 Дымит печь барбекю Следующая тема
Сергей Прус
Регион: Чехов МО
СообщениеДобавлено: Вт 3 Январь 2017, 13:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Помогите!!! При растопке и активном горении дым уходит в трубу, кактолькоугли прогорают и начинаешьжарить шашлык,то весь дымвыходит внутрь. Веранда открытая ,труба выше конька на 1 метр,есть поворот 90градусов в трубе в начале
Последний раз редактировалось: Сергей Прус (Вт 3 Январь 2017, 13:53), всего редактировалось 3 раз(а)
Tim_on
Регион: Краснодар
СообщениеДобавлено: Вт 3 Январь 2017, 13:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
фото в студию
СообщениеДобавлено: Вт 3 Январь 2017, 13:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
А-ля каменщик стайл Smile
Сергей Прус
Регион: Чехов МО
СообщениеДобавлено: Вт 3 Январь 2017, 13:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
портал пробовал уменьшать доской сверху результата ноль
СообщениеДобавлено: Вт 3 Январь 2017, 14:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сергей Прус писал(а):
...,есть поворот 90градусов в трубе в начале
А по-подробнее?
Сергей Прус
Регион: Чехов МО
СообщениеДобавлено: Вт 3 Январь 2017, 14:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
печь выложена до потолка, затем стоит колено 90 градусов, в него ужесендвичь 200 и вверх 3 метра надконьком 1 метр
Сергей Прус
Регион: Чехов МО
СообщениеДобавлено: Вт 3 Январь 2017, 14:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
примечательно что когда топишь казан работает все ок, хотя дымоход в общий сходится
СообщениеДобавлено: Вт 3 Январь 2017, 14:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
А зачем колено то? И, точно сендвич а не одностенная?
Схемку бы...
Сергей Прус
Регион: Чехов МО
СообщениеДобавлено: Вт 3 Январь 2017, 14:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
не хотел дырявить крышу
Сергей Прус
Регион: Чехов МО
СообщениеДобавлено: Вт 3 Январь 2017, 14:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
точно сэндвич 200, сам покупал
Сергей Прус
Регион: Чехов МО
СообщениеДобавлено: Вт 3 Январь 2017, 14:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
как думаете дымосос если поставить решит проблему? дороговато просто!может как то решить можно без него?
СообщениеДобавлено: Вт 3 Январь 2017, 15:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
А на казане есть своя задвижка?
Сергей Прус
Регион: Чехов МО
СообщениеДобавлено: Вт 3 Январь 2017, 15:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
да она соответственно задвинута
СообщениеДобавлено: Вт 3 Январь 2017, 15:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нужно знать как там устроено соединение дымоходов.
Последний раз редактировалось: Шура (Вт 3 Январь 2017, 15:53), всего редактировалось 1 раз
Сергей Прус
Регион: Чехов МО
СообщениеДобавлено: Вт 3 Январь 2017, 15:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
фото тогда позже
СообщениеДобавлено: Вт 3 Январь 2017, 15:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
фото тогда позже
Схемку нарисуйте пока, с размерами...
Сергей Прус
Регион: Чехов МО
СообщениеДобавлено: Вт 3 Январь 2017, 16:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
раме топки ширина 65
высота 75
глубина 60
СообщениеДобавлено: Вт 3 Январь 2017, 16:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Диам.200 для такого высокого портала мало,да плюс поворот 90гр -это уже перебор по "косякам". А печник куда смотрел -когда ему предложили такую конфигурацию сделать. Видать обычный каменщик а не печник.
Сергей Прус
Регион: Чехов МО
СообщениеДобавлено: Вт 3 Январь 2017, 16:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
да это понятно ! вопрос как исправить малой кровью
СообщениеДобавлено: Вт 3 Январь 2017, 16:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
...вопрос как исправить малой кровью
Портал однозначно уменьшать, ставить дефлектор внутрь...
Последний раз редактировалось: Шура (Вт 3 Январь 2017, 16:49), всего редактировалось 2 раз(а)
