 Образование конденсата. Вытек шов. Следующая тема
Алексей Шилов
Регион: Архангельская область
СообщениеДобавлено: Пн 23 Январь 2017, 19:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте!
Печь «голландка» - со слов «мастера». Размер 4 на 5,5 кирпича. Объём 1020 кирпичей. Высота до перехода в трубу 25 рядов. Затем труба 10 рядов в помещении до потолочного перекрытия (включая разделку). 22 ряда на чердаке. Труба в полкирпича (130х130). На неё установлена стальная труба 159-я, высотой 3,5 метра и «зонтик». От конька до трубы 1,2 м. Труба выше конька примерно на 0,5 м. Выход через крышу заделан асбесто- цементной смесью на ПВА и армирован асбестовым шнуром – не течёт. Сама стальная труба «не потеет». На чердаке выход трубы заделан 4 слоями базальтового утеплителя. Аналогичный используется при обмуровке котлов. Работаю на котельной.
Каналы горизонтальные. Внутри печи с 14 по 24 ряд выложен колодец 2х3,5 кирпича заполненный песком. Со слов печника, предназначенный для того, чтобы печь дольше держала тепло.
Чисток 3 шт. Установлены на 22! Ряду. Причём дно канала идет на 2 ряда ниже чистки.
Сразу разъясню, как дело было. Приезжаю после смены, 22 ряда выложено.
- Володя, а где-же чистки???
- Да, вот как раз сейчас и буду устанавливать.
- А что же не раньше, Вова?!
- Дак ниже не надо. Там всё чисто будет. Такая печь.
Находчивости Печкина можно было позавидовать. Думаю, знает, что делает. Ведь уже клал такую печь.
Печь сложена 7 августа. Проверили - тяга есть. Толком не топили, так как и стальную трубу потом сами выравнивали и крепили, да ёщё 7 рядов трубы сам выложил. В сентябре начался отопительный сезон.
Первая топка дала почувствовать сильный запах гари. Думаем, прогреется – пройдёт. Ничего не вышло. До ноября так и было…. А в один прекрасный день вытек вертикальный шов – по высоте 8 рядов. Как раз над трубой с 18 по 25 ряд.
Долго в таких случаях не думаешь. Вытекшую смесь заложил в швы. В темпе вальса вырезали из паронита (работаю на котельной) 3 заглушки и вставили в дверцы чисток.
Печь стали топить, организовав дежурство. ЗАПАХ ГАРИ ПРОШЁЛ. Полезли на чердак. Вся труба, начиная с перекрытия, течёт. Причём в тёплую погоду интенсивнее. Швы размягчаются и выдавливаются.
При помощи кронштейна-хомута и досок на 50 вывесили стальную трубу, чтобы уменьшить давление на кладку.
Привезли печника. Тот глаза по 5 копеек – «Понятия не имею в чём дело. Первый раз такое вижу».
- А, как бы канал Вова почистить. Рукой не достать.
- Дак, кочергой…
Сейчас в запое с 30 декабря.
Справедливости ради нужно отметить, что одну такую печь сложил до нас и одну после – обе топятся. Да и вообще немало печей он в округе сложил. Без нареканий. А вот нашу делал после 2-х месячного запоя.
Сегодня привезли ещё одного. Всё посмотрел, показали порядовку. Стаж 20 лет. Очень неуверенно предложил переложить каналы. Из горизонтальных – вертикальные. А потом, если не поможет выложить всю трубу из кирпича… А потом…. Печку переложить.
Завтра ещё одного привезу. И денег не жалко, хоть в кредит влезай. Был бы толк.
Такие «мелочи» как то, что первый ряд 101 см, а 25 – 105 см. Каналы, которые почистить, дак ещё на печь смеси хватит. И намертво вмурованный колосник, который мы сами освободили – уже ни о чём не говорят. Всё сказано.
