Пт 3 Февраль 2017, 08:28
Евгений Колчин писал(а): |
"топология топок" доходит до абсурда ...
уже для уменьшения "внутренних потерь" (термин от потомственных) топка делается на ребро в 65 мм (!)
Так делать нельзя (!) тем более, что сверху ставится еще и ХК.
После подвижек кирпича там надо будет только полностью перебирать печь.
Рекомендации ТРОЛ по обустройству топок индивидуального изготовления см. вложение
*за футеровку шамотом стенок говорить не приходиться - ошибка проекта, поскольку чем тоньше материал, тем быстрее он нагреется и меньше накопит тепла. Большинство энергии уйдет транзитом. |
В данной констукции будет перегрев и быстрое разрушение внутренних частей. Недогрев лицевой части и её растрескивание вследствии сильных расширений и подвижек внутренних частей печи(шамотного сердечника). И кто то будет следовать этим советам- полностью не правильным.
Пт 3 Февраль 2017, 14:23
Евгений Викторович и Виктор,вы не видите самого главного за этим.Дрова на 50см влезают,а "печник" ,купивший проект,защищен от посягательств заказчика по поводу волосяных трещин в наружней оболочке.
Всё остальное вторично
Пт 3 Февраль 2017, 14:42
При желании могут и волосяные трещины быть. За примером далеко ходить не надо...
Посмотрите сборку топки. В кладке какие то пенечки меньше "осьмушки".
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
Пт 3 Февраль 2017, 14:47
Прошу простить за дилетантский вопрос. Насколько я понимаю, шамот в топке выполняет скорее защитную функцию и разве это плохо, что энергия идет через него транзитом к основной массе стенок и каналов?
Пт 3 Февраль 2017, 16:49
Vladimir-spb писал(а): |
... Насколько я понимаю, шамот в топке выполняет скорее защитную функцию и разве это плохо, что энергия идет через него транзитом к основной массе стенок и каналов? |
В данном случае важно, чтобы защитная функция не совмещалась с несущей.
Пт 3 Февраль 2017, 17:29
Это плохо.А где,по вашему,основная масса стенок и каналов?Во втором колпаке или трубе?
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
Пт 3 Февраль 2017, 17:54
Шура писал(а): |
В данном случае важно, чтобы защитная функция не совмещалась с несущей. |
Насколько я понимаю, когда мы говорим о шамотной футеровке, то мы подразумеваем , что несущую функцию несет красный кирпич, а шамот это защита.
Другой вариант ,когда топка сформирована полностью из шамота и тогда он имеет несущую функцию и защитную по отношению к внешним стенкам печки.
Если я правильно понял исходный посыл, то утверждается, что шамот на ребре (6.5) имеет недостаточную несущую функцию для образования конструкции топки. Так? Но тут на сайте мы видим массу примеров, когда используют для топки шамот на ребро. Это неверное решение?
Dreamdavids писал(а): |
Это плохо.А где,по вашему,основная масса стенок и каналов?Во втором колпаке или трубе? |
А причем тут труба? Мы же говорим о топке и задача шамота передать тепло основной массе. На мой взгляд , основная масса печи находится в конструкциях стенок , колпаков и каналов и существенно меньшая масса в шамоте топки.
Пт 3 Февраль 2017, 18:01
Если я правильно понял исходный посыл, то утверждается, что шамот на ребре (6.5) имеет недостаточную несущую функцию для образования конструкции топки. Так? Но тут на сайте мы видим массу примеров, когда используют для топки шамот на ребро. Это неверное решение? |
Давайте рассмотрим указанную Вами массу примеров.
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
Пт 3 Февраль 2017, 18:11
Пт 3 Февраль 2017, 19:34
Что конкретно имеется в виду?
Пт 3 Февраль 2017, 20:21
И что у него правильные решения? "Сомневаюсь я....." -как говорил герой из советского телесериала.И какие его проекты -печи Кузнецова переведённые в Скетчап и верхушки из иннета нащипанные -своих тех.решений я не вижу в его проектах. Там отщипнул,в другом месте отщипнул -компиляция в чистом виде. Без каких либо расчётов.
Пт 3 Февраль 2017, 20:24
Всё остальное вторично  |
Будут и волосяные и по больше трещины. Тепла люди не дождутся -будут кочегарить пока и снаружи кирпич не поползёт.
Пт 3 Февраль 2017, 20:29
Ну для примера:
И у Владимира Солина мне попадались такие решения. |
Посмотрел Вами предложенный пример. Это стандартное решение, выполняемое всеми печниками - футеровка огневого столба. Весь столб выполняется на ребро, т.к. шамот является футеровкой и несет нагрузку только свою. Силовой контур печи выполнен из красного с перемычкой и футеровка идет по кругу этого контура, как внутренняя.
Вот Солина работы посмотрите ... с чего начинал и к чему пришел. Надеюсь эти проекты еще не реализованы "печниками".
Т.ч. "массовать" пока топок на ребро создает только Солин (!)
Последний раз редактировалось: Евгений Колчин (Пт 3 Февраль 2017, 20:30), всего редактировалось 1 раз |
Речь идёт о толщине стенок топливника -а их можно и желательно делать на ребро(на ложок ) но в два-три слоя- в таком случае мы получим и толщину и распределение в шамотном сердечнике весовых и термических нагрузок.
Ромарио
Регион: Ярославль
Сб 4 Февраль 2017, 01:39
Виктор, а при кладке топливника на ребро в два слоя,слои меж собой как то перевязываются?или независимы друг от друга? ,и чем лучше или хуже топливник сложенный из половинок?
Писанин Роман +79036460762
Сб 4 Февраль 2017, 07:58
Ромарио писал(а): |
Виктор, а при кладке топливника на ребро в два слоя,слои меж собой как то перевязываются?или независимы друг от друга? ,и чем лучше или хуже топливник сложенный из половинок? |
Нет они никак не перевязаны между собой. В топливнике ещё задача перераспределить и весовые нагрузки. На футеровку не желательно опирать выше расположенные конструкции. Будет возможно обсудить и практически на майском семинаре и может что то применить. Половинками это хорошо -но не везде . В каждой печной конструкции могут быть разные тех.решения.
Вс 5 Март 2017, 08:18
Т.ч. "массовать" пока топок на ребро создает только Солин (!) |
Я ошибся ((
Случайно поисковик "выкинул" фото творения ...
Значит все это уже пошло в жизнь (!) Радуйтесь печники ... плачьте заказчики (!) или наоборот (?)
56.2 КБ |
664 раз(а) |
Вс 5 Март 2017, 08:25
Сколько же она будет прогреваться Топка,когда угол расшатают, и она развалится,будет один сплошной колпак.
GIM
Вс 5 Март 2017, 10:12
Судя по выступам на поду там будет еще футеровка
Вс 5 Март 2017, 10:18
кроме этого Вы ничего больше не увидели?
