 Астратек, кто может использова его Следующая тема
Сергей(Михалыч)
Регион: Самара
СообщениеДобавлено: Вт 2 Октябрь 2007, 07:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
«АСТРАТЕК®»
ЖИДКИЙ КОМПОЗИЦИОННЫЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ
ТУ-5768-002-02068060-2005
для использования в промышленности и энергетике для теплоизоляции и защиты от коррозии поверхностей с температурами от -60 гр.С до +260 гр.С.
Уж больно привлекательные параметры у него Shocked
Юрий Подгорнов
Регион: Зеленоград
СообщениеДобавлено: Вт 13 Ноябрь 2007, 11:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я даже собираюсь стать дилером...
Если надо - смогу доставить прямо на объект Embarassed
Дед Юра
Сергей(Михалыч)
Регион: Самара
СообщениеДобавлено: Пт 30 Ноябрь 2007, 11:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вопрс в другом. На самом деле он так хорош по теплоизоляции как пишут, Юрий Вы сами его проверяли по этому параметру.
СообщениеДобавлено: Пт 30 Ноябрь 2007, 16:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Для чего конкретно используется этот материал и как его приспособить к печным работам. В общем нужен ли он ???
Юрий Подгорнов
Регион: Зеленоград
СообщениеДобавлено: Сб 1 Декабрь 2007, 23:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
1.Его можно использовать для утепления труб при ремонте оных.
2. Материал новый - буду пробовать на новых заказах:
Там где нужно по здравому разумению и согласию заказчика...
Embarassed
Дед Юра
СообщениеДобавлено: Сб 1 Декабрь 2007, 23:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
А Вы спрашиваете у заказчика ставить материал или нет??? Shocked
Юрий Подгорнов
Регион: Зеленоград
СообщениеДобавлено: Вс 2 Декабрь 2007, 00:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Кто платит - тот и музыку заказывает Радость
Дед Юра
СообщениеДобавлено: Вс 2 Декабрь 2007, 19:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ясно. Правда в моей практике такого не было. Делаю коммерческое предложение. После отвечаю за свою работу. Как заказчик может выбрать, какой использовать материал, если он в этом ни бельмеса не понимает? Не хотел бы я делать заказ человеку, который мне указывает, что ставить кремнесил или базальт.
Сергей(Михалыч)
Регион: Самара
СообщениеДобавлено: Пн 3 Декабрь 2007, 08:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вопрос вот какой у меня. Действительно ли 4мм покрытия заменяют 50мм минерального утеплителя? Если это так то получается примерно так кирпичная стена покрывается составом в 4мм а сверху можно нашивать вагонку по каркасу, не требуется поро и гидроизоляция и сам процесс строительства намного упрощается.
Юрий Подгорнов
Регион: Зеленоград
СообщениеДобавлено: Пн 3 Декабрь 2007, 14:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Слой покрытия толщиной в 1 мм обеспечивает те же изоляционные свойства, что и 40-60 мм изоляции из минеральной ваты или кирпичная кладка толщиной 350-380 мм. Exclamation
Речь идет об 1мм Embarassed
Дед Юра
Владимир Жирнов
СообщениеДобавлено: Пн 3 Декабрь 2007, 14:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не маловато будет... wink:
Юрий Подгорнов
Регион: Зеленоград
СообщениеДобавлено: Пн 3 Декабрь 2007, 14:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Народ за базар отвечает Радость
Дед Юра
СообщениеДобавлено: Пн 3 Декабрь 2007, 16:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
За работу отвечает исполнитель, и "базарить" будут с ним, с печником.
Правда, то что
«АСТРАТЕК®»
он обязательно найдет свое применение, там где нужен герметичный, теплоизоляционный зазор, шов и т.д.