Упрёки, куда смотрел – не уместны. Чтоб свести концы с концами. Еду со смены на подработку, и наоборот. Кто проживёт и прокормит семью на 18 тысяч, шесть из которых на бензин уходит. 120 км. – на круг до работы и обратно.
Ну, а брат, который присматривал в моё отсутствие за печником – и видит, да молчит. В конце-концов, что это за печник, за которым догляд нужен? Кому из мастеров нравится, когда над душой стоят?
На кухне «экономка». Сложена 10 лет назад. И 8 лет простояла нетопленной. Топится, без нареканий. И в – 40 не каждый день 2 раза топим. Никаких капризов.
Ещё одна особенность. При открытом поддувале, равно как и топочной дверце тяга такая, что дрова в трубу вылетают. Даже если при одних углях в топке закрыть поддувальную дверцу – угли погасли.
Уважаемые мастера-знатоки, в чём дело? Какова причина конденсата в печи и неотъемлемой её части трубе?
Фотоаппарата и фотографий нет. Раздобуду – размещу.
СообщениеДобавлено: Пн 23 Январь 2017, 19:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Довольно сумбурное изложение проблемы, но есть одна догадка...Может слишком много воздуха подаётся в топливник, отсюда и холодный дым ? И ещё, горизонтальные каналы печник смастырил ? Лучше бы он лудить продолжил. Sad
Алексей Шилов
СообщениеДобавлено: Пн 23 Январь 2017, 20:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Благодарю за ответ!
Насчёт холодного воздуха не совсем понятно. Печь топим каждый день. Зима, понимаете... В комнате +20.
Да, и поддувалом слишком много в немного можно отрегулировать.
А вот насчёт каналов... Похоже, что 2 разных мастера, да в один-то день не ошибаются.
Но является ли это причиной конденсата в трубе?
СообщениеДобавлено: Пн 23 Январь 2017, 20:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Конечно выводы делать можно только после осмотра всего...Но по верхушкам...конденсат от холодного дыма или от холодной трубы. Первое- от неудачной печки или истопника, второе- соответственно. Дайте больше информации в сжатом виде.
Алексей Шилов
СообщениеДобавлено: Пн 23 Январь 2017, 20:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не буду впадать в амбиции из-за камня в огород истопника. Это прерогатива мастеров. Однако родился и вырос вот уже как 46 лет в деревне. Десятка 2 печек разных топил - они не жаловались. К любой можно найти подход.
Описал всё. Форма изложения - не мешает восприятию.
Задайте конкретный вопрос - отвечу.
СообщениеДобавлено: Пн 23 Январь 2017, 20:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Возможно я не корректно ответил, и задел за что- то, но по существу проблемы вопросы остались, если течёт- то собаку надо искать в тех самых симптомах... Smile
Алексей Шилов
СообщениеДобавлено: Пн 23 Январь 2017, 20:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
И я не качу бочку на мастера. Но он, понимаете, тот кто сложил печь, не смог ответить по-существу. Меня сейчас причина интересует.
Если причина в горизонтальных каналах - будут вертикальные. Мне сейчас не до обид. На улице - 20.
Алексей Шилов
СообщениеДобавлено: Пн 23 Январь 2017, 20:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Отредактировал (сократил) заглавное сообщение.
Вырезали из паронита 3 заглушки и вставили в рамки чисток.
Уважаемые мастера-знатоки, в чём дело? Какова причина скапливания конденсата в печи и неотъемлемой её части трубе?
СообщениеДобавлено: Пн 23 Январь 2017, 20:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Из Вашего описания трудно вычленить что- то более определённое, фото объекта было бы более информативно, тогда бы и советы по существу давали бы. Но Вам наводка, ещё раз : конденсат течёт из- за холодного дыма, или от холодной трубы. 159- я хорошо конечно, но она такая теплоёмкая, как змеевик в аппарате...Хотя утеплена. Вторая причина- лишний воздух в печи, от него и холодный дым. Третья - из области эстетики, конвективная система не соответствует мощности топливника ... Laughing Кто может добавит ? Или лучше поправит ... Sad
Алексей Шилов
СообщениеДобавлено: Пн 23 Январь 2017, 20:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это понятно объём топки не соответствует сечению каналов и их организации... Могу рассказать про фордевинд и кливентик Twisted Evil
Фото выложу послезавтра, после смены. Понятно, что без фото трудно понять.
