 Будет-ли работать этот Гибрид? Следующая тема
AlexFantasy
СообщениеДобавлено: Пт 17 Февраль 2017, 19:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
internet_pechnik писал(а):
2.не сильно. хотя я б хотя бы опускной канал увеличил сделав перегородку между ними вчетверть кирпича
Почему? Чем шире канал тем лучше теплоотдача или тяга?
СообщениеДобавлено: Пт 17 Февраль 2017, 19:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
размер хайла Sad
AlexFantasy
СообщениеДобавлено: Сб 18 Февраль 2017, 10:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
размер хайла Sad
В смысле? Если увеличили сечение хайла то увеличиваем и сечение каналов?
СообщениеДобавлено: Сб 18 Февраль 2017, 11:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
в смысле у вас хайло-12/14см. если б в три ряда высотой -будет 12/21...Не люблю когда хайло малое. в моем варианте 18/14см. и опускной канал шире-значит не так быстро нагреется по сравнению с подъемным. А надо ж еще колпак нагреть.
AlexFantasy
СообщениеДобавлено: Сб 18 Февраль 2017, 20:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Суть понял! А дрова быстро сгорать не будут? В том смысле что сгорающие газы не будут успевать прогреть печь?
AlexFantasy
СообщениеДобавлено: Сб 18 Февраль 2017, 20:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если есть фундамент и печь акурат по нем то что еще надо? понятно,если б вы сами делали фундамент то конечно лучше сделать его шире,причем именно то что в земле. Но и вразмер неплохо.
Успокоили, теперь уже не так стремно ! Smile
