сергей касаниха
Регион: нижний новгород
Вт 24 Январь 2017, 12:24
приветствую всех! наверно я изобретаю велосипед, подскажите что имено в моём проекте не так? как долго я буду её топить и через какое время(примерно) моя "чудо" печь треснет ,развалиться или задымит или... . кратко о ней : фундамент бетон 1300*1300 и глубина 800 . в топке стены шб-8 и хочу насверлить отверстия чтоб красный кирпич тоже прогревался, отопление провести змейкой под полом помывочной и поставить батарею в предбанник(пивная), бак под воды повесить у вх.в помывочной . две задвижки над голышами(объем 160л.) одна и другая в прямом ходе . пишите)
 Скачать |
Название файла: |
разрез печи.xlsx |
16.46 КБ |
Скачено: |
300 раз(а) |
сергей касаниха
Вт 24 Январь 2017, 12:25
порядовка
 Скачать |
Название файла: |
порядок печи баня вар1.xlsx |
104.33 КБ |
Скачено: |
290 раз(а) |
сергей касаниха
Вт 24 Январь 2017, 12:27
высота от чистого пола до потолка 2000 мм
22.29 КБ |
646 раз(а) |
Вт 24 Январь 2017, 12:54
сергей касаниха
Вт 24 Январь 2017, 15:06
стену могу и выпилить ,делов то но ...надо подумать! батарея в пивной подключается к чугунной батареи в печи ,см разрез печи . форум почитаю. отпишусь позже
Вт 24 Январь 2017, 15:37
Чугунная батарея в печи - регистр ГВС.
Не имею этой программы, не смогу посмотреть и посоветовать...
сергей касаниха
Вт 24 Январь 2017, 15:45
совершенно так! даже без программы, чисто ваше мнение что будет? лопнет или протечёт или ...? я видел что так делают но надолго хватит?
Вт 24 Январь 2017, 19:09
Не имея порядовки, не м.б. и ответов.
сергей касаниха
Вт 24 Январь 2017, 23:42
Ср 25 Январь 2017, 09:48
стенки печки в красный кирпич (250мм). Температура стенок снаружи какая будет у такой печки? Сколько времени нужно топить печку для хоть какого-то прогрева внешних стенок?
сергей касаниха
Ср 25 Январь 2017, 11:01
а если в шамотном ядре насверлить по бокам на стенках несколько отверстий к примеру диаметром 5см что будет? стены красный кирнич в 250см для того чтобы голыши не распёрли стены, да и наверно надёжней ,внутри пусть трещит а снаружи не хочется . неохото чтобы железо присутствовало в печи ,как церковь в суздале без единого гвоздя
сергей касаниха
Ср 25 Январь 2017, 11:05
старую печь топлю 4 часа ,привык,одна тачка дров уходит и не всегда берёзой, берёзовые поленья 5шт в последний раз подкидываю , а потом соответственно на красных углях кутаю и зашибись!!!!!
Ср 25 Январь 2017, 14:23
сергей касаниха писал(а): |
...внутри пусть трещит а снаружи не хочется . неохото чтобы железо присутствовало в печи ,как церковь в суздале без единого гвоздя |
Храмы, кирпичные, внутри имели обвязку из кованного полосового железа, да и "слёзки" на закладках подвешивали
сергей касаниха
Ср 25 Январь 2017, 19:27
Я про деревянную церковь имел виду
сергей касаниха
Чт 26 Январь 2017, 02:06
прочитал всю эту тему , а точнее как он её делал . вроде всё по уму, но голышей наверно маловато . А если гости придут по париться а пару не хватит и чё ,печь заново растапливать ,сидеть ждать и пиво закончиться) . блин ,чё ж придумать то ? ....
да ,и регистры надо наверно в топку ставить ,но топку шире делать придётся
Чт 26 Январь 2017, 09:33
Если в печке есть шамот - его считаем за закладку.
Регистр в топку - заглушенная труба, второй конец которой вварен в низ бака. Бак на столике с колесами - если закипит - откатываем от печки, выводим регистр из топки. После окончания протопки - снова пододвигаем к печке. Бак в МО.
84.41 КБ |
659 раз(а) |
сергей касаниха
Чт 26 Январь 2017, 10:51
бак на колёсиках интересно) пол чуть подгнил и 100литров кипятка на человека ! ,подарок гостям . фигня какая-то . пусть вода кипит , открой крышку или выведи перепускной клапан и т.д. . в конце топки добавить воды можно ни чего страшного .
сергей касаниха
Чт 26 Январь 2017, 11:09
вопрос .а если не делать поддувало вообще , топочная дверца будет на уровне пола
минусы:
-плохое горение в топке (но можно приоткрыть дверцу или дверцу с задвижками снизу)
-сажи больше будет на камнях (в каменке, между голышами, надо поставить чугунную трубу ,сразу в дымоход)
- долгое прогорание оставшихся углей( пошвыряй кочерёшкой)
плюсы:
- теплее пол будет
- выйгрыш по высоте ,можно увеличить каменку
- экономия кирпичей,шамота и т.д.
Что здесь не правильно, отругайте,поправте меня наивного чукотку))))
Чт 26 Январь 2017, 11:12
подкатной бак - так делали раньше на Руси. Ставили на лавку. Сам бак был бочка деревянная. Есть даже картинки.
Подовая печка для бани - попробуйте
У меня печка 1,8м высотой
сергей касаниха
Чт 26 Январь 2017, 11:52
что такое подовая печь? это без поддувала ,про что я писал? и какие там минусы?