Кстати сама стальная труба не утеплена. Утеплён выход через потолочное перекрытие. Следует её обмотать? Нагревается она так, что едва чувствуешь тепло рукой.
СообщениеДобавлено: Пн 23 Январь 2017, 20:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
...И кое- что ещё, и кое- что иное... Smile Попробуйте сами проанализировать, исходя из моих соображений. Smile Ну и фото, конечно...Интересно.
Алексей Шилов
СообщениеДобавлено: Пн 23 Январь 2017, 21:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Анализирую и конденсирую.
Вот, например http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=1797
Вот мои наблюдения:
- Протопили 2-мя топками - стальная труба на чердаке - холодная!
- Каналы, уже говорил, если почистить от наплывов смеси хватит на ещё на печь.
- Сечение каналов 4 ряда высотой х на полкирпича шириной.
Из статьи:".. Когда сечение канала трубы (дымохода) выше требуемого для данной печи, то дымовые газы поднимаются по ней очень медленно и холодный наружный воздух охлаждает их в трубе. Большое влияние на силу тяги, то есть на выход дымовых газов, оказывает гладкость стенок дымоходов. Чем стенки ровнее, тем сильнее тяга. Все шероховатости в трубе способствуют снижению тяги и задерживают на себе сажу. Иногда для улучшения тяги в печах приходится перекладывать трубы, уменьшая размеры дымохода, опуская или поднимая высоту трубы на крыше. Делают это до тех пор, пока не получают удовлетворительного результата. В местах сужения дымохода следует стесывать прямые углы, чтобы обеспечить более плавный переход газов".
-Колодцы с песком - и есть большие внутренние тепловоспринимающие поверхности.
Высота трубы от зольника не менее семи метров ибо высота дома до конька 7 метров, а труба на полметра выше конька.
Дрова сухие выдержанные 3 года из дровенника
СообщениеДобавлено: Пн 23 Январь 2017, 21:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Лажа.. в нормальной печи труба должна быть горячая или очень теплая.. У вас слишком увеличенная а значит тупо закрученная конвективка. Дым чрезмерно остывает.в том числе и в тонкой кирпичной трубе, должен быть пятерик. Плюс неутепленная железяка в холодном климате. Теперь уже шиш че сделаешь. бо кирпич пропитался бякой ..дотерпите до весны и переделайте . Sad
Последний раз редактировалось: internet_pechnik (Пн 23 Январь 2017, 21:58), всего редактировалось 1 раз
Алексей Шилов
СообщениеДобавлено: Пн 23 Январь 2017, 21:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Переделать - стало быть сделать каналы вертикальными и меньшим сечением?
СообщениеДобавлено: Пн 23 Январь 2017, 22:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
вообще переделать...попросите местных на предмет порядовок на ваш размер.
Алексей Шилов
СообщениеДобавлено: Пн 23 Январь 2017, 22:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Все местные - это автор шедевра, который сложен у нас.
СообщениеДобавлено: Вт 24 Январь 2017, 05:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я имел ввиду местных ,те.находящихся на этом форуме.
СообщениеДобавлено: Вт 24 Январь 2017, 07:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
У вас много хороших печников из Архангельска -и они есть здесь на форуме. Поищите и напишите в личку. Илья Васильев к примеру.
Алексей Шилов
СообщениеДобавлено: Вт 24 Январь 2017, 07:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Благодарю, Селиван Виктор!
Алексей Шилов
СообщениеДобавлено: Чт 26 Январь 2017, 16:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Пришёл фотограф. Ужаснулся. Сделал фотографии.
 Размер файла:  430.42 КБ
 Просмотров:  722 раз(а)
