взять коробку из под блоков сигарет , положить внутрь 3 кирпича (чтобы стояла крепко ) и готово . Схема работы та же . По кругам ....Луга - это вообще не круги , это песок на клейстере (образно ) работать ими ОПАСНО для жизни . Хватит одного взрыва круга ...и станешь калекой , при том что единицы используют настоящие шлем -маски с защитой лица и шеи . Очки на глаза спасут только от искр и стружек . Сегмента разорванного круга ...в шее , хватит истечь кровью за 7 минут .....лично видел несколько раз как разрываються круги Луга . Монтаж трубы технологички . Ладно когда они летят куда положено ...а если рикошет ??? А потом стоят и дивяться ...ну бля ...вот чутка не достал ...и тогда бы писец .....
Хилти , кронофлекс , хитачи(хуже) да хоть интерскол ...только не луга . Мужики - берегите здоровье пока оно есть .
romalle
Регион: Мытищи
СообщениеДобавлено: Вт 6 Июнь 2017, 10:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Пилю камнерезным станком. Диском дистар 400и 350м - гладким. Гладкий диск не даёт дикого свиста, это не маловажно! Хоть и пилит с водой, но надо пилить с умом, в несколько проходов , делая пропилы глубже от проходки к проходке (шамот смачивается так лучше). Только так снижается износ диска и возможность заклинивания и резкого удара со срывом.
Количество дисков как писали выше , прямо пропорционально зависит от количества распиливаемого кирпича. Можно надпиливать и колоть потом а можно пилить по полной, тут уже кто как хочет...
СообщениеДобавлено: Сб 24 Июнь 2017, 20:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Кирпич струбциной надо зажать. Вы правы кирпич ША тяжело ПИЛИТЬ.
И смочи перед резкой
Дмитрий Иванов
Регион: Ярославская обл.
СообщениеДобавлено: Ср 30 Август 2017, 19:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вообще не вижу проблемы в пилке шамота алмазным диском. Хоть болгаркой, хоть станком. Просто замачиваю нужное количество ША в корыте с водой. Когда пузырьки перестанут идти, можно пилить. Как угодно и сколько угодно.
Только НЕ НАДО резать шамот лужскими (и иными) дисками типа по камню!
Месяц назад расследовал НС (несчастный случай) на производстве. Осколок лужского диска практически навылет через мягкие ткани бедра. Как я*ца мужику не срезало, и как бедренную артерию не перебило - Бог спас.
Жизнь дороже. Берегите себя!
andrey serpuhov
СообщениеДобавлено: Чт 31 Август 2017, 22:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Очень хорошо пилится http://bosch.vseinstrumenti.ru/rashodnie-materialy/instrument/dlya-shlifmashin/uglovyh-bolgarok/diski-i-krugi/almaznye/bosch-almaznyj-disk-eco-universal-230-22-23-2608615031/?gclid=EAIaIQobChMIo8fPoJuC1gIVVGcZCh12Lg5xEAkYBCABEgLhEPD_BwE
В чём проблема то? Пилится лучше чем Витебский, однозначно.
московская область
8-926-258-63-00
altairandy
Регион: Upper Plavni
СообщениеДобавлено: Пт 29 Июль 2022, 10:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Намочить (просто окунуть). И выдержать 3-5 минут после ;)
Пилит - аж гай шумит. Диск - турбовейв 150 самый дешевый.
